				luba katusevahetuseks?
				Postitatud: 29 Dets 2013, 19:32
				Postitas renov
soovime suvilas siseruume uuendada.sellega seoses avastasime,et olemas olevad 30a vanused katusetalad on samuti oma aja ära elanud.
tegu lamekatusega,bituumenkattega
asendaksime olemasolevad katusetalad uutega ja uueks katusematerjaliks samuti bituumenkate
küsimus selles,et kas antud renoveerimiseks on vaja ehitusluba ka?
välisilmes ja materjalides midagi ei muutu.
				Re: luba katusevahetuseks?
				Postitatud: 30 Dets 2013, 12:36
				Postitas voldemar
				tegu on konstruktiivse tööga, mis nagu vajaks luba. samas kui naabritega ei tülitse ja kõik samaks jääb , pole probleemi. Uue katuse puhul püüdke samu vigu mitte korrata, tuulutused katte alla jne.
				Postitatud: 30 Dets 2013, 14:34
				Postitas altf4
				Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine... (seega see vajaks jah ehitusluba). Ehitusloa taotluse esitab maaüksuse või ehitise omanik. Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus. Ehitusloa saamiseks tuleb: esitada ehitusloa taotlus; esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele.
Ehitusloa taotluseses sisalduva info kohta otsi riigiteatajast välja ehitusseadus ja tutvu ise täpsemalt, paragrahv 26.
Kui teed kõike nii nagu peab, ehk siis ehitusloaga, siis võtab see küll aega, kuid vähemalt pole karta, et keegi naabritest su peale kaebab KOV-le ja lastakse sul omavolilise ehitamise tõttu katus kas eemaldada või määratakse trahv.
				Postitatud: 30 Dets 2013, 15:16
				Postitas Küülaline
				Päris segaseks ei maksa ka ikka minna. Vaevalt küll, et remonditud katus majalt eemaldada lastakse. Samuti väheusutav et oma suvila katuse parandamise eest trahvi saab.
				Postitatud: 30 Dets 2013, 20:31
				Postitas Leister
				Kõige lihtsam ja kindlam on enne kõike pöörduda kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku poole. Väljastpoolt katusekatet uue sama tüübilise vastu vahetamise puhul pole ehitusluba tarvis. Konstruktiivse osa renoveerimisel/ümbertegmisel tasuks enne uurida.
