M: Tahutud kividest laudahoone kivid äravedamiseks
Postitatud: 08 Jaan 2014, 20:25
Postitas Rostfrei
Hoone mõõdud 6x8 m, seina kõrgus maapinnast 3 m, seina paksus 80 cm.
Asuvad Võrumaal, Vastseliina vallas. Laadimist ja transporti ei paku.
Hind kokkuleppel.
Re: M: Tahutud kividest laudahoone kivid äravedamiseks
Postitatud: 09 Jaan 2014, 09:49
Postitas Hiid
miks nii kena ja heas korras müüri peale, vihaseks said?
Postitatud: 09 Jaan 2014, 09:55
Ja palju täna sellise paksusega müüri ladumine ka maksab?
Postitatud: 09 Jaan 2014, 15:12
Postitas Rostfrei
Seisab teine maa peal jalus
Postitatud: 09 Jaan 2014, 16:53
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Ja palju täna sellise paksusega müüri ladumine ka maksab?
Kahjuks ei tea. Hetkel püütakse neile kogu aeg näppe taha ajada, õnneks läheb üks ja ainus tee majast mööda ning kontroll on olemas. Kasutust leiavad vist eeskätt dekoratiivsete elementidena aia kujunduses jms.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 17:42
Postitas Urmas
Sellist asja ei ole mõelnud teha? Oli kah kunagi laut, aga nüüd ilus suvekodu(mitte minu oma). Olen teinud seal teinud siseviimistluse ja väljast värvinud.
- 2012-06-09 20.49.47.jpg (62.92 KiB) Vaadatud 3531 korda
Postitatud: 28 Jaan 2014, 18:03
Postitas Toby
Müür tõesti lammutamiseks/müümiseks liialt soliidne. Ja lammutamisel arvestage, et maapealne osa on ,,õied,, - ,,viljad,, ehk tõsine töö tõsiste kividega on maa all (kui tahta haritavat maad saada). Et kuri käsi ega ilmastik müüri edasi ei murendaks, vuugake kivide vahed parem ära ja valage müüriharjale 10cm betoonkrae peale, siis võib kasutuselevõtuni seista veel 100+ aastat.
Keegi küsis ladumise hindadest - kõik kokkuleppe küsimus, aga kirvereegel on, et arvestus käib nähtava osa ruutmeetri põhjal. Ladumine üks hind, parandamine pool sellest ja vuukamine neljandik uue ladumise hinnast. Teatud tingimustel on tehtud viiendiku ulatuses hinnasoodustust...jne...jne....
Kui Teis ikka valitseb soov neid kive müüa, siis peate müüki reklaamima kasutatud ehitusmaterjali müümisena. Teie kinnistul olevad maakivid on EV-le kuuluv hindamatu maavara ja kinnistu piirest väljaviimisel on igasuguseid lube vaja, mis tähendab ammetnike ohjaldamatut nimbamist ja ka rahakulu.
Aga müürid on tõesti kenad.....
Postitatud: 29 Jaan 2014, 05:32
Postitas Urmas
Toby kirjutas:... Kui Teis ikka valitseb soov neid kive müüa, siis peate müüki reklaamima kasutatud ehitusmaterjali müümisena. Teie kinnistul olevad maakivid on EV-le kuuluv hindamatu maavara ja kinnistu piirest väljaviimisel on igasuguseid lube vaja, mis tähendab ammetnike ohjaldamatut nimbamist ja ka rahakulu....
Huvitav kui loll peab olema, et kivide müüja pakuks ja ostja võtaks lammutamisele minevast müürist neid kive maavara pähe? Kõige tavalisem taaskasutatav ehitusmaterjal, võib-olla natuke eksklusiivsem.
Need, laguneva lauda kivid ei ole enam ammu EV-le kuuluv hindamatu maavara ja kivide kinnistu piiridest väljaviimisel ei ole vaja mingisugust luba. Kui mingit luba ongi vaja, siis peaks piisama KOV "ehitusministri" teavitamisega lammutustöödest.
Seaduse mitteteadmisega paluks mitte tekitada paanikat nii müüjas kui ka tulevastes ostuhuvilistes. Palun loe MPS §2 lg2, kus on konkreetselt kirjas, mis on maavara!
https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaPS .
See, et maakivi on "hindamatu", on lihtsalt üks sõnakõlks. Isegi EV maavaradel on hind ja riik küsib selle eest raha, lõivude, maksude jms näol.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 11:33
Postitas Toby
...ja Teie postituse mõte oli?
Postitatud: 29 Jaan 2014, 19:30
Postitas Urmas
Toby kirjutas:...ja Teie postituse mõte oli?
Hoiatada võimalikke ostjaid valeinfo eest, teisiti ei saa seda alltoodud tsiteeringut nimetada!
Toby kirjutas: ... Teie kinnistul olevad maakivid on EV-le kuuluv hindamatu maavara ja kinnistu piirest väljaviimisel on igasuguseid lube vaja, mis tähendab ammetnike ohjaldamatut nimbamist ja ka rahakulu...
Postitatud: 31 Jaan 2014, 09:48
Postitas Rostfrei
Koht on nö "in the middle of nowhere", ehk teedest ja asustusest kaugel-kaugel. Kunagisel õitsvalt vene ajal ei lubatud haja asustust, kõik pidid elama pead-jalad koos ja peo peal. Ei ole seal elektriliine ega korralikku teed, kui tahta renoveerida, siis koht ise on ilus, ainult et vajaliku taristusse tuleb investeerida üsna korralik summa.
Postitatud: 31 Jaan 2014, 10:19
Postitas Murfen124
Aga tõesti viska vöö peale (mäkerda või kelluga) ja jäta ilus asi kasvõi tulevastele põlvedele. Selliseid müüre saad tulevikus ainult püsivaid tervisekahjustusi tekitavate summade eest.
Postitatud: 31 Jaan 2014, 11:43
Postitas Rostfrei
Mure on selles, et mingil ajal kaob võimalus olukorda kontrollida, st et pole kedagi, kes pilku peal hoiab. Seni läheb ainus tee läbi küla ning kogu transpordil on "silm peal". On tahetud küüni taha ajada, ja mitte ühe korra.
