vannituba
Postitatud: 09 Dets 2013, 00:00
Postitas 1985
kas vannitoas võiks kasutada aurutõkkeks foolium paberit.Tegemist karkassmajaga,villaks paroc. Konstruktsiooni ehitus väljast:vooder,õhuvahe,tuuletõke, 25 villa,aurutõke,metallkarkass 5ne vill vahel,kips,hüdroisolatsioon, keraamiline plaat.Sai nii tehtud aga oli vaja ühe koha pealt lahti võtta ja fooliumi peal oli kondentsitilgad,vannituba veel kasutuses pole olnud,kütteks põranda küte,kas see normaalne ja millest tingitud,soojustus tööd tehtud korralikult
Re: vannituba
Postitatud: 10 Dets 2013, 06:52
1985 kirjutas:...Sai nii tehtud aga oli vaja ühe koha pealt lahti võtta ja fooliumi peal oli kondentsitilgad,vannituba veel kasutuses pole olnud,kütteks põranda küte,kas see normaalne ja millest tingitud,soojustus tööd tehtud korralikult
Et sa teaksid, foolium ei peagi vett/auru/niiskust või midaiganes imama ja tilkade põhjuseks võib olla puudulik ventilatsioon. See on ju hea, et veetilgad fooliumi peal, mitte vati sees.
Re: vannituba
Postitatud: 13 Dets 2013, 19:18
Postitas külaline2
Seinas ei tohiks olla kahte aurutõket (sinul esimine aurutõkkefoolium, teine plaatimisalune hüdroisolatsioon). :wave:
