Õhk-vesi soojuspump koos tahkekütte katlaga
abivajaja III
Lugemata postitus Postitas abivajaja III »
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Õhk-vesi soojuspump koos tahkekütte katlaga
Üldiselt võib arvata et soojuspumba veetemperatuuri andur annab käsu käivitumiseks.
Põhjuseid võib olla erinevaid:tsirkulatsioon on läbi katla kuid mitte läbi soojuspumba-soojuspump paralleelselt katlaga?
Vee temp ongi madal-soojuspump kütte tagasijooksul-järjestikku katlaga?
Vähenda soojuspumba väljalülitus temperatuuri.
<Ühendus skem on järgmine: olemasolev küttetorustik - sinna on kolmikutega tehtud sisselõige soojuspumbale.
Ja kahjuks paigaldaja ei vasta telefonile...
abivajaja III
Coolhouse
Andur peaks olema ikkagi seal kus tehas on paigaldanud.
Mis tüüpi see soojuspump on?
abivajaja III
Tegelikult ei kurda millegi üle ja pump töötab hästi, kuid peres on pensionil olev vanaisa kes kütab katelt siis kui väljas külmemaks läheb. Vanale inimesele on jube raske selgeks teha milliseid nuppe pumbal näppida ja milliseid mitte.Muidugi on mängus ka kokkuhoid külmade ilmadega.
Coolhouse
Internet ütleb et Ecodan on selline soojuspump kus välisosast jookseb läbi kas küttevesi või siis külmumiskindel vesilahus. Seega võib arvata et aeg ajalt käivitudes kaitseb soojuspump välisosa ja torustikku külmumise eest.
Saab ka ise tutvuda kui otsida Mitsubishi Electric Ecodan manual.
abivajaja III
Põhi küsimus jääb siiski alles - kuidas lahendada selline olukord?
Mida peaks tegema ja kuidas peaks tegema?
abivajaja III
Tulemus siis selline: kuni temperatuur ei tõuse läbi tagasivoolu soojuspumba sisselülitus temperatuurini rakendub pumba kompressor.Tubades totaalne Dubai.Samuti proovisin soojuspumbast anduri koraks välja võtta ja panna kolmikule, mis kahte sooja tootmis agregaati ühendab, hakkas nagu tööle nii nagu mina tahaksin. Ei ole ainult kindel kas nii on õige?
Kas veel mingeid häid nõuandeid mida proovida, mul veel mõni päev puhkust saaksin katsetada...
abivajaja III
Anduri panin pealevoolule kuna tahke katlast tulev temp on kõrgem pealevoolul ja pumbas oli andur samuti pealevoolul.
Kas on ideed kuidas olukorda lahendada?
Millised on alumise ülemise temperatuuri seadistamise võimalused.
abivajaja III
Pump töötab välisõhu anduri järgi ja küttegraafik on tehase seades, pole põhjust olnud kruttida!
Soojuspumba tööreziim on siiani olnud pealevool max 36C ja tagasivool 30C - 32C, olen rahul toas ca21-22C
Kas sain küsimusest õigesti aru?
Sul on õigus,pole põhjust kruttida.
Jääb veel võimalus juhtida mingi väike osa 40c vett soojuspumba tagasivoolu kui tahkekütte köeb.
abivajaja III
Või mida mõtlesid, Adlolf?
abivajaja III
Paigaldajaga on raskem, kuna nüüdseks asub juba prantsusmaal ja väidab et ei ole aega selle pisiasjaga tegelda.
Maaletoojaga ei ole veel suhelnud aga selle sammu peaks vist ettevõtma?
abivajaja III
Rääkisin maaletoojaga, vastus lühike ja konkreetne:
1.Andureid pumbast välja tõsta ei tohi - lõppeb garantii koheselt!
2.Võimalik tellida-lisada pumbale eraldi moodul teise kütte juhtimiseks maksumus ca.600.- + paigaldus ja seadistamine
3.Võimalik süsteem ringi ehitada, akupaaki pealevool juhtida soojuspumba tagasivoolu ja siis süsteemi. maksumus ca. 650.- sellega kaasneb akupaagi pidev kütmine soojuspumbaga!
Kokkuvõtteks on järeldus järgmine:kütan edasi soojuspumbaga ja vanaisal õpetan selgeks soojuspumba mõned nupud.
Või on kellegil veel head mõtted asjast?
Coolhouse
Arvutitel on nii et üks on isand ja teine on ori. Võta nüüd kinni kas see soojuspump on isand või tahab ta hoopiski ori olla.
Kui vanaisal igav on siis ta võib ikkagi katelt kütta, kuid pangu vähem alla st kui vanaisa kütab mõõdukalt ja soojuspump ka mõõdukalt siis on mõlemal kergem tööd teha.
Võib ju arvata et anduri saab ringi tõsta kuid unustagem see kiusatus. Esiteks muidugi garantii. Edasi on nii et soojuspumpa juhtival protsessoril (siis sisuliselt arvutil) on oma programm ja ta võib kasutada andurist saadavat signaali(temperatuuri) eri ajahetkedel erinevaks otstarbeks. Seetõttu peab katsetused ikkagi enne läbi arutama.
abivajaja III
Ringi ehitama ja täiustama momendil ei hakka kuna see esialgne paigaldus oli korralik hoop rahakoti pihta.
Seda andurite jutu rääkisid pimbamüüjad ka, kui ise katsetasin siis tundus töötavat. Minu katsetused kestsid lühikest aega ja tõenäoliselt pump toll hetkel neid andureid muuks ei kasutanud, samas pikalt testida ei julge ikkagi 5K euri selline mänguasi.
Aga tänud kõigile kes nõuga abiks olid
hilfer
Lugemata postitus Postitas hilfer »
Tereabivajaja III kirjutas:Noo-nii minu murele siis lahendus leitud.
Soojuspumpadest ei ole vaja mingeid andureid välja võtta,kogu ühiskütte süsteem töötab lihtsalt,üks küte ei sega teist.
Kui sul küttevee maht on väike,vajad küll akupaaki,radikate puhul,aga seda mitte põrandaküttega.
Helista mulle,seletan rohkem 56621671 www.climatecet.eu
