Kuidas saada pliidi plaat kitsamaks??
Postitatud: 17 Nov 2013, 19:29
probleem selles et Pioneer-pliidile oleks vaja uut pliidiplaati kuna vanal tuli läbiv pragu sisse. Aga kui ma nüüd mõõtma hakkasin, siis tuleb välja et kõik poes nö standard-mõõtu olevad pliidiplaadid on liiga pikad. Ei oska öelda kust kunagi ammu selline imelikus mõõdus pliidi plaat on saadud, aga siit tulekski küsimus, et kelle poole pöörduma peaks et see uus poest ostetav plaat nüüd otsast ca 2cm lühemaks saaks?? Muidu ei mahu ta mille sellele meie Pioneerile peale..
Tänan
Tänan
