tänavakivid?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
tänavakivid?
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
pointi oleks kui need ehituse alustamisel hankida, kui tööde käigus kuhtub segu/betooni ülejääma siis hea kuhugi valada ...Jaan kirjutas:... hirmus tüütu töö neid näiteks tuhat tükki valmistada ...
Re: tänavakivid?
Lugemata postitus Postitas viljar »
Ma olen juba tükk aega erinevates ehituspoodides sellise pilguga ringi vaadanud, aga pole siiamaani veel neid vorme leidnud. Väga sooviks teada saada, et kust poest siis neid tänavakivide valamise vorme leida võib? Nagu kommentaaridest näha, siis ka teised huvituvad.onu41 kirjutas:Käisin hiljuti ühes poes ja avastasin seal tänavakivid valamise vormid plastikust (a 25 eeki tk).Kuna endal kive ilmselt järgmine suvi vaja aga ... Järjekorrad pidid maru pikad olema. Mõtlesin,et ostaks ise umbes 15 vormi ja siis tasapisi valaks neid kive.Kas tuleb kivi hind odavam ja kas üldse selline asi võimalik?
Eks aega muidugi kulub palju, aga kui oma aega ei arvesta, siis ikka tuleb vast odavam.
Vormide arvu leidmisel soovitaks arvestada soovitavat arvu ruutmeetreid, betooni kuivamise aega ja võimalike kivide valamise aegade kordi. aastas teadupärast vaid 365 päeva ja betooni tahenemine võtab ikka aega.
Lugemata postitus Postitas vormid »
Lugemata postitus Postitas zet »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
mis viskoossusest ja küpsetamisest sa räägid?zek kirjutas:kuna meie ilmad kõiguvad -30 kuni +30 ni siis peab olem viskoossus ika päris täpne ja peale selle vaja veel kive küpsetada teatud aja
edu tegemisel
ega sa pannkooke ei tee
vormid
Lugemata postitus Postitas ABC »
Re: vormid
Lugemata postitus Postitas tihendada »
Et õhumulle ei jääks, on vaja tihendada. Väikse kogusega on proovitud näiteks taldlihvijaga tihendada. MugavaM on kindlasti vibrolaud, kui neid kive pikemata ega vorpida. Õliga määrida ikka.ABC kirjutas:neid müüb oü Relibet adre on http://www.relibet.ee samas tahaks ise ka teada mis vahekorras segu teha. Suvel proovisin aga kivisisse jäid väikesed augud need on õhumulli augud aga kuidas neid ära saada ei tea. Proovisin vormi õliga kokku teha et betoon vormi sisse kinni ei jääks . Arvangi et need õhuaugud on tekkind õli ja vee kokku puutel.
vormid
Lugemata postitus Postitas Vibrokom OÜ »
Lugupidamisega,
Oleg
Vibrokom OÜ
tel: 56628062
Lugemata postitus Postitas elanik »
Aga tõstaks päevakorda sama küsimuse mis mitu korda siit läbi on jooksnud aga vastust pole saanud - et mis vahekorras tuleb segu tegemiseks panna tsementi, liiva ja vett - saamaks siis piisava tugevusega kivid??
Või peaks kasutama liiva asemel sõelutud kruusa?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
inimesed, vaadake seda tsemendikoti pealt .. seal ju kõik kirjas ..onu41 kirjutas:Sama siin -tahaks ka teada betooni koostisosade vahekorda.Kui palju ja mida?
mis värvainet tuleks kasutada, kui tahad värvilisi kive valada ?
värvitud kivi
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
Re: värvitud kivi
tore, aga kust saab ja mis hinnaga ?Vibrokom OÜ kirjutas:Värvitud kivi valmistamiseks kasutatakse spetsiaalse lisand - värvipigment.
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
värvid
Min. partii on 10 kotti.
Lugupidamisega,
Vibrokom OÜ
tel: 56628062
