Läbiviik hüdrotõkkest
Postitatud: 23 Jaan 2014, 11:29
Vajaks veidi nõu. Miral päris asjalik juhis hüdrotõkete tegemiseks:
http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf
Seal ka kirjas järgmist:
Märgades tsoonides tuleb vältida märja ruumi membraani
“läbipuurimist”. Niisketes tsoonides isoleeritakse augud
supersil silikooni abil.
Kuidas ma paigaldan plaaditud seinale dushi lifit ja veel mõned vidinad vajavad seina külge kinnitamist kruvi abil. Teen augu sisse ja enne ning pärast tüübli paigaldamist kasutan mira sanitaarsilikooni?
Teine mure selles, et märja ruumi sein on välisseinas, puitkarkass majas. Seega peab mul see sein olema aurutihe, ka niiskes tsoonis. Ruumi paigutusest johtuvalt aga on mul vaja tuua ka elekter välisseina poolt ja juhet seina peale jätta ei sooviks, tahaks tuua ikka seina tagant ja kasutata süvistatud seinakontakte, mitte seinapealseid. On seda võimalik saavutada selliselt, et asi jääks aurutihe?
Tänud ette!
Re: Läbiviik hüdrotõkkest
Postitatud: 23 Jaan 2014, 12:14
Postitas Expert
Märgades tsoonides kui teed auke kruvide-tüüblite jaoks siis täpselt nii ongi - puurid augu,süstid silikooni,tüübel,veelkord silikooni ja kruvid kinni.
Niiskes tsoonis süvistatud lüliteid-pistikupesasid paigaldades ei ole vaja asja üle dramatiseerida - ei juhtu midagi hullu selle paari augu pärast,kasuta ainult õiget klassi el.vidinaid - IP 44 oli mäletamist mööda markeering...
Edu meisterdamisel
Postitatud: 23 Jaan 2014, 14:22
Tänud vastuse eest.
Hmm, pole selle pilguga varem lüliteid/harutoose chekkinud. Kas on ka IP44 klassiga süvistatavad harutoosid olemas, mille sisse süvistatav lüliti, seinakontakt paigaldada? Jääb see kõik aurutihe. Olen aru saanud, et kui aur saab kuskilt lekkida konstruktsiooni kontsentreeritult, siis kipub asi tulevikus mädaks minema sõna otsese mõttes
Postitatud: 23 Jaan 2014, 14:40
Postitas Expert
Vannituba pole siiski aurusaun ja seda niiskust on ka võimalik kontrolli all hoida.Märksõnad oleksid KORRALIK ventilatsioon ja ka küte ei teeks paha,olgu see siis põranda või radiaatorküte.
Ja päris kõike mida tootjafirmad oma tehnoloogilistel kaartidel välja toovad ei maksaks puhta kullana võtta.Nad müüksid sulle võimalusel kõik oma tooted maha kui vähegi saaksid ja oma vanaema ka kauba peale veel...
Seega kuskile vahele tuleb tõmmata piir mis on otstarbekas ja mis mitte.Edu
Postitatud: 23 Jaan 2014, 14:55
Jah, saa nüüd aru, kõrvalfoorumis, lugedes infi seinte ja konstruktsioonide kohta, saab just infot, et märjas ruumis, eriti veel sellises, mis on vastu välisseina, on aurutihe sein väga tähtis, selle tagamiseks ju kõik lindid ja hüdrod ja läbiviigu teibid ongi ja ka praktikud kinnitavad nende vajalikkust. Nu ets ma kae siis, kuidas teen.
Aga tänud kaasamõtlemast!
Postitatud: 23 Jaan 2014, 18:58
Postitas t800
Külaline kirjutas:Jah, saa nüüd aru, kõrvalfoorumis, lugedes infi seinte ja konstruktsioonide kohta, saab just infot, et märjas ruumis, eriti veel sellises, mis on vastu välisseina, on aurutihe sein väga tähtis, selle tagamiseks ju kõik lindid ja hüdrod ja läbiviigu teibid ongi ja ka praktikud kinnitavad nende vajalikkust. Nu ets ma kae siis, kuidas teen.
Jutt jumala õige,iga väike auk mõjub sitasti su välisseinale..
Postitatud: 23 Jaan 2014, 22:18
Postitas fgh
Välisseinas küll mingeid aurutõket läbistavaid toose kasutada on vale. Pm võiks ju selle toosi peale paigaldamist aurutihedaks silikooniga saada, aga praktikas on see jama. Pane kontaktid lakke, nagunii on ripplagi. Vähemalt lollikindel.
Postitatud: 23 Jaan 2014, 23:01
Nu panen lakke, aga edsi? Pesumasin ei ole laes, samuti on muud seinakontaktid allpool. Fgh, kuidas toon asja allapoole, ilma et juhe seinapeal jookseks?
Postitatud: 23 Jaan 2014, 23:35
On olemas õhukindlaid seadmetoose, kus kaabel tuleb sisse läbi pehme membraani, mis peaks tagama suht hea õhukindluse (ka aurutõkke, kuna toos ise plastist).
Expert kirjutas:Vannituba pole siiski aurusaun ja seda niiskust on ka võimalik kontrolli all hoida.Märksõnad oleksid KORRALIK ventilatsioon ja ka küte ei teeks paha,olgu see siis põranda või radiaatorküte.
Väga "huvitavad" soovitused kasutajalt Expert nii mõneski teemas..
Postitatud: 24 Jaan 2014, 01:35
Postitas fgh
Külaline kirjutas:Nu panen lakke, aga edsi? Pesumasin ei ole laes, samuti on muud seinakontaktid allpool. Fgh, kuidas toon asja allapoole, ilma et juhe seinapeal jookseks?
Ega esimese hooga pesumasina peale ei tulnud. Pidasin silmas mingeid fööne ja muud ajutist asja mida reeglina vannitoas kasutatakse.
Kui soov süvistada, siis eelnevalt mainitud toos+kõri ja hunnik silikoon. Muidugi eks see üks paras jama ole. Pinna peale pistikupesa oleks parem, siis on ainult juhtmeläbiviik seinas.
Palju neid voolutarbijaid seal vannitoas on ka ?
Postitatud: 24 Jaan 2014, 11:29
Veel kord:
Külaline kirjutas:On olemas õhukindlaid seadmetoose, kus kaabel tuleb sisse läbi pehme membraani, mis peaks tagama suht hea õhukindluse (ka aurutõkke, kuna toos ise plastist).
Otsi õhukindlat seadmetoosi, jääb silikooniga mässamine ära. Muidugi, kui seadmetoos on välisseinas, siis tähelepanu pöörata toosi põhja tagusele soojustusele, muidu võib niiskus toosi sisse kondenseeruma hakata.
Otsing: õhukindel seadmetoos
https://www.google.ee/search?q=%C3%B5hu ... B556%3B550
Postitatud: 24 Jaan 2014, 12:32
Postitas fgh
Reaalsus on see, et toos võib õhukindel olla, aga paigaldus seda pole kunagi ilma tihendusliimita. Lekib seina ja toosi vaheline ühendus. Lekib õhk kõri kaudu jne.
Lisaks läbistad osaliselt soojustuse ja õhema seina puhul võivad tõesti ka toosid tilkuma hakata.
Kokkuvõttes on targem vähimagi võimaluse korral mõttest loobuda.
Postitatud: 24 Jaan 2014, 14:24
Toosi paigaldaks koos hüdroisolatsiooniga, et toosi serv saaks tihe. Kaablikõri toosi sisse ei tooks, ainult kaabli, saab tihedam. Toosi sisu võiks üleni hüdroga üle võõbata, kui nakkes kindel oleks.
