keldri rajamine paepinnasesse?
Postitatud: 20 Jaan 2014, 12:52
kuivõrd võimalik on 4x4m pindalaga ruumi (endine abiruum) alla rajada ca 2,5m sügav kelder, kui maapind on paepinnas (Rannamõisa)? Hoone ise on lintvundamendil (40 cm betooni raudarmatuuriga, betoon on valatud otse paeplaadile ilma kruusapadjata).
Kui keeruline sellise "augu" tekitamine on? Kasutada saaks vaid seadmeid, mis uksest sisse mahuvad.
Kuidas paepinnases hüdroisolatsiooni teha hiljem? Mõtlesin et peale augu tekitamist saaks keldri seinad laduda fibost, põranda valaks betoonist.
Re: keldri rajamine paepinnasesse?
Postitatud: 20 Jaan 2014, 19:25
Auku on mõistlik teha ikka enne, kui vundamenti teha.
Antud juhul häid variante pole.
Esimesena turgatas variant võtta "poe tagant" üks seltsimees pikaks ajaks piikama, kuid ega seegi pole kindel, kas sellest asjast midagi välja tulekski. Paas võib olla nii kõva, et peale hakkab ainult ekskavaatori hüdrohaamer.
Paraku on nii, et plaan keldrit rajada antud kohta ei tundu kuidagi mõistlik.
Postitatud: 20 Jaan 2014, 20:38
On siis mõni mõistlik põhjendus, et nii ränka tööd ette võtta? Mu vanamees kunagi puuris kaevuri puuriga augud ette ja siis murdis neid kihte sealt välja. See aeg oli veel kelder moes toidutagavara hoidmiseks...kuigi me krunt on päris kõrgel, panga ääre peal, hakkas ikka pae kihtide vahelt vett sinna sisse pressima. Kelder jäigi seega suht madalaks. Selleks räägingi, et krunt peab siis väike ja hinnaline olema, et see " ninast veri välja " kombel ära tahetakse kasutada :lol:
taastaja
Postitatud: 20 Jaan 2014, 21:17
Postitas rokikas
Kui rahakott vastu peab siis küll see auk sinna tehakse.
Ja küllap ta ka veekindlaks saab aga see kõik kokku võib päris kalliks minna.
Postitatud: 20 Jaan 2014, 22:00
Postitas fgh
Võtke pudel äädikat ja kallake maha ja vaadake kuidas kivi lahustub. Sama efektiivselt läheb ka see käsitsi piikamine.
Ilmselt on mõistlikum see hoone maha lõhkuda ja seejärel piigata suure ekskavaatoriga see auk. Kirves tuleb igal juhul see ettevõtmine. Samuti saab probleemiks maja vundament mis võib tõsiselt kannatada saada tööde tulemusena.
Seega peaks võib olla keemiaga kaevama. Olemas ka nn vedel dünamiit, mis aeglaselt paisub ettepuuritud aukudes jne
Seejärel on hüdroisolatsiooniga probleem. Tuleb valada betoon kuut sisse mis suudaks vastu pidada ka veesurvele ja tõstele.
Kokkuvõttes on odavam osta suur külmik ja moosid sinna panna või osta moosi poest 126 euri liiter ja ikkagi jagub neljaks eluajaks.
Postitatud: 22 Jaan 2014, 02:20
Ei oleks see kelder mõeldud moosidele ja maja pole plaanis ka lõhkuda veel (niipea). Ja vundament tehti ammu enne minu aega, seega ei olnud võimalust kahjuks keldri tegemise ettepanekut esitada :D
Kuna krunt on väike, endine suvilakooperatiivi krunt, siis hoovis eraldi hoone püstitamiseks kohta ei ole, samuti tekiks probleem valla ehitusreeglitega. Põhjavesi on sügaval, hoovis on vana 6m sügav (6 rõngast) pinnasekaev mida ei kasutata - seal on veetase praegu u 4m sügavusel.
Tegin eile loomkatse - võtsin oma Makita akupiigi ja panin 40mm lapiku meisli otsa. Kui meisli ots kuhugi kihi taha kinnituda suutis, tuli 15-20mm tükkidena kamar kenast lahti, nii 10x10...20 cm laisute tükkidena. Umbes tunniga tegin ruutmeetri suuruse ala 6-7 cm madalamaks. Paras kilplase töö aga mis teha. Kui nüüd tööriistarendist korralikum seade võtta, võiks isegi mingi tulemuse saada?
Postitatud: 22 Jaan 2014, 13:01
Ei soovi küll tuju rikkuda, kuid elu on näidanud, et need kihid on seal erinevad. Mõned kihid on nii tugevad, et neist kannatab ka välistrepi astmeid teha. Aga hea tahtmise ja kannatlikkuse juures saab ju jagu kõigest.
taastaja
