Kas/kust saaks klaasiga tulekindlat (EI30) siseust?
rrr
Postitus Postitas rrr »
Kas on üldse olemas mingeid klaasi osaga EI30 tulekindlaid siseuksi? Kust Eestis võiks neid leida?
Seni olen suutnud leida vaid puidust või metallist sileuksi ilma klaasi osata.
Tänan.
Re:
Postitus Postitas Külaline »
Võibolla on see karastatud klaas (lõigatakse mõõtu enne karastust), mida peaks vastavale uksele otsima.
Re:
Guugeldades tuletõkke klaasi tuleb ehk midagi (miskid vist "Teatud konstrukstioonides täidavad ka EI15 ja EI30klassi nõudmised", kirjapilt muutmata).
papi
Re: Kas/kust saaks klaasiga tulekindlat (EI30) siseust?
Postitus Postitas papi »
rrr kirjutas:Kas on üldse olemas mingeid klaasi osaga EI30 tulekindlaid siseuksi? Kust Eestis võiks neid leida?
Tänan.
Teha saab, aga ainult eritellimusena. Uksetootja teeb joonised ja paneb kokku spetsi, siis lähed päästeametisse ja võtad templid peale. Pärast seda saad töösse anda. Uksetootja peab muidugi konstruktsioonireegleid teadma.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Postitus Postitas Hiid »
Kui hind ei kohuta, siis alumiiniumist saaks.
rrr
Seega siis ikkagi on vist tõesti nii nagu kartsin ning valmis (ja seega mõistliku hinnaga) klaasiga EI30 ust olemas pole. Eritellimused ja alumiinium lähevad siiski liiga kalliks. Eks peab tavalise sileuksega leppima. Tänud kaasamõtlemast.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas officer »
...kas täisklaasuks ei sobi?
Klaaselement
Postitus Postitas Klaaselement »
kas tulekindlat klaasukse on veel vaja võ leidsite lahenduse?
Vajadusel saatke meil soovidega klaaselement@gmail.com
