1. leht 2-st
Vannituba puitmaja teisele korrusele
Postitatud: 15 Dets 2013, 18:48
Postitas jtamm
Tervist!
Küsiksin teadjamate arvamust, et kuidas oleks kõige õigem lahendus vanasse puitkarkassiga majja vannituba sisse ehitada. Praegu on tühjaks tehtud umbes 30m2 ruumi, kus enne oli üks magamistuba ja köök. Nüüd oleks plaan need kokku ehitada ja köögi asemel väike vannituba rajada koos WC-ga. Vannituba tuleks siis otsaseina, mis siis piirneks välisseinaga, vastasküljeks on toa vahesein ja kahelt poolt piirneks viilkatusega. Vannitoa teeks tõenäoliselt küllaltki väikse: 1,5 laiune ja siis olenevalt kui suures osas teha kaldus seinad horisontaalseks, pikkus umbes 3,5m. Katusetalad on kuskil 900m vahega ja 50x150, plaan oleks siis terves toas ja vannitoas nende vahele paigaldada tuuletõkkeplaat ja 150mm villa, siis peale lüüa risti 600mm vahega 50x100 prussid, nende vahele siis 100mm villa ja nende peale veel omakorda 50x50 prussid 40mm vahele, mille vahele 50mm villa ja peale aurutõkkekile ning siis kips peale (aurutõkkekile ja kipsi vahele vajalik õhuvahe?). Põrandal on samuti 900mm vahega 100x100 prussid, kuhu on kõrvale tugevduseks paigaldatud 50x1500 prussid. Prusside vahele plaan panna 150mm villa (praegu on 100mm peno), et heli summutada ja peale lüüa 400mm sammuga 50x100 lauad (ehk siis lapiti, vahele veel villa?) ning nende peale omakorda 22mm puitlaastplaat. Kas selliselt teostatud põrand jääb piisavalt tugev või hakkab läbi vajuma? Oletame, et tavalise toa jaoks selline sobib, aga kuidas teostada vannitoa põrand? Vannituba tuleb ise võimalikult lihtne, põrandasoojustust vast paigaldama ei hakkagi. Saunamajas korralik pesemisvõimalus olemas ning maja esimesel korrusel ka eraldiseisev wc, nii et ehitatav vannituba tuleks rohkem mugavuse pärast. Olen lugenud, et on võimalik plaate paigaldada ka puitlaastplaadi peale aga niiskuskindlusega võib probleeme olla. Kas kõige mõttekam oleks paigaldada dušikabiin, et põrand otseselt vett pidama ei peaks? Sellisel juhul vist pääseks ka terve vannitoa niiskustõkkega katmisest või tuleb põrand igaljuhul niiskustõkkega katta? Kas kaldseinte kipsplaat ja kipslagi tuleks ka mingi niiskuskindla vahendiga katta, kui neile mingeid plaate ei tule? Kindlasti tuleb millegagi katta, pigem on küsimus, et millega.
Küsimus oleks ka veetorude ja kanalisatsioonitorude vedamise kohta. Kuigi enne asus seal köök, puudub seal nii vesi kui kanalisatsioon, aga kuna täpselt all asub köök siis poleks vähemalt veetorude vedamine keeruline. Kanalisatsioon aga, eriti kuna on plaan ka WC rajada, on juba vast natuke keerulisem, tuleb läbi esimese korruse keldrini viia 100mm(?) läbimõõduga toru. Kui paigaldada teisele korrusele põrandatalade vahele kanalisatsiooni toru, kas siis see tuleb kuidagi ka isoleerida kondensatsiooni vältimiseks villale? Kui sinna vannituppa tuleb välisseina külge ka kraanikauss, siis veetorud tuleks vedada seina pealt, et vältida nende külmumist seina sees või piisab sellest kui torud on seina sees kipsi vastas? Allkorruse köögis on torud seina peal.
Kuidas oleks võimalik lühendada sooja vee ooteaega? Praegu tuleb ka allkorruse kööki soe vesi kõrval asuvast saunamajast, kus duširuumis on boiler. Praegu läbib soe vesi lisaks pesemisruumile ka külma eesruumi kuskil 5m +50 cm välisõue. See lõik on soojenduskaabliga varustatud. Kas piisaks, kui lisada väike boiler, kuhu sisse tuleks siis saunamajast tulev soe vesi ja välja läheks vesi siis kraanikausi ja duši soojavee kraani või võtaks see väike lisaboiler väga palju lisaelektrit?
Loodan, et minu küsimused on arusaadavad ning keegi tõesti viitsib ka selle pika teksti läbi lugeda ning ka vastata :D Igal juhul tänud ette :)
Re: Vannituba puitmaja teisele korrusele
Postitatud: 15 Dets 2013, 19:15
Postitas rokikas
jtamm kirjutas:tuuletõkkeplaat ja 150mm villa, siis peale lüüa risti 600mm vahega 50x100 prussid, nende vahele siis 100mm villa, aurutõke ja nende peale veel omakorda 50x50 prussid 40mm vahele, mille vahele 50mm villa
Pigem nii jääb aurutõke tervemaks/toimivamaks.
Postitatud: 15 Dets 2013, 19:45
Postitas rokikas
jtamm kirjutas:aga kuidas teostada vannitoa põrand?
Nii oleks päris omanäoline :blush: Pilt
Postitatud: 15 Dets 2013, 20:11
Postitas jtamm
Selline lahendus oleks vinge jah :D
Kuigi enamustele küsimustele pole veel vastatud, siiski uuriksin veel ühte asja. Nimelt, mida tuleb silmas pidada kanalisatsiooni rajamisel? Täpsemalt, WC poti juures liituvad suure läbimõõduga kanalisatsiooniga kraanikausi ja duši äravool ja sealt edasi on kuskil 2m pikkune kaldega lõik (lugenud, et 2mm meetri kohta) ning sealt edasi püstloodis alla keldrisse, kus toru oleks kohe paarikümne cm kaugusel olemasoleva wc kanalisatsioonitorust. Missugused ühendused oleksid vajalikud? Kas kuskil peaks olema mingi spetsiaalne tuulutusava vms ja kas püstloodis oleva toru alumine osa võib liituda 90 kraadise nurga all kanalisatsiooni toruga või oleks 45 kraadi parem või üldse mingi muu lahendus?
Postitatud: 15 Dets 2013, 20:36
Postitas madis64
Küsimusi on ritta laotud palju, enamikule neist leiduvad VE-foorumist põhjalikud arutlusteemad kui vähegi otsima vaevuda :hello:
Seetõttu siis lühidalt:
- see vannituba muutub mugavusruumist elutähtsaks ruumiks niipea, kui naishinged majja tuua, nii et konstruktiivse osa juures liigselt säästa ei ole eriti otstarbekas ;)
- soojustus "karbi" ümber peab olema piisava paksusega,
- niiskustõke "karbi" sees peab olema piisav (vastama ruumi kasutusintensiivsusele, pigem parem kui halvem)
- on olemas (ja internetist kergesti leitavad) standardsed tehnoloogiad nii plaaditud kui värvitud seinte jaoks niisketele ja märgadele ruumidele,
- põrandakonstruktsioon peab olema piisavalt jäik (ise kasutasin analoogses olukorras põrandaplaadi jaoks 30-35 mm paksust vineeri),
- kui kasutada Grundfosi Sololifti, saab hakkama ka väiksema diameetri kui 100 mm kanalisatsioonitoruga
Postitatud: 15 Dets 2013, 21:38
Postitas jtamm
madis64 kirjutas:Küsimusi on ritta laotud palju, enamikule neist leiduvad VE-foorumist põhjalikud arutlusteemad kui vähegi otsima vaevuda
Olengi juba päris palju erinevaid teemasi siin läbi lugenud. Soov olekski saada kinnitust, et olen asjades õigesti aru saanud ning vastust neile küsimustele, millele otsest küsimust ei leidnud.
madis64 kirjutas: - soojustus "karbi" ümber peab olema piisava paksusega,
Kas 300mm kaldlael ja 200mm välisseinal + 100mm vaheseinal on piisav?
madis64 kirjutas: - põrandakonstruktsioon peab olema piisavalt jäik (ise kasutasin analoogses olukorras põrandaplaadi jaoks 30-35 mm paksust vineeri),
Kas avapostituses toodud lahendus tagab piisava jäikuse?
Postitatud: 16 Dets 2013, 11:51
Postitas keemik
Ise olen selle läbi teinud.
1) mul tagas piisava jäikuse põrandatalade (samade mõõtmetega mis sinul) peale pandud põranda OSB 22 mm, igal kahe plaadi liitekoht oli prussiga alt toestatud. Selle peale läks eritygev kipsplaat kahes kihis ning selle peale tasandussegu ca 1 cm koos küttematiga, hürdoisolatsioon ning keraamiline plaat.
2) välisseina ära torusid plaani, paljudel külmuvad ära, vannituba puitmajas tasuks üldse välisseintega mitte kokku mitte ehitada. Kohe on julgem tunne.
3) mingi küte peab seal ruumis olema, endal on palju mugavam ja aitab vältida hallitust.
Soojustus on vist piisav, aga alati võid rohkem panna.
Postitatud: 16 Dets 2013, 11:52
Postitas keemik
See jäi mainimata, et abiprussid OSB all olid pandud nii, et nende vahe ei oleks üle 400 mm. Muidu paindub läbi.
Postitatud: 16 Dets 2013, 17:14
Postitas madis64
Keemiku jutuga võib nõustuda, võimalus vannituba välisseina mitte paigutada kipub vist
tegelikus elus rohkem teoreetiliseks võimaluseks jääma.
Ning küte peab piisav olema, muidu läheb niiskemal aastaajal kopitama.
Postitatud: 16 Dets 2013, 18:13
Postitas Küülaline
Lisaks veel juurde, et põrandaküte (mida sa oma postituses põrandasoojustuseks nimetasid) on vannitoas, eriti plaaditud põrandaga, kindlasti vajalik ja parim lahendus.
Postitatud: 16 Dets 2013, 20:48
Postitas jtamm
Selge, ilma põrandakütteta ei saa. Tõesti ei ole võimalik vannituba ka kuskile mujale paigutada. Kuidas aga lahendada põrandateostus, et see tõstaks põrandat võimalukult vähe? Nagu mainisin, tuleb taladele 5cm paksune pruss, sinna peale tahaks panna kohe puitlaastu ja siis laminaadimati ja laminaadi, millest laminaat koos matiga moodustab umbes 1,5cm kihi. Kui aga vannitoas lisaks puitlaastule panna (topelt)kips, tasandussegu ja plaat, on selle kihi paksus juba kuskil 5cm. Kuna toa kõrgus on juba niigi väga väike (taladest laeni kuskil 215cm), siis tahaks, et põrand oleks võimalikult madal. Plaan on küll ehitada tuba pööninguga (pööning ise alla 2m kõige kõrgemas punktis) kokku aga toa ja pööningu vahelised talad jätaks tõenäoliselt alles ja viimistleks. Ehk ei tahaks, et pead vastu talasi ära lööma ei hakkaks :D
Postitatud: 16 Dets 2013, 21:40
Postitas madis64
Oot-oot, sa plaanisid algselt ju prusside peale veel lappes 50x100 "lauad" lüüa?
Postitatud: 16 Dets 2013, 22:11
Postitas jtamm
madis64 kirjutas:Oot-oot, sa plaanisid algselt ju prusside peale veel lappes 50x100 "lauad" lüüa?
Ikka on nii plaanis jah. Viimases postituses viitasin olemasolevatele prussidele, kui taladele ja "laudu" nimetasin nüüd prussideks. Need 50x100 "lauad" ja (eeldatavasti) 22mm puitlaast tuleksid ikka igale poole olemasolevate 50x150 prussidele. Võrdlesin nende peal olevaid kihte, mis magamistoa puhul oleks u 1,5cm ja vannitoa puhul 5cm.
Postitatud: 16 Dets 2013, 22:41
Postitas Küülaline
Jäta siis vannitoa puhul mõni alumine kiht 3,5cm õhemaks.
Postitatud: 16 Dets 2013, 22:53
Postitas jtamm
Küülaline kirjutas:Jäta siis vannitoa puhul mõni alumine kiht 3,5cm õhemaks.
Probleem ongi, et mille arvelt seda teha. 5 cm laua asemel ei saa ju panna 1,5cm. Kui vajalik on aga kipsplaadi lisamine puitlaastule? Ega puitlaastu peale tohi otse panna tasandussegu küttematiga?
Postitatud: 16 Dets 2013, 23:24
Postitas madis64
Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, kuid sinu olukorras teeksin ma nii:
- põrandatalade ühele (kui rahakotis raha on, siis miks mitte mõlemale küljele) lööksin 45x145 hööveldatud prussid (need on lihtsalt sirgemad kui hööveldamata materjal) joondades nende ülemised küljed nööri järgi samale tasandile,
- prusside vahele uputaksin (tugiliistudele toetatuena) 45x95 höövelprussist lapiti hõreda laudise nii et nende laudade ülapind jääks 45x145 prusside ülapindadega tasa,
- moodustunud tasandile kinnitaksin liimi ja kruvidega niiskuskindlast vineerist (nõukaaja järelmõjuna jälestan siiani puitlaastplaate misiganes nime all neid turundatakse) alusplaadi (tükkidest), millele läheks peale juba tasandussegu koos küttemati ja armatuurvõrguga.
Juttu sai palju, ehk on arusaadav.
Postitatud: 17 Dets 2013, 00:07
Postitas jtamm
Nagu avapostituses mainisin, on vanadele 100x100 taladele juba prussid kõrvale löödud. Tegemist ongi 145x45 hööveldatud prussidega (esialgselt rääkisin ekslikult 150x50 prussidest). Need ei ole töömeeste poolt ideaalselt joondatud, nii et on ikka vaja mingit roovitust. Vahele uputatavad prussid tuleks ka praeguses olukorras kinnitada siis ühelt poolt höövelprussi külge ja teiselt poolt vana tala külge. Kas OSB 3 on parem variant kui puitlaast? Vineer ikka paganama kallis, aga on siis oma hinda väärt et ikka nii palju kasutatakse?
Postitatud: 17 Dets 2013, 07:42
Postitas madis64
jtamm kirjutas:Need ei ole töömeeste poolt ideaalselt joondatud, nii et on ikka vaja mingit roovitust.
Tegin vanade ja ka mitte loodis talade vahele (vasem tala on uus ja lisatud, parempoolne on "vana" ja pealt maha hööveldatud) köögipõranda samal meetodil:
põranda karkass.JPG (58.22 KiB) Vaadatud 9339 korda
, peamine on saada "hõreda laudise" pealispind loodi (talade ülemised küljed võivad laudise pealispinnast jääda ohutusvaru jagu allapoole).
jtamm kirjutas:Kas OSB 3 on parem variant kui puitlaast?
Miks sa kahekordset (kihid kokku liimitud) põrandakipsplaati ei taha kasutada?
Postitatud: 17 Dets 2013, 10:41
Postitas jtamm
madis64 kirjutas: Miks sa kahekordset (kihid kokku liimitud) põrandakipsplaati ei taha kasutada?
Millegi pärast on jäänud arusaam, et kui põrand juba puitkarkassiga, siis võiks ka plaadiks olla mingi puitmaterjal. Lisaks on liimimine ka veel lisatöö.
Pealegi, antud lahendusega kerkib lisaprobleem. Nimelt, wc-poti äravool saaks vedada piki põrandatalade vahe, aga dušinurga ja kraanikausi äravool tuleks vedada risti talasid. 5cm laudade puhul, mis taladele paigutada, saaks kanalisatsiooni nende vahelt vedada (eeldusel, et rihtimise käigus jääks ruumi ka kalde jaoks), kui aga laiad panna prusside vahele, siis tuleks kanalisatsioon puurida taladest läbi.
Postitatud: 17 Dets 2013, 11:29
Postitas keemik
Nii, kuidas Madis64 näitas, on väga hästi. Ma tegin veidi teisiti. Need taladega risti olevad prussid said pandud talakingadega ja nii, et kitsam külg jäi selleks, mille peale tuleb plaat (ehk siis seda abiprussi toestuseks risti olevatele ei kasutanud), kuid Madise meetod tundub mulle parem.
Valamu äravoolu saad vedada ka seina seest. Duši äravoolu saab lahendada ka nii, et teed duši aluse veidi kõrgema (mul läks sinna Tyco dušialus, sest ma ei julgenud hakata ise trappi aretama ja see on veel omakorda veekindel asi), see võimaldab seda kanalitoru sinna (50 mm, äkki kannatab ka 40 m panna) vedada ka kuidagi seina seest vms. Eks see taladega arvestamine on paras peavalu.
Kuid, kui tahad väga vähe tõsta põrandat, siis tee nii, nagu on Madise pildidl näidatud, ära hakka talade peale neid prusse ja laudu panema, pane need talade vahele!!!
Ma ise vineeri peale (või OSB peale), ei julgeks otse valada, kipsplaat tundus selline ülemineku puhver olevat. Kuigi tootjad isegi lubavad ka puitplaadi peale valada teatuid segusid.
Postitatud: 17 Dets 2013, 14:49
Postitas jtamm
Mis sammuga tasuks need hööveldatud prussid sinna vahele panna? Mõistan, et kui raha oleks käruga, võiksin ka täislaudise panna aga kui eesmärk on soodsalt teha, siis milline oleks otstarbekas?
Postitatud: 17 Dets 2013, 16:22
Postitas keemik
Kui ma endale tegin, siis arvestasin, et iga 40 cm tagant peab olema 22 mm OSB all pruss + kõik servad/liitekohad. Nooh, see oli veidi vedel kui peal hüpata, sellepärast läks kaks korda ka eritugev kips peale ühe kihi asemel. Seda, mis on laakide vahe on ka varem lahatud, sealt sai see 400 mm võetud.
Postitatud: 18 Dets 2013, 07:21
jtamm kirjutas:
Mis mõttes on liimimine lisatöö? Oled sa kunagi kipsplaati liiminud? Äkki ikkagi loobud vannitoa ehitamise mõttest?
jtamm kirjutas:Mis sammuga tasuks need hööveldatud prussid sinna vahele panna? Mõistan, et kui raha oleks käruga, võiksin ka täislaudise panna aga kui eesmärk on soodsalt teha, siis milline oleks otstarbekas?
Aga ära mine koonriks kätte! Sulle soovitatakse head, aga millegipärast ei taha sa sellest aru saada. Arvan, et koonerdamisega materjalide arvelt ja laiskusega lisatööde osas saad hakata iga paari aasta takka uuesti lammutama ja ehitama, aga siis juba tagantjärgi tarkuse tulemusel iga kord paremate materjalidega ja eks see ümbertegemise interval muutub ka pikemaks. Selle variandi väikeseks miinuseks on see, et raha läheb topelt ja soodsam nagu ei tule.
Et mu jutt niisama plärana ei tunduks, annan paar vihjet kokkuhoiuks http://www.kalevspa.ee/hinnakiri/ , https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/ ... ond_id=212 , neid on veel, puha saunad sees, saad higistada, basseinis sulistada, dušši all käia jne.
Postitatud: 22 Dets 2013, 17:18
Postitas jtamm
Urmas kirjutas:
jtamm kirjutas:
Ei ole tõesti kipsplaati liiminud. Vannitoa ehitamise plaan on siiski jõus.
Urmas kirjutas:
Juhul, kui kellelgi jäi veel arusaamatuks minu plaan, siis minu eesmärk ei ole koonerdada vaid teostada tööd võimalikult soodsalt, ent kvaliteetselt. Jäi otseselt arusaamatuks, millest tekkis see koonerdamise jutt, küsisin ainult milline oleks otstarbekas laagide vahe ja saingi vastuse, et 400mm samm on normaalne. Tundub see ka minule mõttekas. Ma saan väga hästi headest soovitustest aru ja tänan kõiki nende eest. Laisaks ma ennast ei pea, pigem uurin erinevaid lahendusi, sest pea kõiki töid on võimalik teostada mitut moodi.
Postitatud: 22 Dets 2013, 19:20
Postitas madis64
Sa ei saa võtta üle terviklahendusest üht elementi ja arvata, et see toimib ka muudetud lahenduses. Keemik rehkendas 400 mm sammuga tugiprussidega, tunnistas vahepealse kontrolli käigus tulemuse "vedelaks" ja lisas teise kipsikihi. Sina aga soovid nagu ilma kipsplaadita hakkama saada, järelikult võib 400-mm lahendus "vedelaks" jääda :roll:
