				Väikese palkmaja küttesüsteem
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 19:59
				Postitas ajutine x
				Palun nõuannet 40 ruutmeetrise palkmajale küttesüsteemi ehitamiseks( majake on uus). Plaanis on väike ahi pluss pliit ja leso, aga kuna ma pole pidevalt kodus, olen mõelnud õhk-vesi soojuspumba peale. Kas see on üldse mõttekas nii väikesesse majja? Müratase? Kindlasti on tähtis ka asukoht, kas vannitoa või esiku nurka sobiks? Vannitoas on põrandaküttekaabel . Majas on avatud elutuba-köök ja magamistuba. Missugused variandid tuleksid veel kõne alla? Naisterahvana ei tunne asja:-((
     Tänud ette!
				Re: Väikese palkmaja küttesüsteem
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 21:55
				Postitas Kolejapaha
				Nii pisikese maja puhul kui on avatud planeeringuga on kõige lihtsam ja odavam Õhk-õhk soojuspump.
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 23:08
				Postitas ajutine x
				Kolejapaha kirjutas:Nii pisikese maja puhul kui on avatud planeeringuga on kõige lihtsam ja odavam Õhk-õhk soojuspump.
Aitäh esimesele nõuandjale, tundub mõistlik lahendus:) Soovitage head pumpa!:-))
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 23:21
				Et, see asi...nii väikeses majas pole kuhugi peitu ka minna...õhk-õhk pump puhub sulle lakkamatult peale
  Soovitaks ikka pliit või ahi ka sisse ehitada. Need annavad vähemalt puhkust sellele tuulamisele
taastaja
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 23:41
				Postitas ajutine x
				Külaline kirjutas:Et, see asi...nii väikeses majas pole kuhugi peitu ka minna...õhk-õhk pump puhub sulle lakkamatult peale
taastaja
Jaa, ahi või pliit tulevad nagunii, olen huvitatud just lisaküttekehast, kuna olen tihti kodunt ära.
				Postitatud: 08 Veebr 2014, 10:14
				Postitas ajutine x
				ajutine x kirjutas:Külaline kirjutas:Et, see asi...nii väikeses majas pole kuhugi peitu ka minna...õhk-õhk pump puhub sulle lakkamatult peale
taastaja
     Milline oleks säästlik ja otstarbekohane tarbe-ja pesuvee soojenduse viis? Kuidas elektriboiler end õigustab, milline neist valida, kas ka neid on elektrisäästlikke saadaval? Olen küll netist otsinud-vaadanud, aga eks iga müüja kiidab ju oma ja mida rohkem otsida, seda segasemaks asjad lähevad...Palun nõuandeid neilt, kellel endal kogemusi nendega!:-))
				Postitatud: 08 Veebr 2014, 12:48
				Kes teiste harjumusi teab?  Endal, olen sellest juba rääkinud, on ainult 10 l boiler
 , köögi kraanikausi all.  Pesuruum asub kohe seal seina taga, et kõik oleks ühes punktis. Teise korruse WC ka selle kohal. Nelja liikmeline pere on sellega kenasti hakkama saanud
 ka neil 8 kuul, kui akupaagist sooja vett sinna boilerisse  peale ei tule. Boileri küttekeha peab ainult tavalisest võimsam olema. Vannimõnud on muidugi välistatud.
taastaja
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 08:15
				Elektriboilerid on oluliseim võimsus ja maht. Kui elektrisüsteem kannatab siis eelistus võimsamale, sel juhul võib väiksema mahuga osta. Mahtu määrab vannimõnude vajadus, muidu dushi all piisab juba 80 liitrisest, vannile kipub 150 l lahjaks jääma. Väga odavatel kipub soojustus kehva olema boileri ümber, see määrab püsisoojakadusi. Suure ja väikse mahuga boileri hinnavahe on suht väike, et eelista suuremat. Soovitan seega 150 liitrilist 2 süsteemset.
Kui viimati ostsin siis interbauenis oli kõige soodsamalt saada 2 süsteemseid boilereid.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 09:54
				Postitas ajutine x
				Kalvis kirjutas:Elektriboilerid on oluliseim võimsus ja maht. Kui elektrisüsteem kannatab siis eelistus võimsamale, sel juhul võib väiksema mahuga osta. Mahtu määrab vannimõnude vajadus, muidu dushi all piisab juba 80 liitrisest, vannile kipub 150 l lahjaks jääma. Väga odavatel kipub soojustus kehva olema boileri ümber, see määrab püsisoojakadusi. Suure ja väikse mahuga boileri hinnavahe on suht väike, et eelista suuremat. Soovitan seega 150 liitrilist 2 süsteemset.
     Suur tänu hea nõu eest!!!
