				Kuivkäimla majas sees?!
				Postitatud: 14 Jaan 2014, 20:27
				Postitas Kupi
				kuidas lahendada kuivkäimla, et ta oleks lõhnatu, ning kergesti puhastatav, kuid majas sees?!
Ei kasutata aastaringselt.
				Re: Kuivkäimla majas sees?!
				Postitatud: 14 Jaan 2014, 23:43
				Postitas rein113
				Biolani teisaldatava kuivkäimlaga. Kui üldse...
				Postitatud: 15 Jaan 2014, 11:15
				Postitatud: 30 Jaan 2014, 10:08
				Saab teha küll, midagi keerulist ei ole, paljudel on lihtsalt eelarvamused selles osas, ilmselt kogemused lapsevõlves väljas peldikus käimisest või puust kortermajade ühispeldikutest (Kalamaja ja Supilinn), aga tegelikult saab selle asja täitsa okeilt ja kasutusmugavalt lahendada. Nagu eespool viidatud vestluseski kirjas, tuleb kogumisnõus kogu kraam võimalikult kuiv hoida ehk siis kusi välja nõrutada ja lisada puisteainet. Lihtsam variant on osta poest kogu peldikukomplekt, aga võib vabalt ka ise nokitseda, tuleb odavam ja näeb isikupärasem välja (kui hästi läheb). Ise kasutasin kogumisnõuks 200 l plekist (plastikust on tõenäoliselt pikaajalisem, aga ei olnud käepärast) õlitünni, mis mahub parajasti põranda alla ja millele on väljastpoolt eraldi luugiga juurdepääs. Tünn on tagurpidi, põhja lõikasin ära, keermega ava külge on installitud kuse äravool, mis läheb eraldi anumasse (kui saab mahti veel natuke nikerdada, siis hakkab minema kanalisatsiooni). Poti osa on mul puust mille sees on koonusjas plekist "kollektor" (see on tark mustaks värvida), mille ülemisest äärest läheb välja ventilatsiooni toru. sobiva penost prill-laua (sulgub õhutihedalt) sellisele lahendusele saab kaubandusvõrgust. Põhimõtteliselt saab kasutada ka vastavalt oludele igasuguseid erilahendusi, oleneb kuidas ja missugune kogumisnõu ära mahub ja kui palju sellega tegeleda tahab. Tühjendades on lihtsalt selline üsna neutraalse lõhnaga ühtlane mass. Igatahes on asi tehtav!
				Postitatud: 30 Jaan 2014, 10:39
				Peab olema lahendatud korrektselt ventilatsioon (poti toru ulatub ca pool meetrit augu laest allapoole samas kui vent võtab augu laest). Ja kasutada vähemal igal käimisel saepuru (kui tavaline pott siis viskad kühvliga peale käiku täie alla), see imeb kuse enda sisse ja ja hoiab sisu kuivana. Siis ei haise.
