Soojaku soojustamine
Postitatud: 22 Jaan 2014, 14:19
Postitas 420
Oleks tarvis soojakut soojustada. Hetkel on soojaku välisseinaks plekk. Vahele jääb puukarkass ning vill mis on saanud niiskuskahjustust, peale mida on kipsplaat.
Hetkel olen natukene uurinud ning soovitati kasutada penoplasti. Siinkohal küsiksingi, et kas penoplasti võib otse plekile liimida ning kas samuti peaks sinna jääma ka mingisugune tuulutus.
Samuti küsiks kohe ka põranda soojustamise kohta. Hetkel kõige all tuuletõkke, vahel karkass villaga ning peal veekindel vineer.
Kui on vaja täpsemat informatsiooni või pilte, saaksin ka need lisada.
Samuti on oodatud kõik näpunaited ning ideed.
Lp,
Tanel
Re: Soojaku soojustamine
Postitatud: 22 Jaan 2014, 14:51
Postitas Expert
Põhimõtteliselt kõige soojemaks saab ikkagi penoga,viska seinast ja põrandalt vill välja ning pane karkassi vahele peno ja lase vahuga kinni.Võid ka plekile liimida aga servad tuleks ikka vahuga tihendada muidu pole efekti ja külm on ikka... Kipsi taha seina võiks mingi sümboolne õhuvahe ju jääda muidu on oht,et läheb kasvama seina vahelt jälle nagu villagagi.Kips ise ei mädane ega hallita aga paber kipsi peal küll...
Edu nokitsemisel :wave:
Postitatud: 23 Jaan 2014, 15:04
Postitas 420
Aitäh kiire nõuande eest!
Postitatud: 23 Jaan 2014, 23:00
Expert kirjutas:Põhimõtteliselt kõige soojemaks saab ikkagi penoga,viska seinast ja põrandalt vill välja ning pane karkassi vahele peno ja lase vahuga kinni.Võid ka plekile liimida aga servad tuleks ikka vahuga tihendada muidu pole efekti ja külm on ikka... Kipsi taha seina võiks mingi sümboolne õhuvahe ju jääda muidu on oht,et läheb kasvama seina vahelt jälle nagu villagagi.Kips ise ei mädane ega hallita aga paber kipsi peal küll...
:banghead:
Välisõhule avatud õhuvahe jäta pleki ja peno vahele.
