				Ujuva betoonpõranda lammutamine
				Postitatud: 01 Nov 2013, 16:16
				Postitas Moosisahver
kuna vannitoas on vaja põrandakütet uuendada, siis on mul kaks varianti. Kas lõhkuda olemasolev või tõsta niigi kõrget põrandat veel 2-3cm, eelistaks lammutamist ja uue tegemist, aga kõhutunne ütleb, et kortermajas betoonplaadi lõhkumine on väga kallis tegevus, seda vast omal käel ka meisli ja haamriga lõhkuma ei lähe, naabrid söövad elusalt. On kogemust, kaua sellise 2,5 m2 ~6cm põrandaplaadi lammutamine oskajal aega võtab ning hinnanguliselt mis summa? Oskusi mul pole, aga jõudu küll, et kui ma peaksin mingid tööriistad rendist laenama, siis mis oleks otstarbekas?
Gunnar
				Re: Ujuva betoonpõranda lammutamine
				Postitatud: 01 Nov 2013, 17:15
				Postitas pikk88
				Kui jõudu on siis võta vasar ja meisel kätte ning kuku toksima.
				Postitatud: 01 Nov 2013, 22:17
				Postitas rokikas
				Moosisahver kirjutas:Oskusi mul pole, aga jõudu küll, et kui ma peaksin mingid tööriistad rendist laenama, siis mis oleks otstarbekas?
Kui hommikul lähed renti sellele
http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... r-18kg-749 järele siis lõunaks võid juba tagasi viia ning õhtuks on põrand ka välja tassitud.
Vaata et alumiste naabrite lage  ära ei lõhu!
				Postitatud: 02 Nov 2013, 15:13
				Postitas GuidZ
				Aga sa proovi. Mul oli nii, et sai sõra paneeli ja vannitoa valatud plaadi vahele ajada ja lagunes see põrand ise kildudeks. Ei lärmi, Ei lõhkumist ei jõudu. Väljavedamine on teine teema. Ju siis vene ajal tsement eramajades ära kasutati
				Postitatud: 03 Nov 2013, 16:44
				rotikas ega sa selle piikvasaraga nalja teinud? Kuna ma seda riista varem aint kaugelt näinud, siis kas saan sellega ise hakkama? Tundub lihtsalt selline ... võimas riist olema. Kui ma just õõnekani välja ei toksi, siis vast ei tohiks naabritel ripplagi all ka kukkuda? Kas oskustega mees kasutaks ka ikkagi piiki mitte nt lõikeketast?
				Postitatud: 03 Nov 2013, 18:13
				Postitas fgh
				Piik ja  vesilõikur tavaliselt. Oleneb olukorrast. Tavaliselt läheb kogu kuut sama teed välja. Miinimum  relakat on vaja, et   ainult põrandat eemaldada. Pead servad sirgeks lõikama ja armatuurid.
Suur piik on hea  tööks, väikestega jääd lõhkuma.
				Postitatud: 03 Nov 2013, 22:27
				Postitas rokikas
				Moosisahver kirjutas:rotikas
Aga piigiga nalja ei teinud. Tõsine ja tõhus tööriist kui mõistus (jätad naabrid ellu) ja jõud (raske) peale hakkavad. Rellakas tõesti samuti vajalik.
