1. leht 2-st
				Vesipõrandaküte ei soojene
				Postitatud: 17 Jaan 2014, 22:19
				Ostsime maja, milles oli radiaatorküte, Viadruse Herkules 9 ribiga tahkeküttekatel, akumulaatorpaak 2000 või 2200 l. Lasime suvel paigaldada vesipõrandakütte, toad aga ei soojene, põrandad on külmad. Toas hetkel 15 kraadi sooja. Sisseminev vesi on 60 kraadi, väljaminev vesi aga ainult 25-30 kraadi. Paagis on vesi 80-90 kraadi, aga tuppa see soe miskipärast ei jõua. Miks tagasitulev vesi nii külm on? Automaatik on seadistuse üle vaadanud, torustiku paigaldaja on ka mitmel korral sel nädalal käinud ja kõik laiutavad käsi. Mis võiks valesti olla? Majas 2 korrust, paigaldatud on 2 kollektorit, mõlemas on 6 ringi.
Äkki oleks keegi spetsialist, kes oleks nõus asja Kesk-Eestis üle vaatama.
				Re: Vesipõrandaküte ei soojene
				Postitatud: 17 Jaan 2014, 22:24
				Postitas Veikko
				Lao oma katlamajast pildid siia, eriti põrandakütte kollektorist siis proovime aidata. Esialgu tundub, et põrandaküttes pole korralikku vee ringlust.
				Postitatud: 17 Jaan 2014, 23:31
				Tehke lollile selgeks kuidas ma neid pilte siia lisada saaksin? Ei õnnestu kuidagi.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 00:06
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 00:16
				Postitas Veikko
				Kas põrandakütte kollektoris on kõikide ringide kraanid ikka avatud(need mis valgete korkide all, kuuskant). Kontrolli põrandakütte pumba töö ja kiirus.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 01:44
				Postitas vaaderman
				aitaks meeleldi aga tasuta ei saa midagi teha
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 09:11
				Kõigepealt mainin ära, et olen naisterahvas ja kõik väljendid ja nimetused ei pruugi õiged olla, aga loodan, et saate aru
Mõlemad pumbad on Grundfos Alpha + 25-60. Väidetavalt peaks need vabalt vee ringlema panema. Majas on seda pinda kus küttetorud sees on umbes 120 ruutmeetrit. Põrandasse on pandud 20sed torud 30cm vahedega. Pumpa oleme katsetanud automaatses asendis, 2 ja 3 peal ja ei miskit. Pumba kiirust muutes on ilusti kuulda töömüra erinevust. Ka töökorras olekut on kontrollitud kruvikeerajaga mingi korgi või klapi alt. Kõik peaks korras olema. Kollektorite korgid on ka kõik täiesti lahti.
Täna pidi paigaldaja tulema panema veel mingi pumba vahele, aga ma kahtlen, et ka sellest midagi kasu on.
Vaadermannile - asi ei olegi tasuta saamises, süsteemi on ju raha üsna hulga sisse pandud ja tahaks, et see ka toimiks. Siin Kesk-Eestis ei ole neid spetsialiste ka väga võtta ja olekski hea kui keegi oleks nõus tulema ja asja üle vaatama. Küll see ka tasutud saab.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 09:56
				Postitas tkko
				Külaline kirjutas:toad aga ei soojene, põrandad on külmad. Toas hetkel 15 kraadi sooja. Sisseminev vesi on 60 kraadi, väljaminev vesi aga ainult 25-30 kraadi.
Kas mitte ükski kontuur ei soojene- nt. vannituba, esik? Kuidagi ju maja siiski soojeneb 15 kraadini.  Prooviks võib nt. sulgeda kõikide  teiste kontuuride kraanid (mitte kuuskant, see peaks olema tasakaalustamiseks) peale ühe külma põrandaga toa. 60 kraadi pealevool on muidugi ülearu karm, kuid testimiseks hea küll.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 10:11
				Postitas Lauri_s
				Igaksjuhuks ütlen, et põrandasse minev vesi ei tohiks olla nii kõrge, aga saan aru, et hetkel ekstreemolukord ja vaja sooja leida.
Kui kütteringide tsirku pumbad välja lükkad, kas tagasituleva vee temperatuur kukub madalaks? Ehk siis, kas vesi ringleb põrandas üldse või pigem mitte. Sest kui vesi käib ringi, sisse läheb 60C ja välja tuleb 25C peaks see 35C olema põrandasse edasi antud.
Proovi ka käega katsudes kollektori juures torusid, kas põrandapinna juures (kollektorist eemal) tunduvad torud jahedamad/soojemad kui kollektor ise või vahet ei ole?
Lauri
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 11:10
				Mõned ringid on natuke soojemad, nt teise korruse vannituba, mis on ilmselt kõige lühem ring ja alumise korruse esik. Teised toad on ringi alguse seina ääred käega katsudes natuke soojad. Jutu järgi peaks jah 30-40 kraadine vesi kõik ära kütma, aga meil ju nii ei ole. Terve päeva on tuli katlas ja suures paagis vesi juba 80-90 kraadi, aga tuppa see ei mõju miskipärast.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 11:21
				Postitas Veikko
				Kas peale põrandakütte pumpa on trass sama kuum kui enne pumpa? Kas sisseminev põrandakütte kollektor on on sama kuum kui trass enne põrandakütte pumpa? Pane põrandakütte pump viimase kiiruse peale, mitte kasutada pumba oma rõhureguleerimise seadistust.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 13:03
				Postitas külaline 2
				Külaline kirjutas:
 Kuidas paigaldaja kütteringid tasakaalustas, kas projekti järgi (on see ikka peale paigaldaja pea kusagil olemas?), temperatuurivahede järgi (praeguse seisuga küll võimatu, kui pole ligilähedaseltki normaalselt asi töötanud) või kõhutundest?
Mina keeraks testimiseks ühel kontuuril korgi alt kuuskantvõtmega paar täispööret ventiili lahti, kui midagi ei muutu,  keerad vanasse asendisse tagasi.
See põrandakütte pumba lahendus pole pildilt selgelt arusaadav. Põrandal on 2 pumpa, mida teeb see tagumine?
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 13:57
				Postitas külaline7
				Pumpade ees olevad mudakogujad on lahti võetud ja kontrollitud et sõel sodi täis ei ole?
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 15:24
				Postitas madis64
				Kuni sellistes paigaldistes ei paigutata trasside osadele (kas pumpade järele või kollektorite ette) veekulumõõtureid, pole ju võimalik adekvaatselt ringlevat veekogust hinnata
Kui mõõturit või mõõturi andurit ei raatsi süsteemi püsielemendiks jätta, võiks trassil leiduda vähemalt koht, kuhu ta soovi korral kiirelt ja mugavalt vahele ühendada saaks - "ringleb/ei ringle/vähe ringleb/liiga palju ringleb" küsimus võiks sellisel juhul kiiremini ja adekvaatsema vastuse saada.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 16:29
				Postitas pimeroolis
				Klassika
   Asi hakkab juba legendaarseks muutuma. Ega sa vist foorumist rohkem abi saa kui mõne kalli kuti tõdema et ...... Ega valatud põrandate sisse ei näe. Tuleb sellel porno paigaldajal munad sahtli vahele lüüa ja küsida miks ei toimi. Ja kui oma jõust ei aita tuleb mõni kogukam, tõsisema olekuga mees kõrvale seisma võtta.  Loodetavasti ei ole rahad veel makstud. Ikka toimiv asi enne ja siis tasu. Sama kehtiks ka selle äsjase raha küsija kohta. On üks  kõige suurem ja kallim jama hakata teise kuti tööd üle tegema. Aga ilmselt sellest ei pääse. Kui asja tegija peitu poeb või käsi laiutab
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 16:35
				Kas see 30cm samm liiga palju ei ole, et suudaks korralikult põranda soojaks ajada. Mul endal oli vist 16mm toru 20cm sammuga ja olemine normaalne.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 16:45
				Postitas dumbuser
				Mul on kah 30 cm sammuga 20 mm toru ja täiesti töötab. Kontuur hakkab peale välisseina juurest, akende all on tihedam. Aga mul on toru peal ka 5 cm kivi.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 17:31
				Postitas fgh
				Põrandakütte samm on reeglina 300mm. Kõik oleneb konkreetsest hoonest ja ruumist, küttevajadusest.
Seda normaalse 20mmm toru juures. Peenemate variantidega on samm tihedam ja kontuurid väiksemad.
Selles teemas suht võimatu diagnoosida probleemi. Parem oleks kutsuda keegi paigale vaatama. Soovitavalt mitte algne paigaldaja, et saada värsket ülevaadet asjast.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 17:56
				Postitas madis64
				Külaline kirjutas:Tehke lollile selgeks kuidas ma neid pilte siia lisada saaksin? Ei õnnestu kuidagi.
Selle probleemi lahendamine peaks algama omale foorumikonto loomisest ja sisselogituna postitamisest
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:17
				Postitas külaline2
				pimeroolis kirjutas:Ega sa vist foorumist rohkem abi saa kui mõne kalli kuti tõdema et ...... Ega valatud põrandate sisse ei näe.
Sõimlemise asemel võiksid ajurakke liigutada- milline tõenäosus on, et kõik 12 kontuuri on umbes. Kui ükski kontuur ei soojene korralikult, siis põranda vea võiks küll välistada.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:34
				Postitas cartman
				Tulistaks puusalt, et äkki liiga palju soojendatavat massi, soojustuse vähesus jne
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:45
				Postitas pimeroolis
				Eks seda head nõu on hea anda aga jääb mulje, et süsteem ei tsirkuleeri korralikult. Kas mingit õrna mulksumist, sulinat ei ole kuulda. Viitaks sellele, et põrandasüsteem ei ole korralikult täidetud. Piltidelt ei näe korralikult, kas surve on põrandas. Noh võiks mingi 1 atm jagu olla, rohkem ei ole vaja. Kui prooviksite siiski alguseks põrandad korralikult õhutada ja täita.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:53
				Postitas Kolejapaha
				Kuidagi kahtaselt on see asi lahendatud minu meelest.
Kaks kollektorit ja nendest peab üks pump panema vee ringlema. Ehk ei suuda olemasolev pump piisavas koguses vett ringi süsteemis ajada ja sellest ka see, et tagasitulev vesi on jahe ja elamine külm. Arvestades, et kokku on 13 kontuuri peab pump ikka päris suure tootlikusega olema, et see kõik töötaks. Lihtsam oleks vist kummagi kollektori juurde oma pump lisada.
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 20:37
				Nonii, täna sai asi lahendatud sellega, et tehti otse akumulaatorpaagist lisa väljaminek koos uue pumba ja kolmtee ventiiliga (:D või mis asi see oligi ) mis läheb mööda kogu meie automaatikast ja asi hakkas toimima. Järelikult on viga ikkagi kuskil olemas olevas automaatikas. Nüüd on vähemalt põrandad soojad ja õhk ka tubades soojeneb
				Postitatud: 18 Jaan 2014, 21:12
				Postitas cartman
				K6ik jäi samaks va. et automaatika on vahelt ära?
