				Valge hallitus puidul
				Postitatud: 24 Nov 2013, 18:34
				Postitas Art5709
Mul on küsimus hallituse teemal.
Hakkasin restaureerima mitu aastat seisnud suvilat ning pärast köögis asuva veepaagi eemaldamist (seinaks oli siis see veepaak) avastasin põrandalaudadel valge, pealmise hallituse kihi.
Majal on täiskelder.
Veepaagi eemaldamisel on köögi põranda lauaotsadel näha hallituskihti ning veepaagi ligidal olevatel prussidel, milledele põrand toetub samuti.
Seda on seal mõne millimeetrine kiht ja ainult pinnapeal.
Mis see endast kujutab ning kui keeruline on seda eemaldada? Oskab keegi aidata?
				Re: Valge hallitus puidul
				Postitatud: 25 Nov 2013, 21:15
				http://mycology.ee/
Ehk saad sealt raha eest/tasuta abi.
Ürita guugeldada erinevaid tüüpi hallitusi või mädanikseeni. Ehk leiad välimuselt ja kasvukeskkonna tingimustelt täpselt samasuguse kui sul suvilas. Kui seeneliik teada, siis on juba lihtsam.
Mina saadaks aga mingisuguse pildi sinna mükoloogia uuringute keskusesse ja kirjeldaks natuke seene kasvukohta jms. Ehk oskavad kohe pakkuda mingit universaalset lahendust. Loodame, et sul laudise all midagi hullemat pole.
				Postitatud: 29 Nov 2013, 19:08
				Postitas John Doe
				Osta Boracol hallitus eemaldusvahendit ehituspoest ja pese hallitus maha. Kui puit kuivanud võid samavahendiga pinda ka immutada et hiljem ennetada hallituse teket.
				Postitatud: 29 Nov 2013, 22:56
				John Doe kirjutas:Osta Boracol hallitus eemaldusvahendit ehituspoest ja pese hallitus maha. Kui puit kuivanud võid samavahendiga pinda ka immutada et hiljem ennetada hallituse teket.
...et, mis asi see Boracol nüüd juba on? Saan aru, et pesuvahend!? Kas kõik areneb nii kiiresti, et ei jõua enam järge pidada?
  Boracol ka juba 2 in 1. Uskumatu!
taastaja
				Postitatud: 30 Nov 2013, 07:39
				Postitas fgh
				Minu mäletamist mööda just juhend nii käsib teha.
Immutad pinna ja mingi x aja möödudes harjad lahtise sodi minema ja loputad/pühid silmnähtava saaste ära. Peale kuivamist immutad läbi uuesti .
				Postitatud: 30 Nov 2013, 08:23
				Postitas rein113
				Kasuta kangemat, Boracol 20.
Tegelikult pead seal ka niiskuse juurdepääsuvõimalused kõrvaldama.
				Postitatud: 30 Nov 2013, 11:54
				Ei pea kohe tingimata kasutama seda kolemürgist Boracili, eriti veel kui tegu on pindmise hallitusega, mitte puitu sügavalt lagundava ollusega.
Pindmise hallituse puhul peaks kahjustatud koha võimalikul kuivaks saama ja siis eemaldama pinnalt hallituse. Pesta võiks sellise pesuvalgendiga, mis sisaldab võimalikult palju naatriumhüpokloritit. See ka pleegitab/söövitab kahjustatud kohta ja ntx nähtaval kohal ei jää see nii silma paistma.
taastaja
				Postitatud: 30 Nov 2013, 12:45
				Postitas fgh
				boracol 10 peaks piisav olema selliseks tööks.
Seda nüüd mingit super mürgiseks aineks liigitada on  vähe vale.
Just mõeldud selliseks tööks. Lubatud kasutada  kõigis siseruumides, sealhulgas vannitubades ja saunas.
See, et valge kiht paistab pindmine olema ei tähenda, et see seda on. Igal juhul oleks mõistlik need talad ja lauad läbi immutada mitte eemaldada ainult nähtav osa.
Kosmeetiline ravi sellises kohas pole minu arvates mõistlik Valgendamine ei takista seene/hallituse vms edasist levikut. See tapab ainult selle kuhu see ligi pääseb. Peale töötlemist võib "ollus" taas levima hakata.  Samuti on tegu käsitlemiseks isegi ohtlikuma ainega kui seda on boracol, sest tekivad gaasid. Söövitab kõike sealhulgas metalli. Pärast loputa ja mölla.
Boracol imendub isegi 40mm sügavusele ja takistab igasuguse elu puidus. Hinnaklass suhteliselt sama. Kui teha, siis kord ja ajas kestvalt.  Saab ka talade aluse  kivipinna ära töödelda sama mandiga. Minu hääl läheb boracolile.
				Postitatud: 30 Nov 2013, 12:53
				Kindlasti võib sul ka õigus olla.
Kõige õigem(kindlam) oleks ikka see ollus laboratoorselt kindlaks teha ja siis edasi toimetada.
taastaja
