				Ventil.toru 160-12m (1mm)
				Postitatud: 02 Nov 2013, 13:03
				Postitas tatokas
				Oleks vaja Ventil.toru 160-12m (1mm) ja 4 põlve 160 (1mm) KIIRE!!!
				Re: Ventil.toru 160-12m (1mm)
				Postitatud: 02 Nov 2013, 14:17
				Kui ikka KIIRE, siis suuremad ehituspoed on täna kindlasti lahti kella 17.00-ni, Bauhof vist isegi kella 20.00-ni.
				Kas plaat või rootor
				Postitatud: 02 Nov 2013, 17:27
				Postitas loghome1
				1.Millist soojustagastusega agregaati soovitate juhul kui väljatõmme käib WC, vannituba, köök ja abiruum ning sissepuhe on tubadest ja esikust ning saunast?
2. Kas rootor võib eluruumidesse wc haisu visata?
3. Kui vajalikud ikka on kõik digid ja muu kui elumaja 100m2 kausutuskoormus on väike( tööpäeviti 2-3, puhkepäeviti maksimaalselt 4 )?
Vaatain, et hindade vahe on  kuni 5 korda.
				Postitatud: 02 Nov 2013, 21:36
				Postitas Peer Vana
				Plaat või rootor vahet ei ole, suurem wc hais tuleb elutubadesse kui avate wc ukse
				Re: Kas plaat või rootor
				Postitatud: 02 Nov 2013, 23:20
				loghome1 kirjutas:1.Millist soojustagastusega agregaati soovitate juhul kui väljatõmme käib WC, vannituba, köök ja abiruum ning sissepuhe on tubadest ja esikust ning saunast?
No kuulge, lugege ikka alge postituse soovi sisu mõttega! Nii svipsis ka olla ei saa, et 12m venttoru vajadusel hakata pähe määrima agregaate.
Verd tahaks küll näha, aga ärge nüüd Peer Vana ja Loghome1 kaklema ka minge!
				Postitatud: 03 Nov 2013, 16:40
				Postitas Loghome1
				Kle, vahel vääratab. Kui tahad olla Netipolitei siis viita sellele , et ostu, müügi ja vahendustektid ei sobi siia rubriiki.
Kui asjakohast öelda ei ole, siis ...........TP.
