summuti vertikaalselt
Lugemata postitus Postitas vert »
Re: summuti vertikaalselt
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
- toruklamber + keermelatt või jalakruvi
- kruvikeeraja või akutrell
- tõmbeneet
- needipuur + needitangid
- montaazilint
- plekikäärid, kruvikeeraja või akutrell
Asukoht on ka sarikate vahekohas ehk lähim sarikas jääb ca 30 cm eemale.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Respect,
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Natuke mõistust ja tehnilist taipu kulub ära.vert kirjutas:Kuidas ma mürasummuti keermelattide külge saan
Kas keegi võtab vaevaks seletada, et kudas see summuti fikseeritud saaks.
Kõige lihtsam on panna kaks horisontaalset lauda ja perforeeritud lindiga krutid summuti neile kinni. Kõik lihtsam, kiirem ja odavam lahendus. Alumise laua võid panna ka nii, et summuti jääb lauale istuma. Enamik eramaju istub perfolindi najal .
Järgmiseks, kui toruklambrit vaadata, võib näha, et seal küljes on mingi imelik mutrisarnane pesa, kus on sees vint.
Edasi peaks juba iseenesest minema.
Üldiselt on see aga siiski puhas loominguline lähenemine, a la laud, millele ta toetub, montaazilint, klamber, lisatala - mis kätte satub ja millega kõige käepärasemalt ta ära fikseeritud saad.
Lugemata postitus Postitas summuti »
http://www.lindab.com/ee/pro/pages/defa ... :all;sub:4
Klamber+keermelatt on ju kasutud kui tarvis on kinnitada summuti vertikaalselt.
Ilmselt head lahendust ei olegi olemas vaid tuleb laudadega risti-rästi tugesid kruvida ja perfolindiga ümbert kinni.
Cheers,
ja jah taipu pole aga targutama on kõva meesvert kirjutas:Tehnilist taipu mul tõesti napib, ent samas klambri soovitajad pole vist küsimusestki aru saanud.
Cheers,
sellise klambiga saab asja päris kenasti tehtud
ehk ainult olenevalt olukorrast tuleb neid panna rohkem kui üks
ja ega siis ainult selle klambri peale asi rippuma ei jää - süsteem on ikka tervik ja hoiab ikka mitmest punktist asi ennast üleval
Elu on ikka ebaõiglane, mina ja veel paljud teised peavad hommikust õhtuni ausat tööd rügama, k.a. asjade kinnitamine jne, aga ikka jääb millestki puudu.
