				NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 20 Jaan 2014, 21:00
				Postitas nilpe
				Kas kellegi on maasoojuspump koos ventilatsiooni
väljatõmbeõhu agregaadiga? (Näiteks NIBE 1245 + FLM.) Viimane kasutab ära soojuse mustast õhust, suunates selle küttekontuuri.
Või mingi analoogne süsteem.
Huvitaks, et kuidas õigustab ennast - rõõmud, probleemid.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 20 Jaan 2014, 21:59
				Postitas laurit
				1245 on hea kapp. Mulle vähemalt meeldib.
FLM kohta, et kuna see on ainult väljatõmbemoodul, siis kuskilt peab õhk majja pääsema -> fresh klapid? Mis omakorda tähendab, et teed külmad augud maja seintesse. Ilmselt oleks mõttekam FLM asemel kasutada mõnda sundvendi agregaati.
Kui muidugi tegemist on vanema majaga, kuhu sundventi on keeruline/võimatu paigaldada, siis on ilmselt FLM agregaat omal kohal.
Mitte, et ma midagi ehitamisest ja asjadest teaksin.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 21 Jaan 2014, 08:31
				Postitas nilpe
				Tutikas maja ja värske õhk tuleb fresh klappidest jep.
Mina ei kannataks magamistubades mingit surinat (sissepuhe) kuulda, ükskõik kui nn "vaikne" ta oleks.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 20:36
				Postitas mall
				Kes neid aparaate norm hinnaga müüb, mul oleks ka tarvis?
Kliimaseade hind on igatahes räige kirves.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 20:57
				Postitas Kolejapaha
				Kliimaseade toob neid ka maale ja seega suht selline seis, et ega odavamalt väga ei saagi ( kindlasti on mõningatel mingid tutvused kus võimalik saada ).
Isegi sai raha Kliimaseadmele antud ja seda lootes, et kui peaks midagi juhtuma on lihtsam asju ajada.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 25 Jaan 2014, 09:34
				Postitas mall
				minule tegi kiimaseade oma sõnul soodushinna,
mis on ca 800 eurikut kallim kui feb'i letihind näiteks.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 25 Jaan 2014, 11:41
				Postitas madis64
				mall kirjutas:minule tegi kiimaseade oma sõnul soodushinna,
Võid sellist hinnakujundust käsitleda ka "tõrkekindlustuse ja pikaajalise tootetoena" - kui sa mõne aasta pärast lähed mingit seadmega tekkinud probleemi või küsimust "feb"-i lahendama, siis kui suurt entusiasmi sealsed töötajad sinu arvates üles kavatsevad näidata?
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 26 Jaan 2014, 20:18
				Postitas Rostfrei
				madis64 kirjutas:mall kirjutas:minule tegi kiimaseade oma sõnul soodushinna,
Ja mingid kliimaseadme tüübid on entusiastlikumad?
Hea on, kui see ettevõte siis olemaski on....
Mul suvel ostetud Plasto aknad, ühel aknal on probleeme sulgumisega. Plastot teavitasin ~10 päeva tagasi, lubati lähipäevil meister saata. 10 päeva on möödunud, ei saa ka neid just liigses entusiasmis süüdistada.
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 26 Jaan 2014, 21:01
				Postitas madis64
				Rostfrei kirjutas:Ja mingid kliimaseadme tüübid on entusiastlikumad?
Rautaruukkitki pole oma nime all enam olemas, katusepaigaldajad töötavad vist ikke edasi?
Kui mul oleks panustada kahele seltskonnale, kes mõlemad on oma nime all üle 5 aasta tegutsenud, kuid kellest ühele on soojuspumbad põhitoode, teisele aga üks tooterühm muu träni hulgas, siis mul küll entusiasmi osas erilisi kahtlusi ei teki
				Re: NIBE 1245 + FLM
				Postitatud: 27 Jaan 2014, 16:42
				No ega FEB ei kavatse ka ilmselt lähiajal uksi kinni panna, 800 eurikut motiveeriks ilmslet küll nende juurest ostma.
Aga mis see hind oli siis, et vahe tuli 800?
