suitsuandur tuulduval pööningul
Postitatud: 22 Nov 2013, 10:15
Postitas KKA
kas keegi on paigaldanud suitsuanduri külmale, tuulduvale pööningule? huvitab tagasiside:
1. kas on töökindel või läheb rikki, millist seadet eelistada?
2. kas õhu liikumine võib anda valehäiret?
3. kaua patarei vastu peab (pööningul on külm)?
Re: suitsuandur tuulduval pööningul
Postitatud: 22 Nov 2013, 13:20
Postitas madis64
Alustama peaks suitsuanduri lubatud kasutustingimustest, näiteks sellisel lehel
http://www.firetek.ee/index.php?option= ... 10&lang=et
keelatakse nende kasutamine miinuskraadidel ühemõtteliselt:
Postitatud: 22 Nov 2013, 13:37
Postitas tommy4
Madis64 tõi näiteks lihtsaima, autonoomse, patareidel töötava ja oma alarmsignaaliga suituanduri. Selline ei sobi pööningule juba sellepärast, et tema signaal tõenäoliselt ei kostu eluruumi.
Kuid on ka olemas suituandurid, mis töötavad üldise alarmsüsteemi osana. Alarmsüsteemiga ühendub selline andur juhtmete kaudu. Alarmsignaali annab süsteemi keskseade sireeni kaudu, mis peaks kõikjale kostma. Ka on võimalik selliste andurite seast leida sobiv pööningul olevatesse tingimustesse.
Muidugi on sellise alarmsüsteemi hind kõrgem lihtsa, patareidel töötava autonoomse anduri hinnast.
Postitatud: 22 Nov 2013, 13:52
Postitas madis64
tommy4 kirjutas:Madis64 tõi näiteks lihtsaima, autonoomse, patareidel töötava ja oma alarmsignaaliga suituanduri.
Mõttekas on ju postitaja vestelda sellest seadmest, mis talle huvi pakub - ta ju küsib patarei kestvusaega külmades oludes, järelikult ei ole tal mõttes mitte G4S-iga reaalajas ühendusesoleva keskusega valvesüsteem. :hello:
Postitatud: 22 Nov 2013, 15:58
Postitas Kalvis
Need alarmsüsteemi suitsuandurid omavad lisaks releeväljundile (töötab) ka kaugtoidet. Ehk paned sellise pööningule, vead juhtme sobivasse kohta, kus on nii alarmkell kui toide ja ongi probleem lahendatud. Ainult jälgi nende tööpinget.
Postitatud: 22 Nov 2013, 16:17
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:vead juhtme sobivasse kohta, kus on nii alarmkell kui toide ja ongi probleem lahendatud
Sellega saab hakkama (hobi)elektrik või elektroonik, mitte luuletaja või jalgpallur.
Postitatud: 22 Nov 2013, 16:49
Postitas loghome1
Kindlasti on sobivaid suitsuandureid.
Kindlasti madalatel temperatuuridel aku mahtuvus kulub kiiresti olematuks ja see ei tööta.
Kindlasti ei mõju tuul kõige odavama suitsuanduri tööd. Anduri sees on peeglid, mis peegeldavad valguskiirt ja kui toss, aur või muu takistab selle kiire jõudmist sihtkohta, siis andur käivitub.
Seega kindlasti peab see olema toast juhitav ja tuppa/ õue signaali andev spetsandur. Muidu pole sellel mõtet. Muidu ei saa seda kontrollida ja vajadusel väljalülitada.
Muidu on see sinu enda piinamisvahend.
Kui keegi teab sellist mudelit, mis sobiks, siis ootaks ka ise......
Arvan siiski, et parim on mõni GSM valveseade kood spets tulekahju anduriga... see saadab sulle sõnumi ja helistab ning ütleb tsooni kus mingi jama toimub. Samas reageerib ta ka patarei tühjenemisele....
Hetkel valvab mul üks selline isend ruume ja ma olen rahul.
Samas, kui otsida GSM valveseade ja kõige primitiivsem, siis see teeb sulle vaid sõnumiarveid.
