millised hinnad hetkel.
Postitatud: 26 Dets 2013, 22:08
Postitas remontnik123
Sooviks teada,milliste m2 hindadega teevad nii firmad,kui ka eraisikud järgnevaid töid.
Gyproci tööd nii seinad kui laed 1 ning 2x kips.
Ripplaed.
Ning millise tunnihinnaga tehakse töid.
Tänud kõigile vastanutele.
Re: millised hinnad hetkel.
Postitatud: 26 Dets 2013, 22:36
Ise ei viitsi netis sorida? Midagi leiad näiteks siit http://www.alanderehitus.ee/hinnakiri/
Postitatud: 27 Dets 2013, 13:45
Postitas erwe
:D suht nutused hinnad.
Postitatud: 28 Dets 2013, 07:49
Postitas vuuk
Hinnad on konkurentsi poolt madalaks surutud ja nagu siit võib järeldada:
viewtopic.php?f=15&t=43545
et kõikide teenuse osutajate sama nime- või hinnaga teenuse taga ei pruugi olla samaväärne teenus.
Tellijatel on hinnaküsimise käigus soovitav selgeks teha ja kokku leppida, kas ja millised eraldi summad tuleb juurde tasuda.
Muidugi oleks teenusepakkuja poolt hea toon "nüanssidele" tähelepanu juhtimine.
Hiljem pettumine ja "maade jagamine" ei ole ilmselt kummalegi poolele kuigi meeldiv.
Postitatud: 28 Dets 2013, 09:18
erwe kirjutas::D suht nutused hinnad.
:) Kuna remontnik123 pole kirjutanud oma huvist hindade osas, kas tellija või töövõtjana, siis viidatud lehel olevad hinnad oleks tellija jaoks sellised enam-vähem. Töövõtja seisukohalt vaadates natuke nutusevõitu neh. :)
Postitatud: 28 Dets 2013, 09:46
Postitas Manowar
Nutused, mis mõttes?...Meistrile on nende hindadega 150.-/päev garanteeritud.
Paari koha peal võiks viriseda.
Postitatud: 28 Dets 2013, 09:52
Manowar kirjutas:
Nutused, mis mõttes?...Meistrile on nende hindadega 150.-/päev garanteeritud. ...
Manowar, sa jätsid ühes asja arvestamata, et nendest hindadest töömehele tuleb maha arvestada ka kõik firma kulud! Ja mis Meistrile järgi jääb? :scratch:
Postitatud: 28 Dets 2013, 09:59
Ilmselt töömehele puhtalt kätte nii kolmandik kliendilt saadust.
Postitatud: 29 Dets 2013, 11:32
Postitas Manowar
Külaline kirjutas:
Manowar kirjutas:
Tegelikult ei jätnud, reealselt annab heade pindade puhul teenida ka -40% jagu rohkem, aga seda ei hakanud täpsustama, loomulikult, kui on tegu viimistluse puhul, 1 toalise nurgelise korteriga, kus pinda näpuotsaga, peaks hinnad veidi kõrgemad olema.
Ja kui seda hinnakirja vaadata, siis igale tööetapile on pandud eraldi hind ja hinnad on alates..., seega kipsi viimistlus lõppvärvini ALATES ca 10.-/m2
Ega ma ei vaidle vastu, hinnad võiksid alati kõrgemad olla, aga kuskilt tuleb sein ette.
Samuti ukse paigaldusega 35.-/uks, kui on seinad ja avad tehtud nõuetekohaselt, siis 7 lengi kokku keerata ja paigaldada korralikult ette/päevas, pole probleeemi, samas kui ava on 10 cm suurem, kui uks või sein jookseb kriiva, siis paigaldab, ehk 3 ust päevas ja tulemus on ka vastavalt eeltöödele.
Selle pika jutuga tahtsin selgitada, et kõik on suhteline ja kõiki olukordi ei saa mõõta ühe puuga.
Postitatud: 30 Dets 2013, 23:48
Postitas ähhhh
Manowar kirjutas:
nohhh urmas meil ju kurikuulus oma ahnuse poolest. tal pole kunagi küll
Postitatud: 31 Dets 2013, 07:35
ähhhh kirjutas:nohhh urmas meil ju kurikuulus oma ahnuse poolest. tal pole kunagi küll
Ja palju sul seda, va mammonat on oma kitsidusega kokku aetud? :scratch: :)
