Lekke avastamine
Postitatud: 13 Nov 2013, 17:22
Postitas --kala--
Kuidas leida ahju/pliidi/soojamüüri´st vaikselt lekkivat suitsu gaasi.
Tundub et pottsepp on praaki teinud ja kuskilt ajab vaikselt sisse.
Üks koht läks kohe esimese korraga mustaks ja sai kinni pandud.
Kuid ikka on tunne et asi ei ole õige, peale küttmist või selle ajal ajab pe avalutama.
Parimat
Re: Lekke avastamine
Postitatud: 13 Nov 2013, 17:45
Postitas motamees
--kala-- kirjutas:Tere.
Kuidas leida ahju/pliidi/soojamüüri´st vaikselt lekkivat suitsu gaasi...
Lihtne ju.
Milleks vaja
Milleks vaja
Kasutus
Kasutus
Kapslid
Kapslid
--kala-- kirjutas:Esmalt sellepärast Läänemaalt et toedata kohalikke ja anda neile tööd.
kohalik ehk saab ka odavama pakkumise teha kuna ei pea kodust kaugel tööd tegema...
Kas kohalik mees polnudki siis õige valik?
Kui töötamise ajal suitsu sisse ajab, siis võib viga olla ka tõmbes. Muidu peaks praost toaõhku hoopis sisse imema.
Postitatud: 13 Nov 2013, 23:02
Postitas talupoeg
Normaalse tõmbekorral ei aja väiksemad praod suitsu sisse vaid imevad õhku sisse jättes imemis kohta tolmu jälje.Kui toas on alarõhk ,siis peabki olema suitsu sisse tõmme pragudest.Uutel ahjutel ja pliitidel võiks juba olla siibril väike auk sees vingu eemaldamiseks.Kindlasi osta vingugaasi andur.
Postitatud: 14 Nov 2013, 15:06
Postitas Andrus Schults
Kindlasti on muretsemiseks põhjust!
