				Aknapõsed külmad
				Postitatud: 21 Jaan 2014, 20:18
				Postitas jaanust123
				Kunagi ammu sai vahetatud vanad aknad uute Plasto poolt toodetud akende vastu. Aknad paigaldati tootjafirma poolt ja mulle tundub et vahuga hoiti natukene kokku. Hetkel külmade ilmadega on aknapõsed täiesti külmad. Aknapõsed on viimistletud kipsiga. Ilmselgelt ei ole seal vahel villa või muu soojustuse lõhnagi. Kuna praeguste ilmadega ei saa väljaspoolt vahtu aknale juurde lasta siis tekkis mõte puurida aknapõsele ca 10 cm. tagant augud ja sealtkaudu aknapõse sisse vahtu süstida. Hiljem augud pahtlit täis ja värv uuesti selga.
Kas sellel mõttel on üldse jumet? Või riukun niiskuse jms. tasakaalu.
Vist on oluline ka see et tegemist puitkonstruktsiooniga ja tellisest fassaad.
				Re: Aknapõsed külmad
				Postitatud: 22 Jaan 2014, 08:46
				Õhuke kiht vahtu ei tohiks midagi rikkuda niiskuse osas, kui ümbritsev konstruktsioon on OK.
Muidu seda pisikese auguga ja vahupüssiga täitmise trikki on mitmed soovitanud kipsplaatide paigaldamisel, et õhk vabalt ei liiguks plaadi taga.
				Postitatud: 22 Jaan 2014, 12:21
				Olen isegi seda nippi kasutanud.
				Postitatud: 22 Jaan 2014, 12:54
				Postitas jaanust123
				No kui kaks foorumi auväärset liiget juba annavad oma nõusoleku, siis tuleb vist auke hakata tegema.
Kui muidugi nüüd Alar Piirfeld seda ideed väga maha ei laida
				Postitatud: 22 Jaan 2014, 13:22
				Tere. Ega see lahend midagi vussi keerata ei saa (kui just kipsi kummi ei vahuta) , iseküsimus kas see mingit tulu ka annab. Arvan, et mitte. Kui  juba on plaan aknapõski remontida, siis pole ju suur töö kipsiriba aknaraami juurest lahti lõigata. Siis näeb ise ka, mis seal all on. Hilisem viimistlemine ei ole suur töö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 22 Jaan 2014, 16:08
				Postitas Rostfrei
				Ei andnud see tegevus märkimisväärset võitu, pigem Alari soovitus - kogu põsk lahti võtta ning uuesti teha.
