Toru sirgendaja?
DeathSuperMario
Toru sirgendaja?
Lugemata postitus Postitas DeathSuperMario »
Pole veel näinud poes midagi millega saaks toru painutada sirgeks.
Võibolla ei osanud ma õigesti vaatada. Oluline on, et tulemus oleks võimalikut ilusalt ja korrektselt ümmargune.
Oskab keegi midagi soovitada?
Ledsin tooted. Ei tea kas eesti müüakse.
http://www.youtube.com/watch?v=RiFm1GUS7as
http://www.youtube.com/watch?v=kzXZOxwzggc
http://www.youtube.com/watch?v=6U0Nrmj6Vkk
Re: Toru sirgendaja?
Küsi Uponorist. Kuskil kataloogis on silms jäänud.
Toomas
DeathSuperMario
DeathSuperMario
http://www.jalopyjournal.com/forum/atta ... 1368926347
http://www.jalopyjournal.com/forum/atta ... 1344216823
Teine võimalus: osta sirge toru.
Toomas
DeathSuperMario
Kahjuks on enamus müüdavad sirged liiga peenikesed. Läbimõõt on neil liiga väike.toomas kirjutas:Tere.
Toomas
No mis läbimõõtu siis vaja? Vask latina algam 10mm ja edasi, alupex 16 ja edasi.
Toomas
DeathSuperMario
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Öelge mulle ka, kuidas saab nii elada, et arved makstud oleks ja saaks tegeleda selliste toredate projektidega?
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
ehitustark kirjutas:...
Kõik on võimalik,kui aega õieti planeerida
DeathSuperMario
Paar metall flööti teha ei ole ulme. Raha ei pea ka palju olema.
Kuidas flööti teha see on teine teema ja selleks teised kohad internentis.
Kõik flöödid ei ole puust.
toomas3
Lugemata postitus Postitas toomas3 »
No mis see toru läbimõõt siis ikkagi on? Tahad toru sirgeks saada, aga keegi ei saa aidata, kuna keegi ei tea mis läbimõõduga toru on vaja sirgeks ajada?DeathSuperMario kirjutas:Minu küsimus oli, kas on midagi millega saab ilusasti tou sirgeks.
DeathSuperMario
Mida sa jaurad oma torusirgendajaga, mine poodi ja osta omale kohe valmis sirge toru! Neid igatsuguses mõõdus saadaval. http://feb.ee/tooted/2/206/20600/2660/DeathSuperMario kirjutas:Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
DeathSuperMario
Ekisid Igas pikkuses mitte igas mõõdus. Minu probleemiks on sobiv siseläbimõõt.Külaline kirjutas:Mida sa jaurad oma torusirgendajaga, mine poodi ja osta omale kohe valmis sirge toru! Neid igatsuguses mõõdus saadaval. http://feb.ee/tooted/2/206/20600/2660/DeathSuperMario kirjutas:Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
DeathSuperMario kirjutas:Ekisid Igas pikkuses mitte igas mõõdus. Minu probleemiks on sobiv siseläbimõõt.Külaline kirjutas:Mida sa jaurad oma torusirgendajaga, mine poodi ja osta omale kohe valmis sirge toru! Neid igatsuguses mõõdus saadaval. http://feb.ee/tooted/2/206/20600/2660/DeathSuperMario kirjutas:Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
Urmase poolt antud lingil on läbimõõdud:
Vasktoru 22 x 1,0 sirge
03028 Vasktoru 28 x 1,2 sirge
03035 Vasktoru 35 x 1,5 sirge
03042 Vasktoru 42 x 1,5 sirge
03054 Vasktoru 54 x 1,5 sirge ja kuni 108mm välja.Need on välised mõõdud ja kuna on antud ka toru paksus, siis...sul on vist tõesti probleem kui sealt sobiliku ei leia.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Feb-s müüdavate mõõtude poolest võid teha ühest 5m torust 50 tükki 10cm pikkuseid karjase vilepille või ühe 5m pika vilepilli, mis oleks juba Quinessi rekordite raamatu kandidaat või jämedamast torust ühe pika fagott-oboe.DeathSuperMario kirjutas:Ekisid Igas pikkuses mitte igas mõõdus. Minu probleemiks on sobiv siseläbimõõt.Külaline kirjutas:Mida sa jaurad oma torusirgendajaga, mine poodi ja osta omale kohe valmis sirge toru! Neid igatsuguses mõõdus saadaval. http://feb.ee/tooted/2/206/20600/2660/DeathSuperMario kirjutas:Poes on müügil küll vask torud. Kahjuks on need kõverad, et oleks lihtsam ladustada.
DeathSuperMario
Sisemine või välimine läbi mõõt 10 x vase paksus 0,8 ?
Ei saa olla, et läbimõõt välimine 10 ja sisemine 0,8.
See esimene number on välimine diameeter, sellest järgmine number on toru seina paksus ehk kui diameeter on 10mm ja toru seina paksus 0,8mm, siis kokku toru paksus peaks olema 2x0,8=1,6mm ja nüüd lahutades selles saadud numbri toru läbimõõdust, siis saame toru sisemiseks diameetriks 10-1,6=8,4mm. Lihtne ju!DeathSuperMario kirjutas:Tea, et loll küsimus. Kahjuks ei tea toru mõõtute märkimisest midagi.
DeathSuperMario
suured tänud. Sain riohkem kui küsisin ja mõtlesin.Urmas kirjutas:See esimene number on välimine diameeter, sellest järgmine number on toru seina paksus ehk kui diameeter on 10mm ja toru seina paksus 0,8mm, siis kokku toru paksus peaks olema 2x0,8=1,6mm ja nüüd lahutades selles saadud numbri toru läbimõõdust, siis saame toru sisemiseks diameetriks 10-1,6=8,4mm. Lihtne ju!DeathSuperMario kirjutas:Tea, et loll küsimus. Kahjuks ei tea toru mõõtute märkimisest midagi.
