Korterisse uued juhtmed ja el. kilp
lauri_m
Lugemata postitus Postitas lauri_m »
Teeme korteris remonti ja tahaks u.50 aastat vanad juhtmed uutega asendada.
Juhtmeid seinale vedada pole keeruline aga muus osas kogemus puudub. Äkki leidub siin keegi kel pole kahju natuke oma teadmisi jagada kilbi kohta. Viimane elektrik kes kohal käis ütles oma tasuks keskmise kodaniku kuupalga :lol: See lööks vist eelarve lõhki :)
Olemas 3x1,5 ja 3x2,5 kaablid. Need saab seina, lülitid ja pistikupesad ühendatud aga...
Kuidas teada saada mis kaitsmed peab kilpi ostma?
Valgustid võib kõik ühe alla panna? Aga millise?
Suuretoa ja magamistoa pistikud teise alla?
Köök eraldi? Koos või ilma pliidi/ahjuta? Kas ma peaks nende pealt mingeid võimsusi lugema ja seejärel arvutama millist kaitset vaja? Aga kui polegi momendil veel tehnikat, kas on mingi standard mis pannakse alati kööki?
Vannituba eraldi? Põrandaküte nt koos boileriga? Pesumasin?? Seletage natuke palun :)
lauri_m
Re: Korterisse uued juhtmed ja el. kilp
Või oskate soovitada kust saada asjakohast lugemismaterjali või infot. Kõik viited teretulnud mida internetist/raamatukogust leida. Heameelega õpiks ja teeks ise. Tulevikus targem :)
Lühidalt öeldes arvestad välja korteri vajaliku võimsuse, vastavalt sellele vead vastava läbilõikega kaablid ja kaitsmed valid ahela nõrgimaks lüliks, mis lülituvad välja liigpinge, liigkoormuse ja lekkevoolu korral. Tundub lihtne, aga soovitan ikkagi spetsialistidel see töö teha. Kaablid ehk võid tõesti ise vedada pädevate isikute juhendusel.
lauri_m
Eks ma kõigepealt uurin mis infot on võimalik hankida ja siis peab otsustama. Loomulikult lammas raketti ei ehita. Eks ikka kui teadmistest puudu jääb siis tuleb mees palgata. Siiani ma pole kordagi selle ala vastu huvi tundnud, igasugu faasid ja amprid on minu jaoks must maa aga küll ma end täiendan. Näis palju infot kõikvõimsast internetist leiab...
Re:
lauri_m kirjutas:..lammas raketti ei ehita.
Internetis pole iga lambajutu juures lambapilti autori kohal või on tegu lambaga kõige paremas ja siiramas mõttes, samahästi lamba avatari tagant võib raketiteadus tulla.
Kirjuta vähemalt esimese asjana riietele, et "palun lülitada kõik välja ja tirige traksidest, mitte haarata mind katmata kehaosadest, kui tundun voolu all olevat".
Elektrialaisik läbib tavaliselt elektri-
ohutuse alase
teadmiste kontrolli
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... TU2011.pdf
Sealt vaata elektripaigaldustööd 4 osa
https://www.google.ee/search?q=elektrip ... yQPAy4DIBQ
lauri_m
Võtsin end kokku ja panin enda jaoks paika palju või mida üldse korteris kasutama hakkan.
Alustan algusest ehk ukse tagant. Kilbis on iga korteri kohta 32A kaitse.
Kui ma elektrilevi.ee kodulehelt lepingu lahti löön on kirjas järgmine:
Jagatud kaitse osa: 8.93A
Pinge ja faasid: 3X380V
Mis tähendab jagatud osa?
Toas sees on selline arvesti:
https://www.dropbox.com/s/0mhasx6m5jdyw ... 215646.png
https://www.dropbox.com/s/acetm88d7l5zm ... 215545.png
https://www.dropbox.com/s/x715te2u8o26i ... 215612.png
Ka see oleks plaanis tõsta kas esiku vastas-seina või ukse kohale uue kilbiga.
Kuigi elektrilevist öeldi mulle, et arvesti asukohta muutes üle 50cm peab tegema avalduse ja uue lepingu :confused:
Arvesti ja kaitsmete kilbiks võiks olla midagi sellist? Et uksega ja seinasisse süvistatav.
http://www.harjuelekter.com/et/product/16453 - HEK29
http://www.harjuelekter.com/et/product/16444 - HEK30
Kumb sobib antud arvestile? Või vaadates tuleviku kui vahetatakse arvestid välja ja tulevad need kaugloetavad, kas need võivad olla sama suured, et mahuvad sinna kilpi ära... :confused:
Milline lõpuks valida? Suurema arvesti kohaga või väiksem?
Paari päeva jooksul peaks ära otsustama/ostma sobiva sest ehitajad on jõudnud sinnani, et peaks hakkama uue kilbi kohta meisterdama -vaja selle suurust teada.
Räägin ka sellest mis aparaadid korterisse plaanis.
Magamistuba:
3x2 pistikupesa (läpaka/telefoni laadimine või põrandalamp)
3 laelampi (hõõglambid)
Elutuba:
3x3 pistikupesa (Telekas, kodukino, digibox, neti ruuter jms tehnika)
1x2 pistikupesa (läpaka/telefoni laadimine või põrandalamp)
1 laelamp, 1 ventilaator
Esik:
1x1 pistikupesa (max kasutus tolmuimeja)
20 laelampi (kohtvalgustid, igaüks 3w LED)
Uksekell + alarm on veel küsimärgi all.
Vannituba:
2x1 pistikupesa (föönid jms.)
1x1 pistikupesa (pesumasin)
1x1 pistikupesa (boiler 80L - tarbivust ei tea)
Põrandaküte (2ruutu - tarbivust ei tea)
Dushikabiini LED valgustus
Peeglivalgustus (halogeen)
8 laelampi (kohtvalgustid, igaüks 3w LED)
Köök:
1x2 pistikupesa (läpaka/telefoni laadimine)
1x3 pistikupesa (töötasapinnale, köögimasinad)
1x1 pistikupesa (külmkapp)
1x1 pistikupesa (nõudepesumasin)
1x2 pistikupesa (int. pliit+ahi - või neile kehtib erand pistiku/ühenduse poolepealt? Kas tohib üldse 2.5 ruuduse kaabliga vedada?)
1x1 pistikupesa (kubu)
Töötasapinna valgustus LED
Mis tuleks kokku vedada mis mitte?
Kas piisab 1.5 valgustitele ja 2.5 pistikutele ning pliit+ahi või peab viimastele midagi kangemat hankima? Kummatki neist veel olemas pole. Köögitehnika ost jääb viimaseks.
Vb keegi teeb oma hinnapakkumise. Kaablid saame ehitajatega ise ära veetud lampide-lülitite ja pistikupesade jaoks aga kilbi poolse ühenduse jätaks siiski asjatundjale kuna me keegi selles osas erilist enesekindlust pole leidnud :D
Materjal on kõik minu poolt. Öelge ette mida vaja ja tulge keerake ainult kruvi.
Võib ka tasu eest asjaliku konsultatsiooni pakkuda. Puust ja punaseks.
Heameelega läheks käiks koolis aga remont tuli liiga ruttu peale. Ehk tulevikus siis targem. Mööda külge maha ei jookseks...
Viimati muutis lauri_m, 17 Veebr 2014, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Jagatud osa tähendab seda, et maja peakaitse suurus on jagatud korterite arvuga, ja kui sul on ampritasuga leping, siis on see number, mitte 32A. See 32A peakaitse on ilmselt ühefaasiline, st. korterisse ei tule 3x380V?
Need dropboxi lingid on vigased ja arvesti pilti ei näe. Kaugloetav on sama suur, kui praegused. Muide kus see korter asub, Tallinnas võiks läbi astuda.
lauri_m
Vabandust, ei kontrollinud kohe postitust üle. Viga parandatud.
Lingid siis järgmised:
Kuidas seda kindlaks teha kas on 380 sees. Tundub kuidagi loogikavastane selline pinge nii vanas majas ja olles näinud mis traadid seal krohvi alt välja tulid :/
Kahjuks ei asu see korter Tallinnas vaid 20km ida suunal, Maardus.
On tänatud: 317 korda
Tavaline 3 faasilises võrgus on faaside vahel 380 V (seda oskavad mõned pesumasinad, keevitusaparaadid ja elektripliidid kasutada) ja faasi maa vahel 220 V. Seega peab vaatama kas on 3 faasiline võrk, sest ühefaasilises üle 220 V pole. Pildil oli ühefaasiline arvesti. Tallinnas vanades elurajoonides ja mõnes x kohas on kasutusel veel 3x220 V, seal on faaside vahel 220 V ja tinglikult faas neutraal 127 V, viimast muidugi ei kasutata (mõni mõnel pool kasutab, mina olen sellises majas olnud, kus oli ka 127 V kasutusel "ärilisel" eesmärgil. Sellisest võrgust saab aimu kui kõik kaitselülitid on 2 faasilised ja majas neutraali ei kasutata. Saab teinekord pingeindikaatoriga kindlaks teha - kui ühes ei põle siis on 3x220/380 võrk kasutusel. Pingeindikaatorit ei tasu liigselt usaldada, küll juhuseid, kus neutraalis töötab.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Piltide (arvesti ja korkkaitse) järgi otsustades on tegemist 1-faasilise ühendusega
lauri_m
Aga võtame nüüd need uued Harju Elektri kilbid HEK29 ja HEK30 mis ka üleval lingitud ning minu tagasihoidliku tarbijate nimekirja siis kumb nendest kilpidest mulle sobiks ja kas piisab 9-st moodulist? Ühe puhul vist oli 11. Või peaks vaatama suuremat kilpi?
lauri_m kirjutas:kas piisab 9-st moodulist? Ühe puhul vist oli 11
9 ei piisa kindlasti, pigem ikka natuke suurem. Ühefaasilise toite puhul on ju lihtne arvutada, iga kaitse on 1 moodul + pealüliti + rikkevoolukaitsed 2 moodulit (piisab vast kahest-kolmest), liigpinge kaitse ka soovitavalt.
Eraldi toited:
1. Valgus
2. Pistikupesad RVK
3. Köögi pistikupesad RVK
4. Pesumasin RVK
5. Nõudepesumasin RVK
6. Vannitoa pistikupesad RVK
7. Põrandaküte ja vannitoa valgus RVK
8. Pliit
lauri_m
HEK31 siis - http://www.harjuelekter.com/et/product/16456
30 moodulit. Sinna mahub küll kõik ära. Niiet sean sammud poodi ja võin selle ehitajatele viia, saavad karkassi ümber ehitada :)
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Soovitan enne kilbi ostmist kontrollida, kas Elektrilevi uus arvesti sinna sisse mahub - see soovitus on selleks puhuks, kui soovid sinna ka nende uut arvestit lasta paigaldada, nagu eespool mainisid.
Ise pole ma Harju Elektri kilbi arvestiosa sügavust mõõtnud, kuid olen näinud renoveeritud maja Kardiorus, kuhu paigaldati uued arvestikilbid ja seejärel tuli Elektrilevi ja vahetas arvestid uute, kaugloetavate vastu. Viimased on vanadest sellevõrra sügavamad, et kilbi uksed ei mahu kinni - kõik on kummis.
lauri_m
Hmm ok. Seda peab uurima enne kui kilp ametlikult seina läheb.
fastteam
On tänatud: 4 korda
To: Lauri..Siiani on ilusti mahtunud Harju el omadesse. Pealegi see on E.levi enda mure kuidas nad seda mahutavad ja punkt. Kui tegemist on Eestiga mitte Soomega, seal peab teine alusplaat olema kaugloetavate jaoks. Tegemist on Eestiga = mure murtud.
