2x0,75 koormustaluvus
Postitatud: 13 Dets 2013, 21:17
Postitas Kummikaabel
Ei leia kuskilt tabelitest infot nii väikse ristlõikega kaablite kohta. Oskab keegi öelda palju 2x0,75mm2 kummikaabel ,H05RR-F vist tüüp, koormust talub. Paigaldatud pikkus on ca.20m vaja valgustid taha panna aga ei tea kui palju võib panna. Või on kuskil väiksemate ristlõigetega kaablite koormustabeleid pakkuda.
Re: 2x0,75 koormustaluvus
Postitatud: 14 Dets 2013, 05:52
Postitas Naabrivana
Mis lambi sa sinna taha soovid panna? Lediga pole probleemi, aga kui see on 1000w prožektor siis tekivad probleemid.
Postitatud: 14 Dets 2013, 08:55
Lede soovingi panna aga oma jagu. Alustuseks jõuluvalgus 760 pirniga,võimsust ei teagi aga see vast sinna 30w kanti jääb vaid. Kuid hiljem räästa alla liikumisanduriga LEDid paneks et öösel liikudes valgust oleks. Need läheksid läbi 12v aladi tööle. Kaks liikumisandurit, mille taga mõlemal 2 aladit koos ledidega. Alaldite väljundvõimsused 2A. Alaldid koormatud max. lähedal ledidega. Algul oli plaanis vaid juhtme taha panna üks valgusti ukse juurde, nüüd plaanid natukene täienesid kuid juhtme uuesti vedamine voodri tagant ja mööda räästakaste suht kehva, seega takasgi teada kas antud juhe kannatab välja või pean plaanid ümber tegema.
Postitatud: 14 Dets 2013, 11:44
Postitas Küülaline
Pane selle juhtme ette eraldi 6A kaitse ja muidugi RVK, kui õues tegemist pistikupesadega, kuhu lähevad leedvalguse toited. Üks mure on kaitsejuhi puudumine st. 2 sooneline kaabel, kui toiteplokkidel on maandusega pistikud. Tegelikult küll RVK toimib ka ilma kaitsejuhita.
Kogu võimsus on piiratud 1380W.
Postitatud: 14 Dets 2013, 12:43
Postitas pinger
6A kaitsme võid küll ära unustada, pigem 1A või 2A kiiretoimeline.
Vaata tabelitest selle juhtme takistus, juhtme pikkuse (2soont, 2korda) ja takistuse järgi saad arvutada lühisvoolu ja kas kaitse sellise lühisvoolu peale rakendub. (Näiteks 10A auto kahvelkaitse sulab 35A voolu juures.)
Kas ka juhe ise kannatab sellist lühisvoolu (seina sisesel paigaldusel, soojustuse sees)?
Kui juhtme takistus on suurem kui kaitsme rakendumiseks vajaliku voolu tekitamiseks siis kaitse ei lülitu lühise puhul välja. Kui lühisvooluga kuumeneb juhe üle lubatud määra hakkab juhtme isolatsioon (seina sees) terves pikkuses sulama ja juhe ise saab põlema minna.
Antud juhul, (2 soont) RVK ei kaitse tulekahju eest!
(Olen ise katsunud palkmaja palgi peal juhtmeid mis olid nii kuumad, et kätt ei kannatanud peal hoida ja isolatsioon sulas. :hello: )
Postitatud: 14 Dets 2013, 12:58
Postitas Küülaline
pinger kirjutas:6A kaitsme võid küll ära unustada, pigem 1A või 2A kiiretoimeline
Kaitselüliti B6 kiireks rakenduseks on vaja 5 kordset nimivoolu. Oleneb muidugi, kui pikk see 0,75 kaabel on, aga 30A tuleb lühise puhul vast ikka ära.
Postitatud: 14 Dets 2013, 14:44
Vaatasin asjad korra üle veel. Kilpi on pandud välivalgustuse jaoks kunagi B10 kaitse ette. Sealt läheb 3x2,5m2 juhe läbi seina majataha kus on kaks liikumisanduriga prozektorit. Seal on harukarp kust siis omakorda 2x0,75mm2 edasi läheb. Kaabel pole seina sees soojustuses vaid tuuletõkke ja voodrilaua vahel roovituse peal. Ümber maja nurga siis maja ette teeks pikkuseks kummikaablil ca.10m. Sinna paneksin siis harkukarbi kuhu 2x2a 12v alaldid, ning siis edasi 6m kuhu teine samasugune komplekt. Ei praegustel lampidel ega ka aladidtel mis kasutusse lähevad pole kolmandat soont kuhugi ühendada, need asuvad harukarpides niisama kasutamata. Seega täiskoormust saaks 10m kaablit 2x0,75 mille taha läheks kokku maksimum hetkel 4x2A 12v aladite tarbitav vool. Kuna millegagi mõõta pole siis oskab keegi öelda palju W-e sellised aladid 240v tarbivad. Tuled üldiselt töös mitte üle 10min järjest.
Postitatud: 14 Dets 2013, 15:24
Postitas Küülaline
Kummikaabel kirjutas:palju W-e sellised aladid 240v tarbivad
Nad "tarbivad" täpselt nii palju, kui palju neile külge ühendatud on. 2A on alaldite max vool, mida nad kannatavad. Kui alaldi pinge on 12V, siis lampe võib olla 24W jagu. Vatid jäävad ikka vattideks, primaarpoolel on ainult vool 19 korda väiksem (230 / 12).
Postitatud: 14 Dets 2013, 17:07
Jah sellest saan aru 12v puhul max 24w on aga palju need asjandused reaalselt 220v tarbivad oma max. väljundi juures oleks hea teada see aitaks natukene edasi. Kas samuti 24w vaid siis A on sellejagu vähem kuna 220v+ siis kasuteguri osa.
Postitatud: 14 Dets 2013, 17:34
Postitas Küülaline
Kui sa paned 12V poole peale 24W koormust, siis on seal vool 2A. Teatavasti võimsus = vool x pinge, seega vool = võimsus / pinge.
Võimsus 24W tekitab trafo 230V poolel voolu 24 /230 = 0,1A.
Postitatud: 14 Dets 2013, 18:59
Tänan vastuse eest :) Kuhugi sinna tahtsingi asjaga välja jõuda. Seega minu 2x0,75mm2 kaabel peab ilusti vastu oma pikkuse ja ristlõike juures. Nagu arvutus näitab siis 4x alaldid täiskoormusel + isegi jõuluvalgus teevad kokku vaid vaevalised 0,5A heal juhul. Alaldites ledideni panen siis 1,5mm2 juhtmed edasi ja asi ok.
Postitatud: 14 Dets 2013, 19:24
Postitas Küülaline
Koormusega ei ole probleeme, pigem ohutusega:
1. B10 kaitse on liiga suur ja ei pruugi rakenduda lühisega küllalt kiiresti
2. Trafo isolatsiooni rikke korral võib 12V ahel võrgupinge alla jääda ja eriti õues on see ilma RVK-ta väga ohtlik.
