Radiaatorid seina
Puidumees
Radiaatorid seina
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Mul väike mure. Mul on teisel korrusel küttekehaks väike malm ahi,mis kütab tervet teist korrust (kolm tuba ja väike esik kokku max 30m2).Kütmise ajal on kõik uksed lahti et soe natuke laiali läheks.Suuremat ahju ei ole võimalik paigaldada .Nüüd mõtlesin panna ülesse radiaatorid igasse tuppa ühe ,et soe paremini jaguneks. Kas selline süsteem toimiks ( Ahi pump radikad jadas keskele survepaak ja tagasi ahju).Tean et veel mingi akupaak käib ka veel vahel ,et soojavett rohkem salvestada , aga ruumi ei ole.Ja ka seda et, radikad jahtuvad kohe maha kui tuli alt läinud.Vaja kütta lihtsalt niipalju , et miisukraade üleval ei oleks.Kui selline võimalus timib , siis äkki keegi oskab õelda , mis järje korras see süsteem peaks olema. Ette tänades .
On tänatud: 323 korda
Re: Radiaatorid seina
Aga esimene korrus?
Puidumees
Esimesel korrusel on ahi ja pliit. Ja sealte ei tahaks eradi nüüd torusid vedama hakata. Sellepärast ongi küsimus eraldi just teise korruse kohta.
Kavalam on esimesel korrusel renoveerida, antud juhtumil pliiti.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Aga puid tahad igapäev viia üles?
Lihtsam oleks kord toru viia kui puid üles viia pidevalt.
Puidumees
Tere. Ma tänan nõuande eest. Aga ma nüüd selle pärast ei hakka ka nüüd esimest korrust ümber ehitama.Küsimus oli kas keegi suudab seletada ,kuidas oleks võimalik teisel korrusel radikad panna ja mis moodi ,kui üleval on juba ahi.
Millegipärast arvan, et sama mõtekas oleks juba alumise korruse pliidi peal ajada keema 3x10l ämbrit vett ja tõsta üks ämber igasse tuppa. Efekt peaks sama olema.
Puidumees
Nagu ma aru saan ,siis ei ole mõtet .
