Leiliruumi soojustamine !
Postitatud: 06 Nov 2013, 10:46
Postitas rebane123
Mure siis selline, et oma maakodus panin kohaliku töömehe tööle. Tööks oli siis leiliruumi tegemine. Nii ja nüüd mõni aeg hiljem läksin tööd üle vaatama. Tuli välja, et sulane oli kasutanud leiliruumi soojustamiseks EPS-i (fuckk) kuigi ka spu oli olemas majapeal. Kuigi isegi tean et need gaasid võivad olla väga mürgised ning väga kahjulikud tervisele. Aga kuidas käituda? Kuna ka laudis ära pandud leili ruumi ? Kas nüüd siis lammutada kõik ja soojustus välja vahetada? Kusjuures epsi peale on pandud ka foolium pluss roovitus ? Põhimõtteliselt olen ise uurinud ja puurinud ,et eps hakkab +85 pealt sulama aga arvatavasti juba varem eraldab kahjulikke gaase ? on nii ? Et mida teha siis ? kuidas toimida ? Sooviks siis targemate inimeste nõuandeid !
Re: Leiliruumi soojustamine !
Postitatud: 06 Nov 2013, 12:53
Postitas tõnu
kui see +85 kuumus EPS-ini jõuab, siis tuleks kindlasti ta sealt ära võtta, sest ega keegi ei taha mürgisauna nautida!
Postitatud: 06 Nov 2013, 13:30
Postitas fgh
Vahtplasti pole lubatud kasutada saunaruumis. Osadel tingimustel ka mitte siseruumis .
Postitatud: 06 Nov 2013, 22:30
Postitas timburi
Ostad rulli fooliumid, rulli teipi ja töö teeb sulane ära. Mõlemad õpivad oma vigadest - üks, kuidas tööd teha, ja teine, kuidas tööd juhatada.
Postitatud: 07 Nov 2013, 12:46
Postitas Rein Sa
Nagu alguses kirjas, et epsi peal on foolium, mis peegeldab ju kuumust tagasi, seega epsini see siis ei peaks jõudma. Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Postitatud: 07 Nov 2013, 17:50
Rein Sa kirjutas:Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Juutuubis hulgim videosid, kus märge : "Ärge seda kodus järgi tehke!" Äkki unustati sellele hoiatus lisamata?
Postitatud: 07 Nov 2013, 18:40
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Rein Sa kirjutas:Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Sauna satule vast ei ole vaja ka seda märget?
Postitatud: 08 Nov 2013, 10:43
Postitas Rein Sa
Postitatud: 08 Nov 2013, 11:46
Algsele küsijale - palju valikuid pole - kisud lahti ja lased vahtplasti villaga asendada või kisud fooliumini lahti, lisad lisakarkassi ja paned ca 10 cm villa sissepoole.
Eelistus peaks esimesel variandil olema.
Postitatud: 08 Nov 2013, 23:33
Vaatasin, aga sa unustasid eelmises postituses ühe olulise asja mainimata. Nimelt seda, et need vuugikohad teibiti hiljem üle.
Postitatud: 09 Nov 2013, 07:05
Postitas rokikas
Rein Sa kirjutas:Nagu alguses kirjas, et epsi peal on foolium, mis peegeldab ju kuumust tagasi, seega epsini see siis ei peaks jõudma. Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Foolium ei peegelda seal seina sees suurt midagi tagasi. Aurutõkkeks ta seal.
Kõik "vahud" ei ole "penod". Polüuretaanil teised omadused kui epsil.
Postitatud: 09 Nov 2013, 20:06
Postitas sauna-jorssi
Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. Just tänu sellele oleme teinud oma firmaga ka mitmeid saunu samal põhimõttel:
1. EPS
2. Kohe sinna peale tihedalt foolium, alumiiniumteibiga (peab olema vähemalt 90% alumiiniumisisaldusega, täpsustada poest)
3. Sinna peale kas siis puidu imitatsiooniga viimistlusplaat või vakstu
Kuna foolium on nn. nanotehnoloogiline matejal, siis teda võib ka "programmeerida" siis vastavalt kasutusotstarbele kas niiskust peegeldama, läbi laskma, või kuumust peegeldama, või läbi laskma.
Üldiselt oleme paigaldanud fooliumi nii, et ta peegeldaks leiliviskamise ajal tagasi 80% soojusenergiat ja 20% salvestaks endasse, kiirgates seda siis konstruktsiooni edasi, kui sauna ei kasutata. See edasikantud 20% soojusenergiast siis kütab vahetult sauna lähedal olevaid eluruume ja välistab kondentsi tekke tänu erinevatele temperatuuridele seinatarindis.
Parimat,
Priitto Eestiläinen
Saunajorssi.fi müügipäälikkö
www.saunajorssi.fi
Postitatud: 09 Nov 2013, 21:14
sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi...
Parimat,
Priitto Eestiläinen
http://www.saunajorssi.fi
No millest me räägime, otse loomulikult on foolium imepärane nanomaterjal, mis ei peegelda tagasi mitte ainult soojust ja mida isegi Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansipi isikus soovitab seda kasutada mitte ainult saunades, vaid ka rõivaesemena.
Samuti parimatega,
VE foorumi registreeritud kasutaja
Postitatud: 10 Nov 2013, 19:46
Postitas Rostfrei
1. EPS... Üldiselt oleme paigaldanud fooliumi nii, et ta peegeldaks leiliviskamise ajal tagasi 80% soojusenergiat ja 20% salvestaks endasse, kiirgates seda siis konstruktsiooni edasi, kui sauna ei kasutata. See edasikantud 20% soojusenergiast siis kütab vahetult sauna lähedal olevaid eluruume ja välistab kondentsi tekke tänu erinevatele temperatuuridele seinatarindis.
Et EPS soojapidavus on 0 ning kogu väidetav 20% kütab?
Postitatud: 10 Nov 2013, 23:21
Postitas fgh
sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. Just tänu sellele oleme teinud oma firmaga ka mitmeid saunu samal põhimõttel:
1. EPS
Parimat,
Priitto Eestiläinen
Kõige hullem, et see iroonia jutt kõlab tundmatule uskumatult hea müügikõnena ja arvatavasti iga 5 tavainimene usub ka seda.
Postitatud: 11 Nov 2013, 06:49
fgh kirjutas:sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. ...
Sa tundud olevat parandamatu optimist?
Tahtsid ikka vist öelda, et iga 5 ehitusala töötaja usub seda, tavainimestest ma ei räägigi.
Postitatud: 11 Nov 2013, 14:36
Postitas fgh
Paraku maalrijumalal on vist õigus.
Aga eks peab optimist olema, muidu võib tervisele see jama hakata.
Postitatud: 14 Nov 2013, 21:32
Postitas sashaobrok
1. EPS
Parimat,
Priitto Eestiläinen
Aii... marudad vennad!
Postitatud: 21 Sept 2016, 09:11
Postitas anz ip foolium
Tere. See foolium on tõesti imematerjal. Külma pakasega paned fooliumist keeratud mütsi pähe ning pea on soojas nagu leiliruumis, varsti on talv tulemas ning igaüks võib enda peal loomkatseid teha. Kui kasutad fooliumi siis võid sinna alla kasvõi süütetablette panna, EPS on siinkohal täiesti süütu materjal, mis muidu kuumuses sulab ja leeki saades läheb nagu säraküünal, aga foolium, see imematerjal kaitseb! Ma ise soojustasin omal majal AINULT FOOLIUMIGA, milleks soojustusmaterjali raisata kui foolium peegeldab kogu soojuse maja sisesmusse tagasi?
PS. Foolium on ülihea soojusjuht. Tal on küll peegeldusomadused, aga nagu iga metall juhib ja kannab see soojust ülihästi edasi, ehk talvel kannab kogu soojuse teisele poole üle ning kuumas leiliruumis kannab kogu soojuse samuti teisele poole üle. Kui ei usu, pane jäise pakase käes seisnud alumiiniumlatile keel külge. No ei peegelda kogu soojust tagasi, hoopis neelab su keelest kogu soojuse ning kannab kaugele ära ning kleebib su keele varda külge nagu superliimiga.
On ikka tarkurehitajad koos, nagu ühes kohas ehitusmehed panid sarikad lapiti, hea mugav panna ja no puitu on ju täpselt samapalju, järelikult sama tugev!
