Hoone jahe pärast seina soojustamist
Postitatud: 15 Jaan 2014, 11:05
Küsiks teadjamatelt nõu.
Tekkinud on suvemajas (puithoone) selline probleem, et sai tehtud remont, soojustatud seinad, kuid majas sees on suht jahe olla pärast seda. Eriti sügise poole. Kuid samuti ka suvel ja kevadel. Talvest üldse ei räägi, kuna ei tea, kuigi maja materjal peaks olema võimeline kannatama ka talvläbi sees elamist (st. umbes 5+ aastat elati seal aastaringselt sees, mingit probleemi ei olnud, köeti ahjudega nagu igat teist puithoonet, millel antud maapiirkonnas sama seinakonstruktsioon). Suvel tekkis juba mõte õhtul, et pane või tuli ahju.
Ka suvel ei elata seal igapäevaselt sees. Pigem nädalavahetuseti. Suvel sai hoonel aknaid ka lahti hoitud.
Kui olla tehtud ruumis, tunned et jahe. Lähed tegemata ruumi-soojem.
Ennem käesoleva aasta miinuseid oli tehtud ruumides umber meetri peal sooja kuskil +4....+6 vahel. Eelmisel talvel langes temp 0 peale ning nende eriti krõbedate külmadega läks minu meelest isegi miinuse poolele.
Ennem oli seinas seest välja: tapeet-õhuke papp seina silumiseks-2-3 cm laud-mingid hebemed/saepuru vms mis ajasid naha sügelema-2-3 cm laud-krohvitud välissein.
Pärast remonti näeb sein välja: tapeet/värv-kipsplaat-2...3cm laud-100mm kivivilla-tuuletõkkeplaat- 2...3cm laud-krohvitud välissein.
Hoone siseseinad samamoodi, va krohv ja tuuletõkkeplaat. Siseseinas vist oli gramm õhemad lauad äkki kui mälu ei peta.
Praegu majaga selline talvine mõtlemine, et kuna talvel ei kasuta, et siis talveperiood ehk kui väljas on miinused, siis hoonet üldse ei küta. Ja alustab kunagi kevadel.
Või oleks mõistlik kütta siiski?
Või kuidas peaks käituma? Ma ei saa poindile pihta, et miks on õues plusskraadidega, tehtud ruumid jahedad?
Ma mäletan, et kui seinu sai tehtud, alguses oli soe ruum ja kui vill seinas ja kogu krempel kokku laotud, see oli lihtsalt kuum juba ehk liiga soe. Mingi aeg püsis väga soe, siis normaliseerus ja ruum oli pikalt soe, minu meelest tuli suvi peale ja kuskil juuli lõpus oli näha, et majas on tehtud ruumid jahedamad. Väga imelik.
Juba tekkis tunne, et võta või vill seinast välja ja pane see saepuru värk tagasi
Või on mingi punkt mille olen jätnud täitmata? Et ala kui vill seinas, et pead tuulutama või maja kütma et soojus salvestuks vms?
