Palgi koorimise tööriist?
Postitatud: 24 Nov 2013, 18:55
Postitas Muko
Tere. Oskab keegi öelda kust oleks võimalus saada relaka külge käidavat nn palgikoorijat? Ja mis sellina asi võiks maksa umbkaudu? Ette tÄnades.
Re: Palgi koorimise tööriist?
Postitatud: 24 Nov 2013, 19:15
Postitas saarlane
Kui tahad freesi taolist siis arvesta 50-100euroga.
Postitatud: 24 Nov 2013, 19:41
Postitas Muko
Aga kas seda asja on üldse poest saada või peab laskma teha? HInd ei mängi hetkel rolli.
Postitatud: 24 Nov 2013, 23:04
Postitas ahti29
Postitatud: 25 Nov 2013, 02:43
Postitas Naabrivana
Mõtetult üle hinnatud.
Eestis freesid siin
http://www.hortulus.ee/index.php?group_id=82&page=120
Kindlasti tasub neilt ka seda küsida, mida lehel pole. Kuid üldiselt näevad need parajad tapriistad välja.
Postitatud: 25 Nov 2013, 10:14
Postitas ahti29
Naabrivana,eks see sõltub ostja rahakotist.Aga ma tahaksin teada,mismoodi sa selle vuolukalle relaka külge kinnitad?
Postitatud: 25 Nov 2013, 12:31
Postitas Naabrivana
Kuna normaalset pilti tootest pole kummalgi lehel, siis võiks eeldada, et see sama ketas läheb ka nn relaka külge - lihtsalt saele on vahe jupp tehtud.
Postitatud: 26 Nov 2013, 18:50
Võrus valmistab palgikoorimiskettaid mootorsae ja relaka otsa oü laikum
Postitatud: 24 Nov 2015, 10:49
Postitas tomlaatsit
Eestis pakutakse neid tööriistu ka siin lehel
www.lahzit.ee .
Postitatud: 24 Nov 2015, 13:18
Postitas pikk88
Mille poolest see liimeistrist või labidast parem on? Arvestades hinda siis peaks sellega koor ise palgi küljest lahti hüppama. Lihtsalt inimlik uudishimu...
Postitatud: 24 Nov 2015, 16:57
Postitas ku16
Võin julgelt soovitada lahziti oma. Oleme juba üle kümne aasta relaka otsas selliseid kasutanud. Relakas peab muidugi võimsam olema, pisikese otsa teda mõttet toppida ei ole.
