Vannitoa el-põr küttekaabli paigaldus.
Postitatud: 02 Nov 2013, 16:45
Postitas Pets1111
Plaanis vannitoa ehitus. Mis järjekorras asju teha. Olemas on vana laudpõrand. Sinna peale tahaks põrandakütte kaabli paigaldada nii et kõrgus tõuseks minimaalselt. Mis järjekorras asjad käivad. Põranda kips, kile-foolium, kaabel,kipsiribad? Kui palju peaks minimaalselt valu olema?
Re: Vannitoa el-põr küttekaabli paigaldus.
Postitatud: 02 Nov 2013, 17:21
Postitas cartman
Kas tahad kaldeid ka teha? Kas n kaev? V6i on ainult sirge p6rand? Vannitoa m66dud?
Postitatud: 02 Nov 2013, 21:48
Postitas Pets1111
Kaldeid ei taha teha. Plaanis paigaldda vann. Ja mõõdud 2,5 x 4 m.
Postitatud: 02 Nov 2013, 22:24
Postitas cartman
Kui p6rand on tugev siis kruvi jh näiteks p6randakips, sinna kleebi kaabel ja vala isetasandavaga yle. Samas kui laudp6rand on sirge , kindel v6id valada selle yle fiiberseguga, kaabel samamoodi enne maha.
Postitatud: 02 Nov 2013, 22:27
Pets1111 kirjutas:...Mis järjekorras asjad käivad. Põranda kips, kile-foolium, kaabel,kipsiribad? Kui palju peaks minimaalselt valu olema?
Ei ole just küll kõige targem nõuandja selles valdkonnas, aga ise unustaks ära fooliumi kui ka kipsiribad, kile võid panna, et vesi isevalguvast kohe laudpõranda pragudesse ei jookseks. On olemas isevalguvad segud, ka käsitsi tasandatavad, mis on ühtlase kihina tunduvalt parema soojusülekandega kui kipsiribad, mis õhukese pealiskihi puhul võivad sooja-külma tsoone. Erinevad materjalid lihtsalt!
PS! Ei pea ülalloetletud soovitusi viimase tõe pähe võtma!
Hakka esialgu kasvõi sealt tarkust taga ajama ! http://devi.danfoss.com/estonia
