1. leht 2-st
Mure vana ahju remondi osas
Postitatud: 07 Jaan 2014, 12:45
Postitas kaslane
Mure nimelt selline, majas on plekk kestaga ahi ( see tüüpiline mis ikka vanasti ehitati ) . Kuna ahi on suhteliselt vana siis otsustasin natuke tulekolde vuuke remontida, sest paljudest vuugivahedest on aja möödudes savi välja pudenenud. Algul proovisin vuugivahesid täita ahjuseguga ( valmis ahjusegu mis on müügil 5kg papp pakendites). Täitsin kenasti kõik vuugivahed ära , lasin kuivada piisavalt. Pärast mõnda korda kütmist vaatasin, et kõik segu mis olin vuugivahedesse pannud pudeneb lihtsalt ära, tekivad praod ja segu lihtsalt kukub lahti. Seejärel uurisin, et tulekoldeid tasub remontida spetsiaalse samoti seguga, tegin kõik vuugivahed jällegi puhtaks vanast segust ja täitsin seejärel samoti seguga ( segu valmis pakendis ostetud ehitusmaterjalide poest). Pärast vuukide täitmist lasin jällegi kuivada ja tegin tule alla. Nüüd jälle sama probleem , pärast 1 kuu möödumist vaatasin, et kõikides vuukides praod ja segu kukub välja ( kusjuures juba peale kuivamist oli märgata, et tekkisid väikesed praod).
Kas oskaks keegi aidata, et mis ma valesti teen ?
Oleksin väga tänulik.
Re: Mure vana ahju remondi osas
Postitatud: 07 Jaan 2014, 13:06
Postitas ahjumees
Kui olemasolevad vuugid liiga laiad siis kipub igasugune segu ärapudenema.Enne vuukide täitmist tuleb vuugivahed korralikult puhtaks teha ja niisutada
Postitatud: 07 Jaan 2014, 13:16
Postitas kaslane
Tänud, kas niisutada võib tavalise veega? Või peaks ostma mingisuguse nakke aine ehituspoest?
Postitatud: 07 Jaan 2014, 13:56
Postitas motamees
Tavaline vesi.
Võibolla tuleks vuuke veel rohkem sügavaks uuristada. Raske ütelda, kuna täpne olukord selguseta. Pilt ehk oleks abiks.
Mis segusid täpsemalt kasutasid?
Postitatud: 07 Jaan 2014, 14:18
Postitas kaslane
Kasutasin tavalist samoti segu mis on müügil Espakis, segasin veega ja täitsin vuugid. Kusjuures see, et vuugid pole piisavalt sügavad seda märkasin. Võibolla tõepoolest lihtsalt mitme asja kokkulangemine põhjustabki pragunemise.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 15:12
Postitas motamees
kaslane kirjutas:Kasutasin tavalist samoti segu mis on müügil Espakis...
Leian Espakist ilmselt kolme erinevat sorti samotisegu ... ja eelmine pandud ahjusegu oli ka kindlasti Espakist ... aga olga siis pääle.
Üldiselt Ahjumehel õigus, et selline vahele toppimine hääd tulemit ei anna. Tänapäevased samotisegud on ette nähtud 1-3mm jaoks. Andruse omad on ka suurema vuugi jaoks, aga sealsed segud pole pappkarbikeses, vaid kottides. Ei julgegi ütelda, et suurtes kottides ja maksavad kahh midagi.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 16:52
Postitas Urmas
motamees kirjutas:... Andruse omad on ka suurema vuugi jaoks, aga sealsed segud pole pappkarbikeses, vaid kottides. Ei julgegi ütelda, et suurtes kottides ja maksavad kahh midagi.
Ära karda, ütle otse välja, et mitu korda on nad kallimad kohalikest segudest. See ju avalik inf. Või kardad sanktsioone?
Postitatud: 07 Jaan 2014, 17:04
Postitas rokikas
Urmas kirjutas:See ju avalik inf.
Kas neil segu hinnad avalikult väljas?
Postitatud: 07 Jaan 2014, 17:18
Postitas Urmas
rokikas kirjutas:Urmas kirjutas:See ju avalik inf.
Miskipärast on mul jäänud mulje, et mingis siinses x teemas, kus ta reklaamis oma segusid, oli ka hinda mainitud. Võimalik, et eksin.
Või kui paluda Raidkivist hinnapakkumist, kas nad sõlmivad iga hinnapärijaga notariaalse konfidentsiaalsuse lepingu? Vaevalt ja seega ...
Postitatud: 07 Jaan 2014, 19:05
Postitas raga
tulenkästavaga sama või nõksu isegi odavam.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 19:45
Postitas rokikas
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:35
Postitas motamees
Kirjade järgi sobiks küll, aga...
Kui see korrutada koti hinnaks (25kg), siis tuleks pea 144euri. Tavaline Vetoniti koldesegu ML maksab veitsa alla 30 euri 25kilone kott, uninaksi 20kilone maksab miskit 17euri. Ja me räägime, et kellegi segud on kallid
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:36
Postitas Tanel.
Julgen soovitada Raidkivi segusid,kas kuni 8 mm või kuni 2cm vuukidele.Müüri peale määrimisest on aga vähe abi, arvan et vähemalt 2 senti või kuni pool kivi võiks vana vuuki tühjaks kraapida ja veepritsiga üle käia.Segu hind ei ole kallis,kui ise teha ja ahju eluiga aastates pikendada.
Jõudu.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:39
Postitas kaminahi
Raidkivi segu
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:59
Postitas rokikas
motamees kirjutas:Kirjade järgi sobiks küll, aga...
Eks ta ühest küljest ole paganama kallis tõesti aga teisest küljest on tal ilmselt (?) mingid omadused mis teevad teda just kolde remondiseguks sobivaks.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 21:05
Postitas Robi 1
Sellele vanale ahjule pole ju mõtet erilist raha enam kulutada segudele, sest nagunii on igalt poolt kulunud. Kui on tavaline savisegu olemas juba, siis sinna võiks näiteks 1:3 shamottsegu sisse segada ja sellega vuugid ära teha, nii nagu soovitati vuugid tühjaks kraapida ja niisutada jne.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 21:08
Postitas kaminahi
Sellisesse pudenenud koldesse läheb minu nägemuse järgi hulk segu ja selles osas pole margil vahet. Kindlasti peab see olema kõlbulik üle sentimeetriste vuukide ja aukude täiteks. Kindlasti oleneb ka iga segu kasutamise korral eeltöö, sest tolmustesse ja väga kuivadesse vuukidesse ei jää miski hõlpsalt pidama. Kuna siin hulk segusi soovitatud, soovitan lisaks Uninaksi tulekindlat betooni, mis on tulekindel, paraja fraktsiooniga ja kui teda korralikult kasta ka paigaldusjärgselt siis peab ju pidama. Ei nähta ette küll kiiret kasutuselevõttu, kuid paar-kolm päeva ja see on kont. Siis tuld soojenduseks ja siis juba kütta.
Pealegi ei ole sellel segukotil kirja mingi kindla shamotiga sobivuse kohta, nagu Saksa segudel
Postitatud: 07 Jaan 2014, 22:40
Postitas Tanel.
kaminahi kirjutas:Raidkivi segu
Korrektselt väljendades Wolfshöher Tonwerke Universal plus või HKM.Igaljuhul olen ühe mehise vuugiga plekkahju kolde HKMiga üle käinud ja vähemalt 1.5 aastat on asi püsinud,to pleku oli pisikese koldega max 15 kivi mille vuugid ravi vajasid.
Postitatud: 08 Jaan 2014, 01:44
Postitas soss-sepp
rokikas kirjutas:motamees kirjutas:Kirjade järgi sobiks küll, aga...
Jah just nii, julgen soovitada. Toimib, kogemused olemas.
Postitatud: 08 Jaan 2014, 15:34
Postitas Andrus Schults
Ei ole küll meil Kaminakojas ühegi Wolfshöher Tonwerke või mõne muu toote hind saladus!
WO3877 Univ. keraamiline ahjusegu HKM 25kg 3-20 mm vuuk 44,35EUR`i kott koos käibemaksuga.
Kui kellegile on jäänud mulje, et ma ajan lihtsalt jonni või alustasin nn kivisõda, siis see ei ole nii. On täiesti normaalne, et ühe firma juht kes ennast nimetab mentoriks ja pottseppmeistriks ikkagi Eesti Rahvusringhäälingu eetris ei võrde omavahel võrreldamatuid pottsepa töödes kasutatavaid materjale. Täiesti teine asi on adekvaatne tagasiside toodete kohta nii pottseppadelt kui klientidelt kes tõesti raeaalselt ka materjale reaalselt kasutanud ja katsunud.
Lp teema püstitaja võiks siia oma plekkahju koldest foto panna. Saab siis näha kui palju paranduseks segu vaja oleks ja kas meie poolt pakutav Universal HKM segu kasutamiseks ka sobib?
Postitatud: 09 Jaan 2014, 22:07
Postitas ahtos
Kas seda segu on ainult sellises pakendis või on ka väiksemas nt 5kg.
Postitatud: 20 Aug 2014, 18:40
Postitas Last
ahju puhastades avastasin ka enda ahjul koldes osade vuukide asemel tühjad kohad, kas Penosil +1500 Sealant võiks ka sobida?
http://penosil.com/gb/speciality-sealan ... -2524.html
Postitatud: 20 Aug 2014, 19:46
Postitas Robi 1
Ajutiseks remondiks ehk...aga see läheb kivikõvaks ja pudiseb maha kahjuks. Pole seni veel leidnud kohta kus ta püsima jääks...
Postitatud: 15 Sept 2014, 09:23
Postitas kaminahi
Postitatud: 16 Sept 2014, 06:43
Postitas Urmas
Olen pottsepandusest väga kaugel kui välja arvate see fakt, et elan Kaminahjuga samas alevis
, aga jube lahmiv kirjutis kui autoril endal on kodutöö tegemata.
Olgu, läks ühega alt ja võttis firma, kellel oli(oletus) litsents. Siis, võttis mingi vanamehe, kontrollimata, kas too üldse omas õigust osutada majandustegevusena ehitada kütteseadmeid. Kas see vanamees andis talle kütteseadmete kohta passid? Sellest ei sõnagi. Jnejnejne.... Miks kohe ei läinud selle õppejõu juurde? Minul oleks küll olnud palju küsimusi artikli autorile tema oma tegemata jätmiste kohta küsida. Kodutöö ja veelkord kodutöö oli tegemata!
Ah, et järgmine "pottsepp" julges teha märkusi eelmise kohta, et too oli julgenud ehitada vigase ahju? Muidugi on kurb, et ka see järgmine "pottsepp" osutus samasuguseks nagu eelmine.
Ainuke, keda ta nimepidi artikli nimetab on see õppejõud. Aga ülejäänud? Kas või hoiatuseks teistele. Soodustab haltturat edasi või kuidas?
Oma valdkonnas, kui tean ja näen, et on jama kokku keeratud, siis mina küll vait ei ole ja osundan vigadele ning kirjeldan oma töövõtteid ning materjale. Kumb on õige, see jäägu juba tellija otsustada. Aga nimetada seda enesekiituseks? See kuulub vast rohkem artikli autori fantaasia tulemuse viljade hulka.
Tagantjärgi oleme kõik targad!
