Paekivist vahesein
Postitatud: 02 Jaan 2014, 20:40
Postitas mihkbab
plaan siis laduda olemasolevasse vanasse aita vahesein mis peaks olema paekivist, kõik selge aga kuidas mura paekivi vajalikust kohast? seina paksus peaks olema minimaalne siiski max 150mm. otsisin kül igaltpoolt aga vastuseid seinast-seina. minu silm ütleb et peaks olema ikka teine murtud mitte lõigatud.
Ette tänades...
Re: Paekivist vahesein
Postitatud: 02 Jaan 2014, 21:57
Postitas tõnu
kõigepealt murradki endale ca 20 cm laiusega tükid valmis ja siis ladudes sobitad ja rihid silmajärgi paika!
Postitatud: 02 Jaan 2014, 22:30
Postitas mihkbab
noo voot, aga mis tööriistadega see nn murdmine käib? Tehnoloogia huvitab just.
ette tänades..
Postitatud: 03 Jaan 2014, 09:47
Postitas tõnu
müürsepa/pottsepa vasaraga, no millega telliseid kõksitakse, selle samaga kõksidki!
Postitatud: 03 Jaan 2014, 13:49
Postitas vuuk
Kui on hea kivi, siis saab sellega:
Alljärgneval lingil on soklimüür, mille ladumisel sai kivid selle abil parajaks murtud:
http://www.vuuk.ee/ungrumuurikivi.html
