				kuurikatuse soojustus
				Postitatud: 21 Dets 2013, 20:26
				Postitas AloK
				Tervitus,
Tahaks kuuri katuse alla külalistetoa ja väikese puidutöö toa teha. Hetkel on kuuril peal laast. Tahaks selle valtspleki vastu vahetada. Plaanin katuse ka ära soojustada, et ärklituba saaks ka jahedamal ajal kasutada ja et töötuppa saaks naise eest peitu minna ka talvel. Katusesse tuleb 4 katuseakent ja 1(2) moodulkorsten.
Siit tuleb ka küsimus, kuidas teha?
Praegu on sarikateks 120x120 pruss iga 140 cm tagant. Tundub, et sarikad vajavad tugevdamist. Kavatsen iga sarika mõlemale küljele ja sarikate vahele kinnitada 50x200 prussid. Nii jääb sarikate vahele 60 cm laiad ruumid 20 cm soojustuse jaoks. Sissepoole aurutõke, vaheliist ja voodrilaud.
Minu plaan on laast maha ajada ja praegustele roovidele panna 18 mm soonega OSB tuuletõkkena. Siis 5 cm vaheliist, aluskile ja uuesti 5  cm vaheliist ja seejärel laudis valtsplekile.
Kuidas tundub? Kas praeguste roovide vahele peaks ka villa panema või võiks villaplaadid rahulikult panna vastu roove ja jätta vahed tühjaks.
Vaata pilte:
http://nagi.ee/photos/AloKu/sets/381667/
Alo
				Re: kuurikatuse soojustus
				Postitatud: 21 Dets 2013, 20:34
				Postitas Veikko
				Normaalne soojustus algab 350 mm, alla selle säästukas.
				Postitatud: 21 Dets 2013, 21:53
				Vast oleks esmalt mõtekam ikka uuest katusekattest alustada. Võid ju rahumeeli ka vana roovi eemaldada ja ka väljapoole katusekonstruktsiooni kasvatada. Tuuletõkkeks kasutaks mina Viisnurga toodet, sellele kõrgem tõsteliist peale tuulutusvaheks, siis roov ja valtsplekk.
taastaja
				Postitatud: 21 Dets 2013, 22:30
				Olen sellest 350-st kuulnud küll, aga tegu on ikka kuurikatusega, vast 200 ajab asja ära. Panen mõlamasse ruumi malmkamina. Vaevalt ,et ärklituba talvel kasutust leiaks. Töötoas võib aga tegutsemise ajal ju kamin põleda.
Vana roovi eemaldamine tundub mulle täielik katuse uuesti tegemine. Mõtlesin just talvel-kevadel vana laastukatuse all võimalikult palju ära teha, et siis suvel pealiskihid ära vahetada.
OSB-d mõtlesin just seetõttu, et see annab konstruktsioonile lisatugevust ja on niiskust vähemkartev, kui Viisnurga plaat.
Kui katust kasvatada väljapoole, kuidas seda siis täpsemalt teha?
Alo
				Postitatud: 21 Dets 2013, 23:35
				Külaline kirjutas:
Alo
Vastupidi OSB-ga võib liigniiskus just tekkida. Kui plaanis sarikateks 50x 200, siis sellega katus juba tõusebki. Kuidas muidu neid seest korralikult paigaldad? Sarikatele siis veel risti prussid 50 x 50 ...100, kui vaja.  Edasi tuuletõke - tuulevahe -roov ja valtsplekk. Kui tuleb mõni teine plekk, siis alla ka aluskatus vajalik.
taastaja
				Postitatud: 22 Dets 2013, 16:50
				AloK kirjutas:Tahaks kuuri katuse alla külalistetoa ja väikese puidutöö toa teha. ...
Külaline kirjutas:... Panen mõlamasse ruumi malmkamina. Vaevalt ,et ärklituba talvel kasutust leiaks. Töötoas võib aga tegutsemise ajal ju kamin põleda....
Kuidas sobivad kokku need kaks asja? Kui kavatsed ainult noaga puulusikaid voolida, siis pole vast hullu, aga kui tegeled millegagi, milega kaasneb ka õhus lendlev puidutolm, siis jääks veidi kõhklevale seisukohale malmkamina töötuppa sobivuse osas.
				Postitatud: 30 Dets 2013, 19:21
				Postitas Leister
 Esmalt, kui arvestada meie kliimat,siis 200 mm soojustust on tõesti natuke ebapiisav, et see külma talve puhlul ennast köetavas ruumis ära õigustaks. Aga kui rohkema jaoks võimalust pole, siis mõistetav. Nüüd kui plaan on paigaldada olemasolevate sarikate vehle lisasarikad 50 x 200, siis pole erilist mõtet enam olemasolevatele sarikatele mõlemale poole 50x200 lisada,piisaks ühele poole külejele lisatavast. OSB kasutamine plaanitud moel on raha raiskamine, kuna lisasarkiad ja valtspleki tarvis paigaldatav tihe alusroovitus teeb konstruktsiooni juba piisavalt tugevaks ja pealegi ei ole soovitatav soojustust otse vastu osb-d seestpoolt paigaldada,kuna osb takistab igasugu õhu liikumist(tekivad probleemid kondenstiga).Kui aga on tungin soov osb-d kasutada,siis esmalt peate paigaldama aluskattekile ja distantsliistu.
 Praegune risti roov laastu all tuleks eemaldada, kuidas muidu mõtlete lisasarikaid paigaldada?
 Kui lisasarikad on paigas, siis soojustus nende vahele, siis väljastpoolt iseliimuva ülekattega hingav aluskattekile(, siis 32x 50 distantsroov samasuunaliselt sarikatega, siis risti tihe roovitus vastavalt valtsplekile ja seejärel valtsplekk.Kui soovite kasutada tuuletõkkeplaati,siis katusel ise seda viisnurga oma küll ei kasutaks(niiskust saades ja siis jälle kuivades muudab see plaat oma kuju ja hakkab lainetama,eriti just ühenduskohad teise plaadiga kuna puudub igasugune plaate omavahel siduv punnsoon / tapp ja rohem vett saades muutub üldse pudruks.)Tuuletõket kasutades peate sellele siis lisama distantsliistu,sellele siis nii ehk naa aluskattekile siis uuesti distantsliistu,seejärel siis tihe roovitus vastavalt valtsplekile ja siis alles valtsplekk.Samuti kui soovite soojustust ikkagi rohkem panna kui 200 mm,siis saate osa veel ka hiljem seestpoolt enne lõppviimistlust lisada, ei pea väljast poolt konstruktsiooni nii kõrgeks ajama.
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 22:04
				Postitas AloK
				Tänu kaasamõtlemise eest,
Tegemist saab olema siiski kuuripealse ärklitoaga, mida ei planeeri talviti kasutada. Seega ehk 200 soojustust piisab.
Lisasarikad planeerisin paigaldada nii, et lisasarikad ei ole nii pikad, kui praegused sarikad, ehk seinast väljapool oleva katuseosa sarikad lisatuge ei saa. Väljast nähtava räästaaluse ilme ei muutu. Lisasarikad paigaldaksin 50 mm küljega vastu praegust ristiroovitust ja 200 mm küljega vastu praegust sarikat. Praeguste sarikate vahele jääva lisasarika kinnitaks metallnurkadega praeguse ristiroovi külge.
Praeguste sarikatele mõlemale poole ja lisaks sarikavahe keskele paigaldatava lisasarika loogika on minu jaoks järgmine- praegu on distants sarikast sarikani 135-138 cm. Kolm lisasarikat vahe kohta on paksusega 15 cm, seega moodustuks 2 vahet 60 cm, kuhu siis 58 cm, kivivillaplaat hästi paigutub.
OSB plaanisin paigutada praeguse ristiroovtise peale. Vill jääks vastu ristiroovitust ja roovide vahelise ala võib ju tühjaks jätta. OSB peale distantsliist, aluskile, distantsliist ja siis plekialune laudis.
Kas nii sobiks?
Alo
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 22:14
				Postitas AloK
Ok, saan mõttest aru, aga kui reaalne on puidutolmu plahvatamine? Kui suur peaks plema tolmu kontsentratsioon õhus, et see oleks ohtlik? Milline töö võiks sellise tolmukontsentratsiooni tekitada.
Mina olen küll korralikus mööblit ja treppe tootvas puidutöökojas bullerjani näinud. Tõsi seal kogus suuremate masinate tolmu ventilaator ära. Mul selliseid masinaid pole, voolin puulusikaid.
Alo
				Postitatud: 15 Jaan 2014, 16:20
				Postitas AloK
				Tere jälle,
Hakkasin katuse all tasapisi toimetama.
Tahaks nüüd ikkagi kuulda, mis teadjamehed arvavad.
Panen siia väljast sisse katuse kihid ja küsimused nende kohta:
1. valtsplekk (Karu Katus, 0,6 PUR)
2. aluslaudis
3. distantsliist 50x 50
4. aluskile. Ilmselt tavaline, "hingavat" pole ju vaja?
5. distantsliist 50x50
6. 18 mm soonega OSB tuuletõkkeks
7. praegune 50 x 50 laastukatuse roovitis. Kas siia vahele tuleks paigaldada 50 mm villa või mitte? Jätta tühjaks, et vältida kondentsi?
8. sarikad, mille vahele 200 kivivilla
9. aurutõke
10. 25x30 distantsliist
11. siselaudis.
Palun kommentaare.
Alo
				Postitatud: 15 Jaan 2014, 18:12
				Postitas rokikas
				OSB asenda tuuletõkkega või tuuletõkkekangaga. Tuuletõkkest kuni aurutõkkeni võiks ikka olla täidetud soojustusmaterjaliga.
				Postitatud: 14 Apr 2014, 11:23
				Postitas AloK
				Tere üle pika aja,
Nokitsen ikka vaikselt oma kuuri kallal.
Paar küsimust on õhus.
1. Millist tuuletõkkeplaati ikkagi soovitate. Isover?  Paroc? Mingi kolmas. Endale tundub, et paksuseks peaks olema 30-50 mm. Peaks olema soonühendusega? Sarikatevaheliseks soojustuseks on 200mm Paroc plaatvill.
2. Külmade ilmadega ehitasin valmis seestpoolt töötoa katuslae. Selleks, et alguses jube külm poleks ja pisut tuult peaks, katsin algatuseks roovitise seestpoolt tavalise  pruuni ehituspaberiga. Selle vastu paigaldasin siis villa.  Siit ka küsimus, et kui suvel hakkan katust pealtpoolt edasi ehitama, kas siis peaks selle paberi eemaldama või võib see paika jääda? Kas see paber 200 mm villa ja 50 mm villa vahel võiks moodustada tõkke veeauru liikumisele?
Tänades,
Alo
				Postitatud: 23 Apr 2014, 15:46
				Postitas AloK
				Tundub, et teema ei paku huvi.
Jätan siis papi paigale ja ostan Isover RKL 31-30 tuuletõkkeplaadi.
Alo
