				madalvundamendi soojustamine
				Postitatud: 03 Nov 2013, 23:38
				Postitas ottotriin
				Kui lai peaks olema madalvundamendi perimeetri  soojustus ja mis paksusega soojustusplaat?
				Re: madalvundamendi soojustamine
				Postitatud: 04 Nov 2013, 06:54
				Postitas rokikas
				Kui paks on sul põranda (kas küttega?) alune soojustus ning millest vundament tehtud?
				Postitatud: 04 Nov 2013, 08:51
				Postitas ottotriin
				Vundament Fibo 5st, soojustus põranda alla ette nähtud 100+100, põrandaküttega.
				Postitatud: 04 Nov 2013, 21:30
				Postitas rokikas
				Postitatud: 05 Nov 2013, 00:25
				Postitas ottotriin
				ok,panen siis soklile 100mm  ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
				Postitatud: 05 Nov 2013, 10:57
				Postitas Hiid
				mina enda omale küll ei pane
				Postitatud: 20 Nov 2013, 21:50
				Postitas Busta
				ottotriin kirjutas:ok,panen siis soklile 100mm  ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
põhjavesi tõuseb-langeb vertikaalselt, mida see külje peale hüdro panemine annab üldse?
