				Väikse 30m2 pinna kütmine propaan-gaasiballooniga
				Postitatud: 10 Nov 2013, 14:53
				Postitas kasparp
				Tegemist tööpinnaga, kus praegu on ahiküte. Mõte oli, et ei peaks nii tihti ahju kütma, osta selline odav ja lihtne baloonigaasilt töötav küte
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... r&_sacat=0
Tundub selline asi, mis võiks ka vabalt kodudes inimestel olla.
Mille poolest need halvad on, et miks paljud inimesed Eestis ei kasuta seda? Või vähemalt ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi...
				Re: Väikse 30m2 pinna kütmine propaan-gaasiballooniga
				Postitatud: 10 Nov 2013, 15:02
				Postitas Naabrivana
				Postitatud: 10 Nov 2013, 15:20
				Postitas fgh
				Arvatavasti on elekter odavam.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 16:44
				Postitas kasparp
				Tänud, Naabrivana. Uurin neilt. See peaks ikka soodsam olema ju kui elekter? Mida kütad sellega muidu? Kodu, kontorit?
				Postitatud: 10 Nov 2013, 16:55
				Postitas fgh
				Balloonist gaasi ammutades  kohe kindlasti odavam pole. Arvestamata ajakulu.  Üks küsimus on ka  veeaur, aga selle saab korstnasse suunata.  Eks kõik oleneb  ikka palju konkreetselt kasutust seade leiab.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 17:00
				Postitas kasparp
				Helistasin Olerex'i ja öeldi, et 17kg balloonitäis gaasi maksab €24 ja seega 1000g gaasi maksab €1,59. See massin töötab kolmel tugevusel: 118/196/305 g/h
Seega 1h maksab: €0,19 / €0,31 / €0,48
24h maksab: €4,56 / €7,44 / €11,52
30 päeva arve: €137 / €223 / €346 ja 17kg baloon saab 30p jooksul otsa 5,7 /  9,2 / 14,4 korda.
See 4,2kW on muidugi ilmselt liig, mis liig 30m2 jaoks ja pigem vast selle kõige soodsama variandiga tuleks arvestada. Ei oska võrdluseks ka elektriga kütmise numbreid tuua.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 17:13
				Postitas kasparp
				Mul on samas haagissuvilas selline
http://www.ebay.de/itm/Truma-S-5002-Pro ... 35ce17255f ja minu meelest see küll nii palju ei võta. Seal on sees ainult üks pisike leegike ja siis tal on see radikavõre seal sees (pilt ka seal lahtisest) ja siis ta läheb ajapikku alles soojaks. Ei leia netist muidugi, mitu grammi gaasi võtab tunnis see. Ainult kirjas, et 50 mbar, mis just tarbimiskoguse kohta inffi ei anna.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 17:31
				Postitas kasparp
				Võrdluseks 1500W elektriradikas, mis täisvõimusel on kogu aeg sees siis on tuba liigagi soe ja selle tund maksab €0,21/h. Seega 1500W elektriradikas = 132g/h gaasikütja. Suht sama hinnaga sama soojus ma arvan mingi sellise masinaga kütmisel
http://www.truma.com/int/en/heating/tru ... 002-fs.php (30–280 g/h).
Ei ole soodsat lahendust mingit ruumi soojana hoida, mida väga tihti just vaja pole. Peab ehitama HHO gaasil töötava vist:
http://www.youtube.com/watch?v=Z9xzIvrxRR0
				Postitatud: 10 Nov 2013, 17:54
				Postitas Naabrivana
				Olen selle masinaga kütnud ca 30 ruudust palkhoonet. 25 ruuduses  2,2m kõrguses ruumis panin alguses kuumuse põhja, et hiljem saunaks ei läheks, siis keerasin vähemaks.
On köetud ka 3x3 telki, üle esimese astme polnud vajadust juurde keerata.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 21:29
				Postitas rokikas
				kasparp kirjutas: 1000g gaasi maksab €1,59.
1 kg. propaanist saad vist ~12 kWh soojust e. 1,59/12= 0,1325 €/kWh + seade + korsten/tõhustatud ventilatsioon + tuleohu suurenemine + jne.
Palju sul elektri kWh maksab?
				Postitatud: 10 Nov 2013, 22:21
				Postitas pinger
				Nende lahtiste gaasikiirguritega ei maksa tööruume (millede temperatuur enamus aega on madal), kus on metallist tööriistu, küll kütta. Need eraldavad nii palju veeauru, et ajab kõik metall asjad rooste (ka seest). Sai tööauto kongis kunagi kasutatud seda, talve hommikul kui ukse lahti tegid oli pilt nagu "lumekuninganna" lossis, kõik paksult härmas.
Aga vat see riist, mis on eraldatud gaasikäiguga ja korstnaga, vat see on õigem asi:
Seal läheb veeaur läbi korstna välja.
				Postitatud: 11 Nov 2013, 17:02
				Postitas ronn01
				el. hind oleneb paketist, aga, päevane pea sama, kuid öine natsa odavam.
				Postitatud: 01 Sept 2016, 00:21
				Postitas priitkask2
				Jah, need karavanidele mõeldud Truma ja Carver riistad, mis karavanidele mõeldud on õiged asjad. Need odavad ajavad mürgist CO ja muud jama tuppa ning põletavad rõvedalt hapnikku ka.
