				õhksoojuspumba paigutamine plaanil
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 01:33
				Postitas iks90
				http://s21.postimg.org/5ue1cb1zb/suvila_plaan.png          Tere küsimus kuhu panna õsp minu plaanil ja kui võimas see olema peaks.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 08:07
				Postitas Kolejapaha
				Ka sa tahad ühe siseosaga saada kõike ühtlaselt soojaks?
Mina selles veidi kahteln, et ühtlaselt soojaks ühega saab, aga kui mahub siis terassi ukse kohale.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 09:09
				Bro oleks ilmselt kolm pumpa.
Ja siis need väiksemad, mis ka odavamad.
Alustada tõesti terrassi ukse juurest, siis saad praktikas ise ka aru, et ühe pumbaga ei saa sa seda värki täielikult ära köetud, aga ega enne ikka ei usu, kui pole järgi proovinud.
Sejärel üks elutuppa ja seejärel kolmas poiste tuppa.
Selle lahenduse eelised:
-soojus jaguneb ühtlasemalt, väiksemad teevad vähem müra,
- mõnda piirkonda on lihtsam küttest välja jätta,
- kui toas vaja vaikust, saab toas oleva pumba selleks hetkeks kas miinimumi peale vôi üldse seisma panna  - soojus kandub mujalt ikka juurde.
- kui mõni neist läheb rikki/umbe, siis teised ikka töötavad edasi ja torustik ei külmu lõhki.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 09:38
				Postitas Kolejapaha
				Kolm oleks jah väga hea, aga ka kahega peaks saama normaalse tulemuse.
Ja kui arvestada kogu ruumide suurust siis alla kahe masina vast otstarbekas poleks.
Sellisel juhul paneks ühe suurdetuppa ( see nurk kus terassiuks ) ja teise paneks koridori sellese kohta kus pesuruumi uks.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 09:50
				Postitas iks90
				Mul läks meelest mainida kah see et laed on maks 2.10 kõrged
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 10:14
				Postitas Tauno Topkin
				Mina paneks ühe elutuppa puhumissuunaga koridori poole.
Teise paneks poistetuppa puhumissuunaga koridori poole.
Eeldan, et pesuruumides ja esikus on põrandaküte? Kui ei ole siis võib sinna ka ühe panna.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 10:50
				Postitas aare
				iks90 kirjutas: küsimus kuhu panna õsp minu plaanil ja kui võimas see olema peaks.
Taunol õigus, suurema võimsusega seade elutuppa, puhkesuunaga koridori ja väiksem (vaiksem!) poiste magamistuppa.
Tegelikult pole aint pildi järgi otsustamine kuigi mõistlik, sest sageli esineb skemaatiliselt sobiva paigalduskoha puhul muid takistusi (mööbel, inventar, trasside pikkus vms). Nii võib juhtuda, et kui mehed on paigaldustingimused paika pannud, ütleb naine:  „Enne läheb mees siit majast, kui-et maal selle seina pealt!“
Tuleks kohale  kutsuda  kliimafirma esindaja/paigaldaja ja koos lahendus leida.
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 24 Jaan 2014, 10:59
				Ja kui maast laeni aknad, mida pildil pole?
				Re: õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Jaan 2014, 11:35
				Postitas iks90
				Kas tõesti siis ühe pumbaga toime ei tule kui panna hoopis koridorist (välisukse kõrvalt)otse tubade poole suunaga.
