Ajutine elektrikilp
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Ajutine elektrikilp
Küsimus laiemale ringile ajutise kilbi kohta. Käisin täna Esvikas ja sealt pakuti mulle taolist kilpi Pilt
Tundus natuke kahtlane ja tekkis küsimus kuidas säärane asi ajahambale vastu peab? Mis oleks sellise kilbi ja ise koostatud kapi plussid ja miinused. Selle valmis kilbi esimeseks plussiks olevat väidetavalt hind, sest asi maksis suurusjärku 60€ aga ise plekist kilpi ostes ja komplekteerides tuleks lõpptoote hind kallim...
Lisaks veel niipalju, et kilp hakkab asuma aia ääres, posti küljes vihmale ja päikesele avatult. Peakaitse on 3x20A ja ühendatud saab see asi tulevikus maakaabliga, mis on juba paigaldatud...
Re: Ajutine elektrikilp
Osta kohe vajalik alalise kilbi kest koos vidinatega või lase pädeval kokku panna. Sa ei pea kõiki vajalikke kaitselüliteid kohe kilpi monteerima aga minu arust on nende hinnalisa liiga tühine, et jätta tegemata. KL alla lased alaliste liinide asemel ühendada muidugi ajutised pistikliinid.
Kilbil näidatud kilp pikaaegselt õues vastu ei pea, UV teeb oma töö. Viimane skeptik, kes mu juttu ei uskunud, avastas, et tema plastmassist kilp peale 5 aastat purunes, kui üritas 3 f pistikupesa külge ühendada. Siseruumides on OK.
pikk88
Vot seesama UV kiirgus pani mind ennast ka kahtlema, lisaks see, et kui asi ükskord alalise kilbini jõuab siis ei ole sellega enam suurt midagi peale hakata. Kuigi kindluse mõttes proovisin ka mujalt infot saada ja ei leidnud, siis Kalvise sõnad kinnitavad mu kahtlusi...
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Sellise kilbi eelis peaks olema, et tal paberid kaasas-korras. Ise tehes või teha lastes on vaja mõõdistada ja paberid vormistada, mis kulutab aega ja raha. Ilma paberiteta EE elektrit ei anna ja läheb kurjaks kui peakaitsmelt plomm maha võtta.
Igasugune elektritöö va. lambipirni vahetus (ja paar samatasemel analoogi) nõuab paberitega selli olemasolu. Nagunii on pingestusloa saamiseks vaja sellise selli poole pöörduda, seega pole vahet kumba meetodit kasutad.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mina klopsisin sellisele kilbile lihtsalt kohapealsetest vahenditest väikse "putka" ja katuse ümber. Kestis küll. Nüüd kestab juba naabrimehel...
vanaema on sul veteran...
netmaster
On tänatud: 32 korda
mina panen igal aastal uue musta kilekoti pähe ja kestab juba viies aasta.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Pea või kilekott ?
Hilermo
Lugemata postitus Postitas Hilermo »
Ma tahan ka 60 € eest sellist kilpi endale?
pikk88
Hilermo kirjutas:Ma tahan ka 60 € eest sellist kilpi endale?
Aga mis sind takistab? Kui rahapuudus pole probleemiks, siis mine poodi ja lao raha letti ning oledki õnnelik kilbiomanik. Kui rahapuudus takistab siis võid ju jõuluvanale kirjutada. Ehk läheb õnneks.
Sabiraaju
Lugemata postitus Postitas Sabiraaju »
pikk88 kirjutas:
Saaks äkki Esvika artikli numbri. Ei ole näinud 60 € eest sellist kilpi kus rikkevool ja kaitsmed kõik olemas
=-maandus
Lugemata postitus Postitas =-maandus »
Käisin ka Tartu Esvikas Vitamiini tn-l aga neil küll seda polnud, võiks ka sellist omada suvila jaoks. Ei tea kust veel saaks, RVK ja kaitselülitid muidu ju veel kallimaks lähevad.
pikk88
=-maandus kirjutas:Käisin ka Tartu Esvikas Vitamiini tn-l aga neil küll seda polnud, võiks ka sellist omada suvila jaoks. Ei tea kust veel saaks, RVK ja kaitselülitid muidu ju veel kallimaks lähevad.
Vitamiini tänavas? Tartu oma asub ju Ilmatsalu tänaval. Oletades, et sa nüüd lihtsalt tänava nime, mitte poega eksisid, siis ei tea ma küll kuidas minule säärast asja sealt pakuti ja nüüd enam pole. Minu vedas mingi keskealine meesmüüja lattu/keldrisse ja pakkus taolist(mitte täpselt sama) kilpi müüa. Ehk on siis hetkel seoses lähenevate pühadega läbi müüdud ja käib asi tellimise peale :scratch:
Aga kallimaks läheb asi küll kui ise komplekteerida. Mina ostsin omale kilbi Effexist ja kogu komplekt läks maksma umbes 170€ Sellega võrreldes on pildil nähtu ikka poriodav :(
trtrr
Lugemata postitus Postitas trtrr »
Tundub, et see võib olla ikkagi ise kokku laotud, aga paaril objektil juba kasutatud. Sellest ka soodne hind.
Ehitad maja valmis ja mis sa taga pärast teed? Maha müüd. Mul on 2 aastat analoogne kasutuses olnud. Nüüd võtsin maha ja näeb välja nagu uus. Igal juhul parem kui sellel pildil. ;)
