vanale betoon põrandale soojustus ja parkett
Postitatud: 12 Nov 2013, 23:16
Minul siis oleks hädasti abi ja väärtnõu vaja. Sai soetatud endale vana maja ja nüüd teen seal remonti. Majas on 20 aastat tagasi remont tehtud ja seda teostas elukutseline ehitusinseneer. Tema oli vana põranda välja lammutanud. Põranda aluse mullast tühjaks visanud ja liivaga täitnud. Tundub, et on enne valamist ka kile pandud. Valatud betoonil tundub mingisugune armatuur ka sees olevat ja valu ise umbes 10-12cm. Siis valu peal tõrvapapp ja tõrvapapile olid lahtiselt pandud altpoolt tõrvatud 30mm. paksusesd põranda lauad. Kui nüüd 20 aastat hiljem need lauad eemaldasin olid enamus nagu uued. Paaris kohas oli aga hallitusseen kohati puitu korralikult kahjustanud. Arvatavasti sealt kus tõrvapapil mõni auk sees oli vms.
Igatahes minu mure siis järgmine. Tahaks kunagi maha panna parketti ja soojustada põrandat. Põranda lauad ja tõrvapapi eemaldasin. Vana valu on alles veel ja samas tahaks selle alles jätta. Põrand ise umbes 20m2. Olemas olev põrand oli nagu 3 osa kaupa valatud ja lauad olid osade vahel. Laua sodi eemaldasin ja täitsin tühimikud seguga. Olemas oleva põranda tasapindade erinevus võib hetkel olla umbes 4-5cm.
Endal oli mõte, et vana betooni jätaks siis alles. Asetan betoonile täies ulatuses põranda kile. Ja siis paneks betooni peale 5x5 prussid ja rihiks metall nurkadega välja. Prussi sammuks siis ehk mingi 40cm. Metall nurgad naeltüüblitega betooni külge. Alt kiilutaks siis prussid teatud kohtade pealt ära. Prusside vahele siis paneks 50mm villa või epsi. prusside peale osb ja siis selle peale omakorda parkett.
Kas on nii väga vale teha ja ehk on mõni lihtsam viis? Ainuke takistus on see, et põrandat ei saa väga palju kõrgemaks ka ajada, lagi tuleb varsti vastu. Olen väga tänulik kui keegi viitsib selle jutu läbi lugeda ja kaasa mõelda.
