Soojustuse roovi alt "sulgemine", et tuul sisse ei puhuks.
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
On jäänud kummitama paar küsimust, millele ei suuda kuidagi lahendust/vastust välja mõelda, seetõttu pöördun targemate poole.
1. Kui panna kiviseinale 10cm prussidest roovitus, mille vahele tuleb siis vill soojustuseks. Roovituse alla äärde tuleks siis pruss horisontaalis (samuti ka akna ümbrusesse). Soojustuse peale tuuletõke, distants ja laudis. Küsimus on, et kuidas "tihendada" alumise prussi ja kiviseina vahe selliselt (ka akna ümbrus), et sealt tuul soojustusse ei puhuks? Ilmselgelt ei ole võimalik panna see pruss nii tihedalt vastu seina.
2. Kivisein on laotud vundamendi peale, millest väljapoole ulatub vaid 4cm, siis 10cm roovitus tuleks vundamendist kõik väljapoole. Vundamenti laiemaks valama ei plaani hakata, seega on see ok, kui roovitus ja laudis "õhus" on? Ilmselt tuleks alumine pruss korralikult ära immutada.
Loodan, et küsimused on arusaadavad, kuid kui midagi jääb segaseks, püüan paremini seletada.
Tänud!
A.
Re: Soojustuse roovi alt "sulgemine", et tuul sisse ei puhuk
1. Lase puidu ja seina vahe montaasivahtu täis.
2. Paigalda nii aknapaledele kui ka alumisele "vööle" tuuletõke mis katab ka "vahuvahe".
3. Väge tore oleks kui alumine vöö toetuks siiski vundamendile (see ~4 cm.) sest siis langeks seina koormus otse vundamendile ja seina kinnitused hoiaks vaid karkassi keerdumast/seinast eemaldumas. Kui vundament kõver (tavaliselt on) siis pane klotsidele vöö kandma. Ideaalis sama sammuga nagu püstpostidki on.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
1. Paigalda kivi ja puidu vahele linavillariba. Vaht võib 25,3 a jooksul vananeda, linavill aga tõenäoliselt mitte.
2. Miks seda immutada? Kui kõrgel see alumine pruss maapinnast on? Paigalda kõigepealt vertikaalsed prussid, seejärel nende alla horisontaalne, soojustust lõpetav pruss. Võid selle prussi tuua veelgi allapoole, osaliselt soklit katma, maapinnast ca 30...35cm, või nagu arhitektuurselt sobilik oleks. Sest harilikult on sokli ja seina liitumisjoonel soojustusega (läbipuhumisega) probleeme, ja seda joont soojustusega kattes saad garanteeritult sooja liitejoone (põranda).
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Ehk seda sorti kraam on parim!
http://www.vbh.ee/l1/vbh/EE/products/Pr ... index.html
taastaja
