2x0,75 koormustaluvus
Kummikaabel
Lugemata postitus Postitas Kummikaabel »
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: 2x0,75 koormustaluvus
Kummikaabel
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kogu võimsus on piiratud 1380W.
pinger
Lugemata postitus Postitas pinger »
Vaata tabelitest selle juhtme takistus, juhtme pikkuse (2soont, 2korda) ja takistuse järgi saad arvutada lühisvoolu ja kas kaitse sellise lühisvoolu peale rakendub. (Näiteks 10A auto kahvelkaitse sulab 35A voolu juures.)
Kas ka juhe ise kannatab sellist lühisvoolu (seina sisesel paigaldusel, soojustuse sees)?
Kui juhtme takistus on suurem kui kaitsme rakendumiseks vajaliku voolu tekitamiseks siis kaitse ei lülitu lühise puhul välja. Kui lühisvooluga kuumeneb juhe üle lubatud määra hakkab juhtme isolatsioon (seina sees) terves pikkuses sulama ja juhe ise saab põlema minna.
Antud juhul, (2 soont) RVK ei kaitse tulekahju eest!
(Olen ise katsunud palkmaja palgi peal juhtmeid mis olid nii kuumad, et kätt ei kannatanud peal hoida ja isolatsioon sulas.
Kaitselüliti B6 kiireks rakenduseks on vaja 5 kordset nimivoolu. Oleneb muidugi, kui pikk see 0,75 kaabel on, aga 30A tuleb lühise puhul vast ikka ära.pinger kirjutas:6A kaitsme võid küll ära unustada, pigem 1A või 2A kiiretoimeline
Kummikaabel
Nad "tarbivad" täpselt nii palju, kui palju neile külge ühendatud on. 2A on alaldite max vool, mida nad kannatavad. Kui alaldi pinge on 12V, siis lampe võib olla 24W jagu. Vatid jäävad ikka vattideks, primaarpoolel on ainult vool 19 korda väiksem (230 / 12).Kummikaabel kirjutas:palju W-e sellised aladid 240v tarbivad
Kummikaabel
Võimsus 24W tekitab trafo 230V poolel voolu 24 /230 = 0,1A.
Kummikaabel
1. B10 kaitse on liiga suur ja ei pruugi rakenduda lühisega küllalt kiiresti
2. Trafo isolatsiooni rikke korral võib 12V ahel võrgupinge alla jääda ja eriti õues on see ilma RVK-ta väga ohtlik.
