				Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 08:43
				Postitas Jaan Jalgratas
Mul selline küsimus et kas soojustada vundament või põrandad ja miks just nii?
				Re: Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 08:54
				Postitas rokikas
				Kus sa tahad soojust kinni hoida võimalikult kaua?
				Re: Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 09:42
				Kas majal on kelder?
				Re: Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 12:15
				Kelder on veerand majast.vundamendil on tuulutus avad.
				Re: Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 12:57
				Teinekord alusta ikka olemasoleva situatsiooni täpsemast kirjeldamisest, sest antud juhul oli väljatoodud lisainfo väga oluline.
Keldri osas tasub soojustada vundamenti - kuna olemasolev maja siis enda valik, kas keldri põhjani või külmumispiirini.
Mitte keldri osas on aga kehvem valik - täpsusta olemasoleva põranda lõige, kuid on mitmeid lahendusi:
1. Olemasolev põrand saab kinga, soojustad vundamendi seespoolse ava keramsiitkruusa ja vahtplastiga, valad betooni soovitavalt põrandaküttega, peale siis kas parkett või põrandaplaadid
2. püüad kasvatada taladel kandvat soojustust. Eks pead ise vaatama kuidas saad paremini, üldiselt kehva töö. Peaaegu pead kõik maha lammutama ja uuesti ehitama hakkama.
Selle tuulutusavadega vundamendi osas vundamenti soojustama ei pea ja kui tahad ikka soojustada siis vaid plaadi jagu maapinnani, kasu on olematu.
				Re: Soojustus
				Postitatud: 01 Veebr 2014, 15:20
				Maja alles ostetud ja ei tea täpselt mis põrand on.Eeldatavelt vana põranda laud ja peal laminaat.
