Kraan laseb läbi...
Postitatud: 01 Dets 2013, 11:50
Postitas jts
Mure siis selline, et kraan laseb läbi. Märkisin pildil murekoha punasega ära. Mul pole suurt õrna aimugi kuidas seda kraani lahti võtta ja kas on üldse mõtet? Loogika järgi ise arvan, et tegu võib olla kulunud tihendiga või midagi sarnast.
Igasugune info on oodatud. :)
Re: Kraan laseb läbi...
Postitatud: 01 Dets 2013, 13:06
Kuna sa ise ei taipa kraanidest midagi ja igasugune info on oodatud, siis infoks niipalju, et otsi torumees või mõni asjalikum kodanik, kes midagi mõikab kraanide hingeelust ja tema, kas parandab selle tilkuva kraani ära või vahetab mittetilkuva kraani vastu välja. Lihtne ju! :)
Postitatud: 01 Dets 2013, 13:23
Postitas Veikko
Kui sellele kraanil on võimalik vahetada tihendeid siis küsi seda kraani tihendite remondikomplekti tootja esindajalt või suurematest ehituspoodidest.
Postitatud: 01 Dets 2013, 13:53
Postitas timburi
Teoreetiliselt võiks seal olla vahetatav tihend, aga praktiliselt on sul üks 10 eurone segisti, mille võid ka vabalt uue osta. Ja soovitatavalt parema seekord.
