Puitkarkassi soojustamine
Postitatud: 28 Jaan 2014, 15:02
Postitas Ntw
Tere. Seda teemat on ilmselt mitu korda arutletud, aga küsimus järgmine.
Kas selline järjestus on õige..... (Puitkarkass)
Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, aurutõkkepaber "kile pool kipsi poole", kips 13mm või OSB3 15mm plaat, vesiklaas/niiskustõke, plaadisegu, plaat.
Tegemist on vannitoaga
Re: Puitkarkassi soojustamine
Postitatud: 28 Jaan 2014, 15:40
Postitas Expert
Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu :)
Postitatud: 28 Jaan 2014, 16:47
Postitas abe
Expert kirjutas:Kõik sobib peale OSB sinna nimekirja ja hüdro ka muidugi kipsi peale märga tsooni,niiskesse pole vaja.Edu :)
Aga miks ei sobi OSB ja miks topelt niiskustõke märga tsooni, niiskesse pole vaja?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 17:48
Postitas Expert
abe kirjutas:
OSB tootja kasutusjuhised ei näe teda ette vannituppa keraamilise plaadi alla.
Defineeri misasi on topelt niiskustõke ja koosneb konkreetselt millistest kihtidest-materjalidest ?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 19:55
Postitas abe
Expert kirjutas:
abe kirjutas:
Ntw kirjutas:Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, aurutõkkepaber "kile pool kipsi poole", kips 13mm või OSB3 15mm plaat, vesiklaas/niiskustõke, plaadisegu, plaat
Eriti kahtlase väärtusega on väide, et niiskesse tsooni pole hüdroisolatsiooni vaja, eriti, kui peaks olema tegemist välisseinaga.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 20:07
Postitas fgh
Esiteks unusta ära praegu saadud vastused.
Teiseks märgruumi ei paigaldata topelt aurutõket mitte kunagi-keelatud ja igale ehitajale vajalik elementaarne teadmine !
Seega kõige lihtsam on lahendada välisseina aurutõke hüdroisolatsiooniga. St jätad vannitoa osale aurutõkke panemata ning viid servad kokku seesmise veetõkkega. Teine võimalus on teha topelt seinad vannituppa mis tagant tuulduvad.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 20:15
Postitas Expert
abe kirjutas:
Expert kirjutas:
abe kirjutas:
Kui sa midagi umbes rapsid,siis postita siia konkreetne viide selle kohta,et niiskesse tsooni on kipsi peale hüdrot vaja.Ja mitte,et naabrimees ütles vaid viide konkreetse tootja tehnoloogilisele kaardile - näiteks Mira,Kiilto,Ardex,Mapei vms.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 20:50
Postitas fgh
Välisseina puhul on kõik märg tsoon: http://www.mira.ee/uus/wp-content/uploa ... 030111.pdf
Postitatud: 28 Jaan 2014, 21:00
Postitas Expert
fgh kirjutas:Välisseina puhul on kõik märg tsoon: http://www.mira.ee/uus/wp-content/uploa ... 030111.pdf
Sul on stabiilselt KÕIK seinad kogu aeg ja igas teemas välisseinad...katsu nüüd üle saada sellest kinnisideest ja pane toimiv link ka või lase keegi targem arvuti manu.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 21:24
Postitas rokikas
See on ju toimiv link! Või vajad kedagi appi seda avama?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 21:28
Postitas fgh
Ei saa Teie süüdistusest ja postitusest tulevast negatiivsest suhtumisest aru. Teema alguses konkreetselt kirjeldatud välisseina läbilõiget. Kui olen kusagil midagi valesti soovitanud, siis sooviksin viidet postitusele. Õhust võetud süüdistused paluks Teile endale jätta.
Mis puutub viitele mira lehele, siis ilmselt on viga Teie poolne.
Teeme nõnda:
Minge http://www.mira.ee
Lehelt alajaotus Brošüürid
Brošüür: märgade ruumide konstruktsioon
Vajalikke teadmisi jagatakse ka Weberi ja Kiilto ning teiste tootjate koolitustel. Räägitakse ka topelt aurutõkke keelustamise põhjustest, vormistamisest ja tagajärgedest, samuti nõuetest välisseinte kohta. Pealegi on need nõuded igas korralikus projektis olemas. Seega teadmatus pole vabandus.
Oleks ehk sobilik mõni tootja koolitus läbida?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 23:14
Postitas Ntw
fgh kirjutas: Seega kõige lihtsam on lahendada välisseina aurutõke hüdroisolatsiooniga. St jätad vannitoa osale aurutõkke panemata ning viid servad kokku seesmise veetõkkega. Teine võimalus on teha topelt seinad vannituppa mis tagant tuulduvad.
See teine variant?:
Välisfassaad laudis, distantsliist 25mm , tuuletõke 15mm, 200mm villa, kips 13mm, distantsliist 10mm, kips 13mm, vesiklaas "parema nakkumise jaoks" plaadisegu, plaat.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 11:08
Postitas abe
Ntw kirjutas:See teine variant?:
Isiklik eelistus:
Fassaadilaudis
Distantsliist 25mm (õhuvahe välisõhule avatuks)
Tuuletõke
200mm villa (kui võimalik, siis jaotada karkass - nt. 150mm vertikaalis ja 50mm horisontaalis, et vähendada külmasildasid)
Kipsplaat metallkarkassil, karkassivahed soojustatud.
Hüdroisolatsioon KOGU ruumile vastavalt tootja juhistele.
Plaat
Postitatud: 31 Jaan 2014, 23:00
Postitas Ntw
Mul on ongi seinad nii 150mm + 50mm.
Aga küsimus lae kohta (lamekatus väikese kaldega, peal aluskatte tõrvapapp 5mm + risti pealiskatte tõrvapapp 5mm) seal pruss 200 x 50mm.
Väljaspoolt sissepoole tõrvapapp, veekindel vineer 20mm, jätsin õhuvahe 3cm ,tuuletõke 15mm vill 20mm (pruss ristipidi 50mm) , OSB3 15mm, distantsliist vahelae jaoks, kips.
Postitatud: 01 Veebr 2014, 00:47
Postitas Veikko
Ntw kirjutas:Mul on ongi seinad nii 150mm + 50mm.
Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad sa. See kes on meie Issand... Ei saa küsimusest aru.
Postitatud: 01 Veebr 2014, 01:38
Postitas Ntw
Kas järjekord on õige, see vaevab
Postitatud: 01 Veebr 2014, 09:16
Postitas rokikas
Kui ülemine õhuvahe on tuulduv ja villa paksusele ühe nulli lisad siis peaks toimima. Miks see OSB seal laes on?
Postitatud: 01 Veebr 2014, 11:21
Postitas Ntw
Tänan, oligi näpukas: villa on 200mm ning ülemine õhuvahe on tuulduv.
Tuleb ainult aeg leida ja edasi ehitada.
Tänud kõigile vastantulele
Postitatud: 01 Veebr 2014, 11:34
rokikas kirjutas: Miks see OSB seal laes on?
Postitatud: 01 Veebr 2014, 20:25
Postitas Ntw
Kasutan ära materjali, mida on
