				Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
				Postitatud: 15 Nov 2013, 11:36
				Postitas kuttmutt
				Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
				Re: Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
				Postitatud: 15 Nov 2013, 11:57
				Postitas saarlane
				Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
				Postitatud: 15 Nov 2013, 14:50
				Postitas t800
				kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
Millega kogemusi,Mäealuse2-ga või ..
				Postitatud: 15 Nov 2013, 19:16
				Postitas kuttmutt
				t800 kirjutas:kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
just nimelt nende põrandatega sealsamas
				Postitatud: 15 Nov 2013, 19:19
				Postitas kuttmutt
				saarlane kirjutas:Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
kas sa mõtled tasandamise all eelnevat freesimist ,lihvimist ja tasandussegu valamist või loeme uuesti pealkirja
				Postitatud: 18 Nov 2013, 15:17
				Postitas carb
				Tervist.  Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
				Postitatud: 18 Nov 2013, 16:55
				Postitas puutöö mees
				carb kirjutas:Tervist.  Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
Äkki räägid lähemalt?
Kas sellest ei piisa kui lasen suruõhuga põranda tolmust puhtaks ja tolmutõke?
Töö ruumi põrand ja mõni plekk siin seal ei häiri kui saaks betooni tolmu kinni.
				Postitatud: 18 Nov 2013, 18:28
				Postitas carb
				puutöö mees kirjutas:carb kirjutas:Tervist.  Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
Kui need mõned plekid sind seal porosooliall hiljem ei häiri siis võib ka sedasi teha et suruveõhuga tolm maha - niiske või märja lapiga ka igajuhuks üle et nakkuvus oleks parem ja mopiga (pikkade narmastega) porosol peale ja kui on eriti poorne betoon siis võid ka tunnipärast teise kihi ka peale kanda.
NB: Oleme seda ka kasutanud kui soovitakse parketti (kus on põrandaküte all) liimida betoonile ja siiani on kõik väga rahule jäänud kuna liimi nakkuvus tolmutõkkega on viispluss lahendus
				Postitatud: 20 Nov 2013, 09:35
				Postitas kuttmutt
ma ei usu et vaha hästi garaazi sobiks ja juttu oli teisest korrusest.vabandan et täpsemalt ennast ei väljendanud.
põrand nägi välja antiikne,hall ja preenikeste pragudega nsgu ämbliku võrk,mõnusa mati läikega.tegemist on Tehnomeedikumiga kui ma ei eksi.
praegu käib jutt elumaja 1 korruse halli põrandast.
