				pakett klaas
				Postitatud: 04 Jaan 2014, 12:23
				Postitas mihkbab
				Tervist, ehk oskab keegi nõu anda kust leida  firma kes valmistab odavalt pakettklaase vaja oleks tellimuse peale 2x aknapaketti. Firmad kus mina küsinud olen vastavad enamjaolt ühte auku hinna ja see tundub mitte just kõige soodsam, pigem ülehinnatud.
Kõik  vihjed teretulnud.
 Ette tänades...
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 04 Jaan 2014, 12:30
				Postitas mihkbab
				Kui kellegil kogemusi siis ehk saaks mingisugused mõõdud-hinnad võrdluseks
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 04 Jaan 2014, 13:47
				Postitas rokikas
				mihkbab kirjutas:Firmad kus mina küsinud olen vastavad enamjaolt ühte auku hinna ja see tundub mitte just kõige soodsam, pigem ülehinnatud.
Milline see õiglane hind siis oleks?
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 05 Jaan 2014, 20:45
				rokikas kirjutas:mihkbab kirjutas:Firmad kus mina küsinud olen vastavad enamjaolt ühte auku hinna ja see tundub mitte just kõige soodsam, pigem ülehinnatud.
Küsin samuti ,milline on õige hind sinu arvates
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 05 Jaan 2014, 20:48
				Postitas mihkbab
				Kõik vihjed teretulnud :S
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 06 Jaan 2014, 16:16
				Postitas mihkbab
				1300*900 4mm 2x 50,-eur tundub kallis ju?
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 10:41
				Postitas viitja vittjukk
 kunagi klaasi tellides (ca 3 a. tagasi, küll mitte pakette) sain parima hinna marepleksist. Vahed olid isegi väikese koguse juures päris suured tegelikult.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 11:09
				Postitas Veikko
				mihkbab kirjutas:1300*900 4mm 2x 50,-eur tundub kallis ju?
Klaaspaketi hind ei sõltu ainult mõõtudest, tähtis on teada ka kogu materjali ja tehnilisi andmeid. Nii, et sinu väide on täiesti jama.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 15:24
Alati saab ise meisterdada! Selleks on vaja 2, sulle vastavas mõõdus klaasi, vaheliiste, silikoonliimi ja kõik need omavahel kokku kleepida. Klaasi lased lõigata, silikoonliim klaasile on vabamüügis ja vaheliistuks võid vaadata mingi nelikant plastiku. Simple ja ei mingit heurekat!
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 16:52
				Postitas mihkbab
				Külaline kirjutas:mihkbab kirjutas:1300*900 4mm 2x 50,-eur tundub kallis ju?
Kui vastata oskate palju sihuke klaas maksma läheks?
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 17:45
				einoh
Bornhöhe oli ikka visionäär, paekivist sealiha tegemine polegi vist mingi ulmeprojekt.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:23
				Postitas mihkbab
				19-20 euri selline klaas lihtne liitmistehnika j'rgi tuleb [priski sama hind v]i isegi kallim >D
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 21:05
				Postitas rokikas
				Järelikult .... klaas on ülehinnatud! Tuleb üle minna seapõiest pakettidele. Vaheliistuks kuldi ....
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 21:27
				Postitas mihkbab
				Mõtetult vähe infot täis foorum, kui ei tea miks üldse sõna võtate? TEEMA LUKKU!
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 22:41
				kulla mees,
klaaspakett pole paar klaasi ja mingid kaikad, mis mingi möglaga seda käkki koos hoiavad. AL vaheliist on täidetud absorbendiga. Kui lisada veel märksõnad selektiiv ja argoon, siis kardetavasti sinu IQ juures vist juba kiilub kinni ja siinkohal oleks arukas lõpetada.
Parem tegele millegi jõukohasega, et mitte öelda taskukohasega.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 07 Jaan 2014, 23:53
				Postitas mihkbab
				Kui eeltoodud kommentaar oli suunatud minule siis IQ-l  selektiivsusega ja argooniga kül midagi pistmist ei ole.
Selektiivklaasi omadused on soojuspeegelduvus??? ja argoon on kahe klaasi vahel olev väärisgaas.
Võin ka sulle visata nina alla mõne vägeva mittetuntud sõna, ehk mängime sõnaseletusmänge ka?
Iseasi see et paljudel inimestel ei ole tengelpung täis suuri rahanumbreid ja nutumüüri juures seistes tuleb lausa nutt kurku aga mis sest,
lapsed ja naine ei pea külma kannatama sellepärast, et mees majale paari akent ei jõua taskukohaselt teha nii et puudub gaas ja peegeldus.
Niiet, mokk maha kulla mees, kui IQ on suur ja käsi ei ole otsas pole kahjuks IQ-st kasu.
Sa ikka tead mis see IQ tähendab?
         Värvikat õhtupoolikt...
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 08 Jaan 2014, 16:14
				Postitas rokikas
				Kui sul nii suur häda on siis telli terve aken. Sellise mõõduga saad alla 50 € ilmselt kätte.
https://www.prefweb.com/Plasto/eShop/Ca ... =Principal
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 08 Jaan 2014, 16:22
				Postitas mihkbab
				Suured tänud. Hea et keegi aidata oskas
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 08 Jaan 2014, 16:33
				Postitas rokikas
				Võta heaks aga parem pane näpuotsaga raha juurde ning paigalda parema soojapidavusega komplekt
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 08 Jaan 2014, 16:47
				Postitas fgh
				Helista plasto, koduaken jms müügimehele ja küsi paketti. Mäletan, et krooniaja lõpus oli nõksu suurem 3x tavaline pakett mingi 300 eeku.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 10 Jaan 2014, 00:54
				Postitas rein113
				Uuri firmast nimega Aknakoda. Nemad tellivad oma paketid mingilt Läti tootjalt. Miks? Sest nii on odavam.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 10 Jaan 2014, 10:10
				rein113 kirjutas:Uuri firmast nimega Aknakoda. Nemad tellivad oma paketid mingilt Läti tootjalt. Miks? Sest nii on odavam.
Ja kvaliteeti sooviv tellija peaks omakorda küsima, et miks on Läti tootjal odavam?
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 10 Jaan 2014, 13:32
				Külaline kirjutas:rein113 kirjutas:Uuri firmast nimega Aknakoda. Nemad tellivad oma paketid mingilt Läti tootjalt. Miks? Sest nii on odavam.
No teemaalgatajal nüüd küll pole sooja ega külma sest kvaliteedist, talle on hetkel hind tähtis.
				Re: pakett klaas
				Postitatud: 25 Aug 2014, 10:33
				Küll need vaesed on ikka tüütud.
