Maja lisasoojustamine
Postitatud: 31 Jaan 2014, 16:43
Postitas Huviline50
Tahan küsida nõu.
Nimelt 2007 ehitatud kahekorruseline maja. Seinad 250 fibo + 10 cm peno + krohv.
Paberite andmetel on maja energiaklass D (156,9 kWh/am2).
Küsimus on selles, et 10 cm penot on kirjanduse ja arvamuste järgi vähe. Kas maja lisavälissoojustamine annaks juurde ja tõstaks energiaklassi C tasemele (väiksem energiakulu maja kütmiseks) või pigem tuleks mõelda muu võimalusele maja soojustamiseks ja energia säästmiseks?
Re: Maja lisasoojustamine
Postitatud: 31 Jaan 2014, 18:08
Keskpärane. Ajab asja ära kuid täna juba tasub paksem panna.
Kas tasub, võibolla, point on selles, et tööraha tuleb uuesti maksta.
Postitatud: 01 Veebr 2014, 13:53
Postitas OJV
Täitsa võimalik, et on teisi võimalusi. Energiaklass ise ei kujune ka ainult kütmisest ju. Nõu andmiseks peaks palju rohlem teadma majast ja energiakulust.
Postitatud: 02 Veebr 2014, 22:15
Postitas 1kyl
Arvutaks... midagi.
Võtaks 0,1[W/m2*K] seina U-arvu muutuseks lisasoojustamise tulemusel.
Võtaks soojustatava seina pindalaks 100[m2]
Võtaks kraaditundide arvuks 100000[K*h]
Saaks tulemuseks, et 0,1*100*100000=1MWh
See siis peaks olema ligikaudne aastane kütteenergia kokkuhoid eelpoolnimetet tingimustel.
Postitatud: 03 Okt 2014, 14:30
Postitas aron123
Thanks for share...
Postitatud: 15 Dets 2014, 12:08
Postitas janxx
Muidugi annab juurde, aga mina alustaksin lihtsamalt muudetavate tegurite parandamisest.
Avatäited, laesoojustus( kui see on lihtsamini muudetav, aga sinna ronib soojus kõige enam), ventilatsioon jne. Tegelikult tuleks kogu konstrui üle vaadata, et tehes muutusi, midagi muud nahka ei läheks.
Postitatud: 15 Dets 2014, 16:19
Postitas xjan
kui täna kütad otseelektriga, siis soojuspumba lisamine peaks energiaklassi oluliselt rohkem parandama.
