				Ukseava osaline kinniehitus
				Postitatud: 13 Nov 2013, 09:34
				Postitas Moosisahver
				Kui üldiselt on soov uksi laiemaks teha või uusi teha, siis mul soov vastupidine, üks lai uks kitsamaks teha paneelmajas. Sein läheb värvi alla, seega probleemiks/hirmuks on praod uue ja vana vahel. Kas annab kipsiga niiviisi pool ukseava kinni ehitada, et paneeli ja kipskarkassi vahele hiljem pragu ei teki? Kas pean selleks kindlasti  Või peaks siiski kergplokist/fibost seda valama, betoonplokkidega vahelage koormama kah omaalgatuslikult ei hakkaks.
				Re: Ukseava osaline kinniehitus
				Postitatud: 14 Nov 2013, 17:26
				Postitas voldemar
				võimalusel ehita avasse karkass ja kips lase liimituna üle olemasolevate seinte ja edasi kinnita avas karkassi külge. nii väldid mõrasid. nii mõlemilt poolt. Muidu peaksid suht sama materjaliga kinni laduma, mõra tekkib aga ikkagi mingi aja pärast, siis tuleks jälle vuugid ajada, täita elastse seguga ja uuesti viimistleda. Esimene variant on lihtsam kui seinad on lühikesed ukseava külgedel.
				Postitatud: 15 Nov 2013, 16:31
				Seda, et kõige lollikindlam on viimase kipsiga kogu sein üle teha, seda ma usun, aga teha ei taha. Kergplokiga ka vast ei tule pragusid, sest mida see seal avas ikka liigub, aga kips kurivaim on ikka paratamatult mängib. Kas mingi vuugilindiga ei saa teha asja lollikindlaks?
Variant on ka sein ära tapetseerida, siis samuti probleemi vast pole.
				Postitatud: 18 Nov 2013, 12:09
				Postitas voldemar
				tapeedi rebib puru, kui just venivat niiöelda Seineksi varianti ei kasuta.
