korstnas põles pigi????
Postitatud: 06 Dets 2013, 14:01
Postitas generaator
Tervist! naabrimees helistas hommikul,et palju õnne :D ma ütlesin,et mul pole sünnipäeva. Ütles,et pool 7 hommikul oli vägev tuli korstnas väljas olnud!Et siis tema jutu järgi,oli pigi korstnas põlenud.
Ise eriti ei usu, kütsin viimati eelmisel õhtul ja ajavahemik oli 12 tundi! ega 12 tunni pärast see pigi seal ei sütti ju`?
et kas on mingeid tunnuseid,et korsten oleks põlend?
roniks otsa ja vaataks järgi!
NB: korsten sai ilusti pühitud alles ~kuu aega tagasi.
Re: korstnas põles pigi????
Postitatud: 06 Dets 2013, 18:09
Postitas rein113
Mis korsten ja kütteallikas on? Kas korsten kuum ei ole, kärssahaisu ei ole?
Postitatud: 06 Dets 2013, 19:47
Postitas motamees
Peale korstnapõlengut on alt slakki täis. Võta puhastusluuk ära ja vaata, kas naabrimehel oli õigus või ajas niisama pläma.
Postitatud: 06 Dets 2013, 21:25
Postitas generaator
ei slakki küll näha ei ole! tavaline nõgi on all! ja seda ka natukene!
korsten mudu telliskividest! (valgetest) kütteallikas on pliit ja ahi (ka tellistest)
Postitatud: 06 Dets 2013, 21:27
Postitas generaator
generaator kirjutas:ei slakki küll näha ei ole! tavaline nõgi on all! ja seda ka natukene!
ei olnud mingit kärsahaisu ega kuum ka ei olnud! ei tea mida seal nähti!
kõik kellega rääkind olen,ütlevad ,et see on juba ajaliselt võimatu
Postitatud: 06 Dets 2013, 22:13
Postitas generaator
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 81ad290d5f
lükkasin alt puhastuslugist telefoni sisse ja tegin korstnast pilgi ka !
et mida pildist järeldada võib?
puhastusluugist tehtud pilt : https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 230e3286f6
Postitatud: 06 Dets 2013, 23:45
Postitas motamees
Ju naabrimees nägi vaimusid su korstnast väljumas. Seal sees pole küll midagi põlemas.
Juba põlenud korsten seespoolt
Põlenud korsten.JPG (96.14 KiB) Vaadatud 4862 korda
Vaade allapoole
Vaade allapoole
Allapoole ka.JPG (74.47 KiB) Vaadatud 4862 korda
Korstnast võetud põlenud pigitükk
Ja seda kõike on pildistatud peale põlemist. Enne põlengut oli pits nagu peldiku pott glasuuriga kaetud.
Postitatud: 06 Dets 2013, 23:56
Postitas generaator
no ma olen ilusti korstent pühkind! igaks juhuks 2x aastas!
Postitatud: 07 Dets 2013, 00:09
Postitas motamees
Ega see kaks korda aastas pole miskit näitaja. Vale küttekoldega saab juba kolme kuuga lõõri täitsa umbe. Pigi ei tule ka harjaga maha, pühi või igapäev.
Postitatud: 07 Dets 2013, 08:20
Postitas raga
naabrid teavad korstnapõlengutest rohkem, kui omanikud! See, et niipalju hiljem süttis, on muidugi imelik.
Postitatud: 11 Dets 2013, 20:59
Postitas talupoeg
Kui juba leek korstnastvälja ulatub,siis kaasneb sellega päris korralik undamine korstnas.Normaalse kuulmisega inimene kuuleb kindlasti ,kui korsten põleb.Temperatuur mis kaasneb põlemisega on päris suur ja jahtumine telliskorstnal võib võtta aega mitu päeva.Kuigi aeg ajalt esineb nii nimetatud mikropõlengud.Pühitud korsten võib alati teatud tingimustel süttida,kuid see on lühiajaline ja temperatuur ei jõua tõusta.Peaks küsima kaua see põleng kestis.
Postitatud: 11 Dets 2013, 21:55
Postitas motamees
talupoeg kirjutas:...Normaalse kuulmisega inimene kuuleb kindlasti ,kui korsten põleb...
Nii on. Seda seletada ei oska, aga kui aeg käes, küll siis igaüks ise aru saab.
Umbes analoogne asi oli mul pojaga. Tal GAZ66 peal eelsoenduskatel, nagu need sõjaväemassinatel ikke olid. Ta korrastas asjad ära ja küsis minu käest, kuidas ta aru saab, kui katel tööle hakkab. Ma ütlesingi talle, et küll sa saad ise aru. Kui aeg katsetamise käes oli, siis ta helistas mulle ja ütles, et katel töötab. Sai küll aru, aga ise ka edasi ei oska seda anda...
Korralikul korstnapõlengul on selline heli, nagu õhku kisuks otse läbi kivi.
Postitatud: 11 Dets 2013, 23:57
Postitas Olenüüd
Pigem nagu rong sõidaks korstnas.
Kindlasti võimalikud variandid
Postitatud: 12 Dets 2013, 22:10
Postitas generaator
no väidetavalt oli pool7 hommikul korstnast leek väljas olnd! ma siis sellel ajal magasin :D
