Kus saaks täna (laupäeval) lasta klaasi lõigata?
Postitatud: 04 Jaan 2014, 11:32
Postitas Kiire
Sai tellitud Klaasmerkist mattklaas uksele, aga kahjuks see ei mahu, sest klaas on viltu lõigatud. Aega ka pole enam tagasi viia ja nendega jamada, sest uks on vaja koos klaasiga ära paigaldada. Oleks vaja maha võtta 3mm pikkusest. Klaasi paksuseks on 4mm. Kus täna sellist tööd kohapeal teostatakse Tallinnas?
Re: Kus saaks täna (laupäeval) lasta klaasi lõigata?
Postitatud: 04 Jaan 2014, 11:50
Postitas saarlane
3mm sa vist kül lõigata ei saa.
Töötab aga mitte kõige õigem, relakaks ja metalli lõikeketas.
Servadest võib ta väikseid tükke lahti murda aga enda 3mm saad kodus maha lihvida.
tee seda väljas, ja äkki käiamis ketas töötab paremini kui lõike oma.
Postitatud: 04 Jaan 2014, 12:27
Postitas mihkbab
Raske juhus, rellakat kül ei soovitaks millegipärast. Mina prooviks klaasinoaga lõigata ja siis selle nn näpitsaga mis klaasinoal on sellega urgitseda... aga see ainult soovitus.
Postitatud: 04 Jaan 2014, 12:28
Postitas mihkbab
Proovisin ka rellakaga ükskord, juhtus nii et kilde oli kõik kohad täis ja näpud verised...
Postitatud: 04 Jaan 2014, 15:58
Postitas Asjatundja...
Suure plate saega saab küll! :D
Postitatud: 04 Jaan 2014, 16:17
Postitas mihkbab
kreissaega >D
Re: klaasi lõigata?
Postitatud: 04 Jaan 2014, 22:11
Olen ka 3-4 mm maha võtnud. Vanal klaasil viskas enne lõppu suure osa sisse ikkagi prao jooksma, kui esimesi kordi nii vähest maha võtsin.
Uuel paksul klaasil sai uue õlinoaga joon ette, joonealust met. joonlauaga kergelt kopsatud ja tuli üllatavalt ilusti. Jupikaupa näpitsatega olen ka ära murdnud. Mida parem nuga, mida puhtam ja uuem klaas, seda ilusamalt tuleb.
Aga pole Tallinnas kahjuks. Poleks julgenud vist ka soovitada ise proovimist elu esimese katsena suvalise klaasinoaga. Kella vaadates jääb loota, et abi leiti, noapoedki juba kinni.
Lollid naljad siin vahepeal.
Postitatud: 05 Jaan 2014, 17:47
Postitas Kiire
Ei ole abi siiani leidnud. Kas keegi vähemalt oskaks soovitada mõnda kohta Tallinnas, mis argipäeviti sellised väiksed tööd (lõikamised) kohe kohapeal ära teeb mõistliku hinnaga?
Re:
Postitatud: 05 Jaan 2014, 18:07
guugeldada parema vastuse puudumisel tallinn ja klaasimine või klaasi lõikamine
Postitatud: 05 Jaan 2014, 18:15
Postitas Küülaline
Ei soovita küll ise ega töökojas seda lõigata, ikka sealt kus tellisid, tuleks uus klaas saada praagi asemele.
Re:
Postitatud: 05 Jaan 2014, 18:33
Mina kirjutasin enne guugeldamisest!
Vabandust, ei süvenenud, et eksiti juba esimese tellimustöö täpsuses.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 00:04
Postitas klaasimees.
Kiire kirjutas:Sai tellitud Klaasmerkist mattklaas uksele, aga kahjuks see ei mahu, sest klaas on viltu lõigatud.
Kiire kirjutas:Ei ole abi siiani leidnud. Kas keegi vähemalt oskaks soovitada mõnda kohta Tallinnas, mis argipäeviti sellised väiksed tööd (lõikamised) kohe kohapeal ära teeb mõistliku hinnaga?
khm khm, et Klaasmerk lõikas vinklist väljas klaasi sulle? Kohe päriselt ka? Noh siis vii tagasi ja vaevalt et otsiksid ullikest kes serva näriks.
või proovi rakendada ehitamise universaalseadust - lõigake ta suurem ja taguge paika.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 17:46
Postitas toomas11
Laupäevast on küll saanud juba esmaspäev, sestap targutan niisama ... kas oleks lahenduseks ehk olnud see 3mm ukseauku suuremaks teha?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 23:00
Postitas Glasner
Sellist asja pole olemas, nagu "viltu lõikamine". Ehk oled andnud ise valed mõõtmed.
Ise klaasi lõigata on suht riskantne. Parem ikka kui viid klaasi tagasi ja lõigatakse õigesse mõõtu.
